Sonnenscheinzeit: mini_currentst.gif zeigt negative Werte an
Verfasst: 29 Apr 2006 10:17
von rolsch
ich habe eben bemerkt,
dass die Gafik mini_currentst.gif negative Werte anzeigt,
wenn kein Sonnenschein gemessen wird.
- ist dies ein Konfigurationsfehler meinerseits?
Ich benutze einen modifizierten Temperaturfühler als Sonnensensor.
In der aktuell_1.gif scheint alles korrekt zu sein:
Verfasst: 29 Apr 2006 10:52
Hallo Roland,
habe auch einen umgebauten Temperatursensor, kann es aber bei mir so nicht feststellen. Allerdings liegt bei mir die Nulllinie in der Mitte.
Verfasst: 29 Apr 2006 11:07
von rolsch
Hmm,
Nulllinie in der Mitte ist ja auch komisch...
Was hast du denn bei der Scalierung-Option der Mini's eingestellt?
Vielleicht meldet sich Werner ja noch zu diesem Thema
Roland
Verfasst: 29 Apr 2006 11:41
@Roland,
ich kann bei Dir keinen negativen Wert erkennen.
Es liegt daran, dass in Deinem Fall das Programm bei der Skalierung im negativen Bereich beginnt.
Angezeigt wird aber eindeutig 0 - ist das ist kein negativer Wert.
Um es gleich vorweg zu nehmen: Die Skalierung macht eine selbstständige automatische Routine, wo ich keinen Einfluss nehme und auch nicht nehmen möchte.
Verfasst: 29 Apr 2006 12:38
von rolsch
Mich 'stört' in der obigen Grafik,
dass die y-Achse mit -1 beginnt und bis zur Nulllinie orange gefüllt ist.
-> dies ist für mich in der Zeit von 18:00 bis kurz nach 06:00Uhr ein negativer Wert
Da die Grafik eine Zeitgrafik ist und Einstein's Theorie noch nicht realisiert wurde,
sollte die Zeit erst ab der Nulllinie in den positiven Bereich gezeichnet werden
Hmm, gerade noch 2 Dinge entdeckt:
1) gibt's für die Regenzeit (SpezialSensoren->#3->ZeitSensor 34-Regenmenge, X= Niederschlagsdauer) keine Minigrafik?
2) bei der Sonnenschein- und Regenzeit wäre eine zuschaltbare Kurve wie für die Niederschlagsmenge (Summierungskurve) in der aktuell.gif nützlich
Verfasst: 29 Apr 2006 20:09
von rolsch
Gerade eben beginnt die Mini-Grafik wieder an der Null-Linie und nicht bei -1 auf der y-Achse...
Beitrag mal wieder etwas nach oben holen
Verfasst: 03 Mai 2006 18:26
von Blauzahn
das gleiche Problem wie bei Roland tritt bei mir auch ab und an auf.
Ich habe die Grafik gespeichert und als Bild hochgeladen, damit man es nachvollziehen kann.
Die Vortagesgrafik beginnt mit Null
Woran liegt das?
Ergänzung:
Ich nutze den ELV Solarsensor zur Erfassung!
