Zeitsteuerung ext. Programme (zB.webcam)
Gerd Kiel
Beitrag von Gerd Kiel »
Ich habe mal eine Frage in Bezug auf die Steuerung externer Programme.
In WSWIN ist ja eine sehr komfortable Zeitsteuerung eingebaut, gibt es
damit die Möglichkeit ein ext. Prog. ( Z.B. VisionGS webcam) mit Variablen zu Starten und zu Beenden ?
Ich denke dabei an die Variablen ws_sunrise und ws_sunset ??
Man hätte dann die Möglichkeit die Webcamsoftware nur bei ausreichendem
Tageslicht zu aktivieren.
Hat schon jemand in dieser Richtung Erfahrungen gesammelt, oder gibt es
andere Möglichkeiten die Sonnenauf und Untergang berücksichtigen ??
Gruß G.Kiel
http://www.kiriwi.de
Dateiüberwachung aktiv an Mini PC GMKtec 3GPlus mit Windows11 Pro
Ecowitt HP2550, WS3900 Konsole__GW3000A__WS80__ WH40__WH45
1XWN32P__1X-WN34S__2X-WN34D__6X-WN31__3X-WN30L
Hallo Gerd,
das ist zwar ein interessanter Ansatz, aber mir ist keine derartige Möglichkeit bekannt, einen Programmstart durch eine Variable auszulösen.
Otto
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Otto »
Gerd Kiel
Hallo Otto,
Danke für den Tip, geht damit auch die Zeitteuerung mit Sonnenauf und Untergang, also variabel ??
Ich beim durchstöbern der website nichts in der Richtung gefunden.
Gruß gerd
Otto
Beitrag von Otto »
das geht nicht, aber ich passe die zeiten einfach einmal pro monat haendisch an
theoretisch ginge es, wenn du fuer jeden monat ein eigenes setup speicherst und dieses dann zu jedem ersten per batch umbenennst.
jekno
Beitrag von jekno »
[quote.]... aber ich passe die zeiten einfach einmal pro monat haendisch an.[/quote]
Dann kann man die Steuerung für Upload/Aufnahme in VisionGS gleich selbst editieren und anpaasen ...so mache ich das jedenfalls.
Aber für eine Automatik, in Verbindung mit WsWin, wäre ich auch ...super Idee :)
Gerd Kiel
Hallo an Alle,
ich habe mein Posting vom Oktober noch einmal nach vorne geholt um
einfach nur Danke zu sagen.
Es ist immer wieder toll zu erleben wie Werner im Hintergrund Informationen aufgreift und ohne großes Aufheben in den kommenden Versionen zur Realität werden läßt.
Zeitsteuerung Sonne (bei mir zum Starten von Vision GS)
Danke :D :lol:
Gruß Gerd
rolsch
Beitrag von rolsch »
Jepp,
und beenden kann man VisionGS_BE mit "visiongs.exe -s" z.B. über den Taskmanager.
Zeitsteuerung Sonne (Extra3)
Hiermit kann man Programme steuern in Abhängigkeit von Sonnenaufgang- bzw. -untergang.
Der Minuten Offset wird morgens hinzugefügt und abends abgezogen.
Das Programm wird bei Sonnenaufgang gestartet und wenn es bei Sonnenuntergang noch gestartet ist,
da wieder beendet.
Besonderheit: Diese Funktion wird auch ausgeführt, wenn keine Aufzeichnung gestartet ist!
Ob WsWin32 VisionGS_BE auch wieder beenden kann (Fenstertitel...) habe ich noch nicht getestet...
Gerd Kiel
Hallo Rolsch,
Fenstertitel ist nicht nötig, wenn WSWIN Vision GS zum Sonnenaufgang gestartet hat wird es automatisch zum Sonnenuntergang (bzw mit offset)
auch wieder beendet.
Also Komfort wie wir es von Werner kennen.
Viel Spaß damit
Gruß Gerd :lol:
Holli
Beitrag von Holli »
Obwohl es jetzt für Kamerasteuerung nicht mehr nötig ist, kann es ja vielleicht noch für andere Zwecke hilfreich sein:
Ich hatte meine Webcam bzw. die Cam-Software schon länger mit den Sonnenauf- und Untergängen synchronisiert. Dazu habe ich ganz einfach die Funktion %ws_isdaynight=1,0,0,0% benutzt, die während der hellen Tagesstunden eine 1 in eine Datei schreibt, ansonsten eine 0.
Diese Datei wird alle 10s von einem kleinen Autohotkey-Script überwacht und die Webcamsoftware entsprechend gestartet oder beendet.
Mit dieser Technik und vor allem mit den Möglichkeiten der WsWin-Funktionen sind fast beliebige Aktionen möglich, z.B. Sturm-, Starkregen- oder Schneefallwarnungen auf dem Desktop oder der Homepage.
Mit den Scripts für Autohotkey muß man sich nicht komplett manuell rumquälen. Es gibt einen Scriptgenerator, der die nötigen Aktionen aufzeichnet und ausgibt. Danach können sie ganz einfach in das Steuerscript kopiert werden.
S-Oliver-HU
Beitrag von S-Oliver-HU »
auch ich möchte mich hier mal für die Funktion "Zeitsteuerung Sonne" bei Werner bedanken. Ein paar Fragen dazu hätte ich noch. Funktioniert das beenden von der Webcamsoftware, in meinem Fall VisionGS, auch unter Win2000 oder nur unter XP. Wird die Software einfach "abgeschossen" oder wie wird sie beendet?
Kann ich auch ein "negatives" Offset einstellen? Ich benötige nämlich bei den Archivbildern 1 oder 2 "dunkle" Bilder für meine Wetterfilme. Vielen Dank für die Mühe die ich Euch immer mache... :-)
Grüße aus dem, momentan, nassen Frankfurt am Main.
Oliver S.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Oliver,
die Zeitsteuerung sollte unter jedem Betriebssystem funktionieren.
Es sind Offsets von bis zu +/- 59 Minuten möglich.
Die Software wird nicht abgeschossen.
Sie bekommt eine normale Aufforderung zum Beenden.
Ich müsste im Code nachsehen, ob ich es mit "Force" mache, d.h. wenn Sie nicht will, dann zwangsweise.
S-Oliver-HU
Danke für die schnelle Antwort. Am WE muß ich das mal ausprobieren. Werd dann mal berichten.
Grüße Oliver S.
S-Oliver-HU
hab eben mal das mit dem Offset versucht. Das problem ist wenn ich -25 einstelle mit ok beende und dann mir den entsprechenden Reiter nochmals aufrufe steht dann bei Offset auf einmal 59 (die dargestellten Uhrzeiten ändern sich auch entsprechend). Hat sich hier ein kleiner Bug eingeschlichen?
Kann man den Wert eventuell manuell in der Config-Datei eingeben?
Grüße Oliver S.
@Oliver,
muss mich korrigieren, obwohl man negative Offsets eingeben kann, werden diese wegen einer fehlerhaften Variablen-Deklaration nicht berücksichtigt.
... im nächsten Update.
