Seite 1 von 2
Automatische Schneehöhenmessung
Verfasst: 04 Dez 2005 12:42
von Gianni
Hallo zusammen!
Die nächste grössere Herausforderung wäre eine automatische Schneehöhenmessung. Gibt es funktionierende Sensoren die nicht zu teuer sind und mit WsWin funktionieren?
Viele Grüsse
Gianni
Verfasst: 04 Dez 2005 13:25
Hallo Gianni,
mir ist keine (für einen Normaluser) bezahlbare Lösung bekannt.
Und die Integrierung in WSWIN ist (bis jetzt) auch nicht möglich. (und ich denke, das wird auch so bleiben), eben mangels eines "Standardmessverfahrens" und aus programmtechnischen Gründen.
Verfasst: 04 Dez 2005 13:46
von jekno
Hallo Gianni!
Ich hatte mir diesbezüglich auch schon viele Gedanken gemacht, insbesondere die Messung mit Ultraschall.
Das System der Firma U-Tronic
http://www.u-tronic.de/leveljet.html schien mir dafür geeignet, zumal die Anbindung via Funk und entsprechende Software die auswertbare Files schreibt angeboten wird.
Ich habe beim Hersteller angefragt, ob das System zur Schneehöhenmessung einsetzbar wäre und der Hersteller meinte, dass es aufgrund der Reflexionen vom Schnee nicht geeignet ist.
Somit ist wahrscheinlich generell eine Ultraschallmessung ausgeschlossen!
Verfasst: 04 Dez 2005 13:48
von rolsch
Hi,
ich habe Teile dieses Sensors hier seit einem Jahr liegen,
um einen Blitzdetector zu realisieren.
Hierfür muss ich das Betriebssytem des AT89C4051 etwas modifizieren.
Hier kannst du dich informieren und Helmut eine Mail senden.
http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/naessesensor.htm
http://www.dc3yc.homepage.t-online.de/sensor.htm
- vielleicht hat er noch passende Leiterplatten und eine AT-CPU nebst dem Ultraschallsensor...
Ist auch die Lösung meiner Probleme,
falls es mal die WS2xxx Sensoren nicht mehr zu kaufen gibt
Verfasst: 04 Dez 2005 17:25
von Gianni
Danke für die Antworten. Leider bin ich kein Elektroniker und zuviel basteln mag ich auch nicht. Ich dachte an etwas einfaches...
Schneehöhe feststellen
Verfasst: 04 Dez 2005 18:23
von max
Schnee + Massstab + WebCam einfacher geht es kaum.
Ev. schreibt dann noch jemand ein Bildauswertungsprogramm mit dem
der Massstab abgelesen werden kann.
mfg max
Re: Schneehöhe feststellen
Verfasst: 04 Dez 2005 18:47
von Holli
max hat geschrieben:Schnee + Massstab + WebCam einfacher geht es kaum.
Davon hat man aber keine verwert- und archivierbaren Höhendaten, nur Bilder.
Genau da dürfte das Problem liegen... Mal eben nebenher schreibt sicher niemand so ein Programm.
Re: Automatische Schneehöhenmessung
Verfasst: 04 Dez 2005 19:11
von Holli
Gianni hat geschrieben:
Ich weiß, daß es für berührungsfreie Niveaumessungen von Flüssigkeiten und Schüttgut kapazitive Sensoren gibt, lange Kunststoffstäbe, die in das Medium eintauchen.
Ich habe keine Ahnung, ob sie empfindlich genug sind, um mit der geringen und vor allem wechselnden Dichte von Schnee klarzukommen. Und ich habe keine Vorstellung, was sie kosten. Da sie aber industriell eingesetzt werden, sind sie sicher nicht billig.
Industriesensoren werden fast nie so gebaut, daß sie mit einer bestimmten Software funktionieren. Sie liefern ein Standard-Analogsignal von 0-10V oder 0-20mA. Die Skalierung ist Aufgabe des empfangenden Reglers oder Rechners.
Kein Ahnung, ob dir da jemand weiterhelfen kann oder will, aber da sitzen die Spezialisten für kapazitive, induktive und optische Näherungsmessungen:
http://www.ifmefector.com/ifmde/web/home.htm
Verfasst: 04 Dez 2005 23:22
von Gianni
Die Profis machen das mit Ultraschall. Kann man das irgendwie in WsWin einlesen?
Hier ein Link:
http://meteo.kanti-glarus.ch/station/ge ... ger_schnee
Gruss Gianni
Verfasst: 04 Dez 2005 23:50
Hallo Gianni,
nein.
Verfasst: 04 Dez 2005 23:59
von rabit
Von einer "Cam" die Schneehöhe abzulesen und in WSWIN eintragen sollte nicht das Problem sein. Preiswert vor allem.
Hier ist mein Versuch einer Schneehöhencam, nur auf ein Dach und noch ohne "Meter". (Der Schnee kam zu früh). Standort ist Süd-Österreich
http://www.vulgomoser.at/cam/schnee.php
Grüße
gerhard
Verfasst: 05 Dez 2005 11:10
von jekno
Gianni hat geschrieben:Die Profis machen das mit Ultraschall.
Ich hab da so meine Bedenken
Siehe obigen Beitrag von mir!
Die echten Profis machen das mit einer Messlatte und tragen die Werte ein
Verfasst: 05 Dez 2005 12:48
von schlaudi
Hi, das Thema beschäftigt mich auch schon ne Zeit. Ich dachte auch eine Outdoorkamera, die in etwa 2m Höhe angebracht ist und auf eine Meßlatte zeigt. Ich dachte da an so eine mit der "E"-Einteilung aus dem Vermessungswesen. Die Meßlatte würde ich auf eine Platte montieren. So könnte man zumindestens das aktuelle Bild im Internet bereitstellen und wie Werte in WSWin pflegen, ohne vor die Tür treten zu müssen *ggg*
Verfasst: 09 Jan 2010 11:03
von Roland
Hallo miteinander
Nehme einmal dieses Thema hervor.
Auf die Frage ob man eine automatisch erfasste Schneehöhe in das Programm einbinden kann, antwortete Werner mit einem nein.
Jetzt ein paar Jahre und viele Programm-Update später möchte ich das auch einmal Fragen.
Ist es möglich eine automatisch erfasste Schneehöhe in das Programm einzubinden?
Vorausgesetzt dass die Daten in der richtigen Struktur und Format vorliegen. Würde es dann mit X-CSV Import gehen?
Mit einem klaren Ja oder Nein wäre mir schon sehr geholfen.
Grund der Frage. Ich werde mir so eine Schneehöhen Messanlage kaufen. Eigentlich ist sie schon gekauft, aber noch beim Lieferant wegen diversen Einstellungen.
Gruss Roland
Verfasst: 09 Jan 2010 15:55
Hallo Roland,
ich kann es mir auch über x-csv nicht vorstellen, da hierfür einfasch kein Sensor vorhanden ist, in den man es einbinden könnte.
Aber die letzte Antwort kann nur Werner geben.
