Seite 1 von 2
Neue Variablen in V2.90.1 ?
Verfasst: 13 Sep 2005 17:12
von MathiasRR
Hallo zusammen, hallo Werner,
in der "info.txt" steht zu lesen:
Unterstützung der VantagePro ab Rev. B (Firmware ab 24.04.2002) und der VantagePro2 im direkten Online-Betrieb
mit den entsprechenden Online-Variablen (z.B. %ws_batteryvt% %ws_totalpacketsvt% usw.)
Gibt es hier schon eine Dokumentation welche Variablen nun alles hinzugekommen sind und welche Werte sie ausgeben sollen ?
Momentan nutze auch auf meinem Live-System noch Weatherlink in Verbindung mit der Dateiüberwachung von WsWin.
Hier lasse ich von Weatherlink zusäzlich per Template noch die Werte der Variablen <!-- THSW-Index aktuell -->, <!-- höchster THSW-Index -->, <!-- MaxZeit THSW-Index -->, <!-- höchster THSW-Index aktueller Monat --> und <!-- höchster THSW-Index aktuelles Jahr --> erzeugen.
Finde ich diese Variablen zum Beispiel nun auch schon in der aktuellen Version von WsWin wieder ?
Weiterhin finde ich übrigens den Schalter zum Ein/Ausschalten der Displaybeleuchtung super (OK, ist ne Spielerei) aber könnte man den nich auch im z.B. oberen Bereich von WsWin, rechts neben den Schaltern zum umschalten der Cursorlinie einblenden ? Dann bräuchte man nicht immer extra ins Untermenu....
Und noch eine Anmerkung:
In Verbindung mit Weatherlink war es kein Problem dass immer "zur korrekten" Uhrzeit die Daten aus der Vanage ausgelesen und an WsWin übergeben wurden. Hat man z.B. ein Ausleseinterval von 10 Minuten in Weatherlink eingestellt, so erzeugte auch WsWin bei mir die Dateien und den Upload ins Netz immer mit Stand xx:10, xx:20, xx:30, xx:40 Uhr...
Bei der direkten Datenauslese mit WsWin bekommt man das aber kaum gelöst, schon gar nicht automatisch.
Ist hier, zumindest für die Zukunft, an eine Lösung gedacht ?
Viele Grüße
Mathias
Verfasst: 13 Sep 2005 19:03
@Mathias,
bezüglich der Variablen
bitte in der Programm-Hilfe und der custom_.txt (hier gekennzeichnet mit V2.90.0) lesen.
Für THSW fehlt mir momentan noch die Formel.
Hintergrundbeleuchtung:
1) Dann werden die anderen Wetterstationsbesitzer nur neidisch und das willst du sicher nicht
2) Sollte man die Beleuchtung nicht länger als 15 Minuten an lassen, sonst wird die Innentemperatur stark "verfälscht"
Was ist korrekte Uhrzeit?
Wenn Du WsWin online im Pausebetrieb betreibst, erhältst Du das gleiche feste Intervall wie bei Weatherlink.
Im direkten Online-Betrieb ist z.B. auch eine Zeit von 3 oder 7 Minuten usw. möglich, was ist dann hier fest?
Die Zeit richtet sich entsprechend des Startzeitpunktes.
Völlig OT: Grüße
Verfasst: 14 Sep 2005 00:10
von Holli
MathiasRR hat geschrieben:Hallo zusammen, hallo Werner,
Sorry an alle für diese off topic Nachricht.
Grüße von der anderen Seite des Kanals, Luftlinie 1,7km in 177°
Durch deine Station bin ich "angefixt" worden.
Du bist schuld, daß ich mir eine WS-2300 zugelegt habe und Werner mich jetzt ertragen muß
Dietmar
Verfasst: 14 Sep 2005 04:09
von MathiasRR
Moin Werner,
Werner hat geschrieben:bezüglich der Variablen
Tja, so ist es halt wenn man sich sonst nur an die EXE gewöhnt hatte. Da denkt man autoamtisch dass die Hilfe ja noch nicht aktuell sei.....
Sorry, großes Mißverständnis: Nicht eine eigene Berechnung des THSW war gemeint, sonden die Weiterleitung des Wertes welcher von der Vantage berechnet wird. Die nimmt dir die Arbeit ja ab und das sollte doch nicht so arg schwierig sein, oder ?
Für die Berechnung habe ich Formeln hier liegen, steige da aber absolut nicht durch. So wie Davis das macht ist es jedenfalls arg kompliziert.
zu1) Nun ja, warum denn nicht ??
zu2) Klaro, gerade daher fände ich das ja auch so interessant mit dem schnell zugänglichen Button. Jetz muss ich immer aufstehen um die Beleuchtung Ein/Ausschalten zu können, wenn man das bequem vom PC aus machen könnte, oder per Tastaturshortcut, dann wäre es ja einfacher die Beleuchtung "mal eben" an und wieder auszuschalten.
Nun ja, ich würde folgendes vorschlagen:
1.) sollte WsWin das Auslesen schonmal versuchen Sekundengenau an die PC-Uhr anzugleichen, unabhängig vom gewählten Ausleseinterval.
Somit würde eine einmal erreichte Auslesezeit auch nicht mehr mit der Zeit wandern, es sei denn die Rechneruhr läuft falsch, aber damit hat WsWin ja dann wirklich nichts zu tun.
2.) Kann man 60Minuten durchs Ausleseinteral teilen, sollte WsWin sich danan orientieren. So wirklich schwer sollte das doch nicht umzusetzen sein, die rudimentäre Software Weatherlink bekommt das ja auch hin.
Viele Grüße
Mathias
Re: Völlig OT: Grüße
Verfasst: 14 Sep 2005 04:11
von MathiasRR
Hallo Dietmar,
Holli hat geschrieben:Durch deine Station bin ich "angefixt" worden.
Nun ja, wie ich das bei Werner wieder gut machen kann weiss ich auf die Schnelle nicht so recht, aber für dich freut es mich doch dass ich dich für dieses interessante Hobby begeistern konnte...
Viele Grüße
Mathias
Verfasst: 14 Sep 2005 18:35
@Mathias,
Weatherlink berechnet THSW selbst intern und kann Sie dann z.B. als Variable zur Verfügung stellen.
Andere Programme haben darauf keinen Zugriff - da dieser Wert nie von der Station kommt und müssen in deshalb selbst berechnen können.
Die Vantage nimmt mir hier die Arbeit nicht ab.
Wo wem hast Du die Formeln zur Berechnung von THSW?
Knopf für Hintergrundbeleuchtung: hab mich dagegen entschieden.
Da, wie schon geschrieben, man diese Funktion selten braucht, wenn man das Licht einschalten will, dann nur, wenn man unter den Einstellungen bzw. Status arbeitet und da ist der Knopf ja da.
Verfasst: 15 Sep 2005 03:58
von MathiasRR
Hi Werner,
Werner hat geschrieben:Weatherlink berechnet THSW selbst intern und kann Sie dann z.B. als Variable zur Verfügung stellen.
Das ist natürlich was anderes. Ich dachte Weatherlink würde/könnte den ermittelten Wert aus der Vantage auslesen und würde den nur weiterleiten.
Mal irgendwo im Netz gefunden, ist original von Davis.
Wenn du interesse daran hast muss ich mal suchen und kanns dir ja dann per Email zuschicken.
Viele Grüße
Mathias
Verfasst: 05 Jul 2009 10:10
von Royi
Werner, bist du mittlerweile weitergekommen in Sachen THSW?
Verfasst: 05 Jul 2009 21:14
@Julian,
steht auf auf Todo-Liste.
Verfasst: 28 Feb 2010 10:45
von Mr Freecastle
Hallo Werner , ich möchte dieses Thema mal wieder hochholen:
Wie weit bist du schon mit dem THSW?
Verfasst: 02 Mär 2010 20:21
von Meeterea
Ja, das ist das Einzige was ich auch vermisse in dieser super Programm!
Ich hoffe, es kann realisiert werden??
Grüsse,
Arie
Verfasst: 12 Aug 2010 10:54
von Mr Freecastle
*nochmal nach oben schieb*
Verfasst: 08 Nov 2010 19:39
von Mr Freecastle
..und nochmal
Verfasst: 20 Apr 2011 17:34
von Meeterea
Werner,
Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die THSW Index in Verbindung mit der Davis Vantage Pro?
Ich weiß das die THSW Index auf Ihrer Todo-Liste war.
Gerade jetzt mit dem sonnigen Wetter hier in den Niederlanden und in Deutschland ist dies eine willkommene Ergänzung.
Gibt es eine Möglichkeit dies zu realisieren in einem nächsten Update von WsWin?
Mit freundlichen Grüßen,
Arie
Verfasst: 04 Mai 2011 16:16
von Mr Freecastle
bei allem Respekt : ich kann es ja nachvollziehen, wenn du viel zu tun hast, aber dass du dich trotz mehrfacher Usernachfrage einfach nicht mehr zu dem Thema äußerst finde ich sehr schade!
