Seite 1 von 2
Temperatur oder Feuchte Tendenz-Pfeile
Verfasst: 02 Okt 2005 18:43
von Alfi
Wäre es möglich,der Temperatur oder Feuchte-Anzeige einen Tendenz Pfeil hinzu zu fügen ??
Für mögliche Antworten vielen Dank..
http://home.arcor.de/alfommert/Oberhausen
Re: Temperatur oder Feuchte Tendenz-Pfeile
Verfasst: 02 Okt 2005 18:58
von Holli
Alfi hat geschrieben:Wäre es möglich,der Temperatur oder Feuchte-Anzeige einen Tendenz Pfeil hinzu zu fügen ??
%unit_off%
%ws_compare[2]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img src="p_up.gif">~<img src="p_do.gif">%
%tempchange[2]=15%K</td>
%unit_on%
Nachteil: Auch bei "gleichbleibend" wird der Pfeil nach oben gezeigt. Wäre auch noch lösbar, wird mir aber zu aufwendig, weil ich den Trend bei 15, 30 und 60min anzeige.
Ach ja: Die Pfeile habe ich gegen einen roten steigenden und einen blauen fallenden ausgetauscht. Du kannst natürlich auch andere Pfeile nehmen und die oben einsetzen.
Dietmar
Verfasst: 02 Okt 2005 20:36
von Holli
Nachtrag:
%ws_compare[3]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img src="p_s.gif">~%ws_compare[2]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img src="p_up.gif">~<img src="p_do.gif">%%
zeigt auch den :arrow: -Pfeil.
Dietmar
Verfasst: 02 Okt 2005 22:03
von Alfi
Vielen Dank für Deinen Einsatz.
Habe die Sache auch halbwegs hinbekommen...
Gehe ich Recht in der Annahme das der 15% Wert etwas mit der
"Empfindlichkeit" zu tun hat???
Nochmal Danke...
Verfasst: 02 Okt 2005 22:44
von Holli
Alfi hat geschrieben:Vielen Dank für Deinen Einsatz.
Das war kein besonderer Einsatz. Die erste Formel hatte ich schon fertig, die zweite war schon länger fällig, weil mich der Pfeil nach oben bei gleich bleibender Temperatur ärgerte.
Das % ist nur der Abschluß der Ws-Variable. Die 15 steht für die Zeit, in der die Änderung stattfindet, und kann von 1-60 betragen. Aus der Hilfe:
%tempchange&#91;x&#93;=mm%      x  = 0 .. 16, 43, 44                 V2.83.0 mod
Temperaturänderung in den letzten Minuten &#40;mm&#41;
mm = 1..60  -> wenn 'mm' kleiner als das Aufzeichnungsintervall ist, wird für mm der Aufzeichnungsintervall-Wert verwendet. Bei ungültigen Werten &#40;z.B. >60 oder Zeichen&#41; wird '?' als Ergebnis zurückgegeben!
Damit können also nur Temperaturänderungen berechnet werden. Schade eigentlich. Ich weiß nicht, was dagegen spricht, diese Berechnung für jeden Sensor zugänglich zu machen.
Dietmar
Verfasst: 03 Okt 2005 10:43
von Alfi
Das heisst also,ich kann diese Sache nur einmal verwenden,und zwar nur für Temperatur und nicht für Feuchte ???
Nochmals Danke....
Verfasst: 03 Okt 2005 15:04
von Holli
Alfi hat geschrieben:Das heisst also,ich kann diese Sache nur einmal verwenden,und zwar nur für Temperatur und nicht für Feuchte ???
Du kannst sue für jeden Sensor verwenden, dessen Nummer oben aufgeführt ist ist. Das sind alle möglichen Temperatursensoren, auch berechnete, der Taupunkt und der Windchill. Die Feuchtesensoren liegen in einem anderen Nummernbereich.
Warum Werner das nicht universell für alle Sensoren verwendbar gemacht hat, weiß ich nicht.
Dietmar
Verfasst: 13 Mai 2009 09:09
von Thunder-in-Paradise
Moin, moin aus Lübeck allerseits-
Ich möchte diesen alten Thread einmal aufleben lassen.
Ich habe die von Dietmar (Holli) beschriebene Variable:
%unit_off%%ws_compare&#91;3&#93;=%tempchange&#91;2&#93;=15%~0,0~<img>~%ws_compare&#91;2&#93;=%tempchange&#91;2&#93;=15%~0,0~<img>~<img>%%%unit_on%
in meine custom.html eingebaut. Die Tendenzpfeile werden alsdann auch angezeigt, allerdings werden in den nächsten Zeilen der custom.html die Werte, die nach dieser Variablen kommen, ohne Bezeichnung angezeigt. Also ohne km/h, %, °C usw.
Woran kann das liegen?
Verfasst: 13 Mai 2009 15:43
von rolsch
Hmm,
mal die %unit_off/on% jeweils wie ganz oben in eine neue Zeile gesetzt?
%unit_off%
%ws_compare&#91;3&#93;=%tempchange&#91;2&#93;=15%~0,0~<img src="p_s.gif">~%ws_compare&#91;2&#93;=%tempchange&#91;2&#93;=15%~0,0~<img src="p_up.gif">~<img src="p_do.gif">%% %unit_on%
Ps.: mit der Option "HTML in diesem Beitrag deaktivieren" wird der obige Code auch korrekt angezeigt...
Verfasst: 13 Mai 2009 16:34
Hi Roland-
Genau das war's. Hut Ab! ! DANKE ! !
Verfasst: 13 Mai 2009 16:39
von Franz-Josef
so was würde ich auch gerne haben, aber ich weiß noch nichtmal wie man die custom.html erzeugen lässt :-(
Kann ich diese Variablen auch in der wswin.cfg verwenden ?
Grüße vom Niederhein
Franz-Josef
Verfasst: 13 Mai 2009 16:51
Wenn Du diese Frage stellst ( die übrigens mit nein zu beantworten ist), dann bist Du noch "sehr weit weg." :D
Da empfehle ich mal als erstes
http://faq.wernerneudeck.de
Verfasst: 13 Mai 2009 16:59
von Franz-Josef
Ja Werner,
wie recht Du hast, ich trau mich auch schon gar nicht mehr zu Fragen. Aber ich hab mich nie mit html beschäftigen müssen.
Eigentlich sollte Wswin "lediglich" meine Stationsdaten anzeigen,aber dann hab ich "Blut geleckt".
Ich werde mir morgen erstmal den angegebenen Link reinziehen :-))
Franz-Josef
Verfasst: 05 Jun 2009 10:59
von Bernie
habe mir die Variable von Holli für die Temperatur eingebaut, habe bei tempchange die jeweilige Sensor-ID meiner Sensoren eingegeben.
Ist das so richtig? Die Pfeile werden angezeigt.
Kann ich die Variable auch für den Lufdruck benutzen, also einfach die ID in tempchange eingeben.
Danke Gruß Bernie
Verfasst: 05 Jun 2009 11:16
Hallo Bernie,
wenn Du die Anmerkungen von Holli sorgfältig gelesen hast, wirst Du sehen, dass die ID des Luftdrucks dort nicht vorkommt.
Es gibt aber eine Variable
%valuechange[x]=mm%
die Du für jeden Sensor verwenden kannst. Vielleicht ist die für Dich nützlich.
Übrigens:
Ein Blick in die ws_variables.txt ist immer hilfreich.
