Seite 1 von 2
Durchschnittswerte der Wochentage
Verfasst: 01 Apr 2007 22:24
von Empire
ich habe letztens in einer Zeitschrift einen interessanten Bericht gelesen. Darin stand das es an den Wochenenden, bedingt durch die vermehrte Luftverschmutzung unter der Woche, kühler und feuchter sei.
Gibt es eine Möglichkeit das dies WsWin anzeigt. Also eine Wochentagsdurchschnittsstatistik von einem ganzen Jahr, wo man jeweils sieht wie warm, feucht, regen,... es an den jeweiligen Wochentagen war.
Wenn nicht, wäre es super, dies bei einem der nächsten updates hinzuzufügen.
Verfasst: 02 Apr 2007 08:22
Hallo Daniel,
genau das hast doch in der Jahrdatei (j2007.htm)
Oder meinst Du, dass hier die Wochenenden besonders hervorgehoben werden sollen?
Denn wenn Du "Wochentagsdurchschnitt" schriebst: jeder Tag der Woche ist ein Wochentag und somit reicht doch die Jahrsdatei.
Verfasst: 02 Apr 2007 11:17
von Empire
wo kann ich den diese finden?
Nein, das würde schon so passen wenn z.b. dort steht.
An einem Montag hatte es im Schnitt 10°C
Am Dienstag 10,5°C usw...
Mit Regenmenge Luftfeuchte usw. dann das selbe.
Verfasst: 02 Apr 2007 11:52
Hallo Daniel,
diese Jahresdatei wird normalerweise automatisch erzeugt, es sei denn, Du hast die Erzeugung unter "Internet - Einstellungen - Startseite" in der Checkbox "Jahre" ausgeschaltet.
Du findest die Datei im html-Verzeichnis von WSWIN, also normal unter c:\programme\wswin\html und dort im entsprechendne Jahresordner, momentan also in
c:\programme\wswin\html\2007
Sie hat den Namen "j2007.htm"
Verfasst: 02 Apr 2007 12:36
von Empire
Hi,
also im Verzeichnis c:\programme\wswin\html ist bei mir keine j2007.htm
Es ist nicht mal ein Ordner 2007 dort.
Von den Einstellungen her müsste es aber passen.
Verfasst: 02 Apr 2007 12:49
Hallo Daniel,
Du hast bei "Jahre trennen" keinen Haken gesetzt, was ich aber unbedngt empfehlen würde (wegen der Übersichtlichkeit)
Deshalb befindet sich die Datei j2007.htm momentan noch im html-Ordner.
Verfasst: 02 Apr 2007 18:32
von Empire
habe das Hackerl gesetzt.
Jedoch ohne Veränderung. Kann diese Datei immer noch nirgendswo finden
Verfasst: 02 Apr 2007 19:08
dann erzeuge sie mal manuell:
"Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier Haken bei "Jahr - Tabelle" und dann das ganze Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen.
Verfasst: 03 Apr 2007 14:19
von Empire
jetzt hab ichs geschafft
Jedoch finde ich in dieser j2007.htm Datei nirgends diese Wochentage.
Wollte ja eigentlich das dort steht.
Montag: Durchschnitt 8,5°C 10 l/m²
Dienstag: Durchschnitt 8,2°C 8 l/m²
usw....
Und das für alle Werte.
Verfasst: 05 Apr 2007 14:01
von Empire
wird das eventuell noch in den nächsten Updates hinzugefügt?
Wäre nämlich schon recht interessant.
Verfasst: 05 Apr 2007 15:25
Hallo Daniel,
komme erst jetzt zum Antworten. Die Wochentagsnamen sind in der Tat nich tvorhanden, die Frage geht daher an Werner weiter.
Was ich zu bedenken gebe: Die ohnehin schon recht breite Zeile wird dann nochmals breiter. Aber das ist ja nicht meine Entscheidung.
Wenn ja, dann sollte aber der Wochentag auf alle Fälle auch ausblendbar sein.
Verfasst: 05 Apr 2007 16:40
von Empire
danke für deine Antwort.
Man könnte ja die Wochentagsstatistik unten hinzufügen.
So würde die breite nicht grösser werden.
Ein- bzw. Ausblenden ist natürlich auch eine Idee.
Auf alle fälle würde ich mich freuen wenn das in WsWin hinzugefügt werden würde. Denke mal das dies auch andere Benutzer interessieren würde wann den jetzt wirklich der wärmste Wochentag im Schnitt ist. Und ob das was mit Umweltbelastung zu tun hat.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Verfasst: 05 Apr 2007 21:54
von rabit
habe die Temperatur mal nachgerechnet (lassen). Quelle sind die Daten meiner Wetterstation mit WSWIN Daten in einer eigenen Datenbank.
Ist von Jahr zu Jahr verschieden. Weis nicht genau, kann auch noch Programmierfehler von mir sein....
Durchschnitt 2001-2006:
Sonntag:11.526198083067
Montag:11.502875399361
Dienstag:11.691373801917
Mittwoch:11.663258785942
Donnerstag:11.729073482428
Freitag:11.638977635783
Samstag:11.526837060703
Für 2006:
Sonntag: 12.015094339623
Montag: 11.444230769231
Dienstag: 11.578846153846
Mittwoch: 11.428846153846
Donnerstag: 11.928846153846
Freitag: 12.034615384615
Samstag: 11.973076923077
Für 2005:
Sonntag:11.094230769231
Montag:11.026923076923
Dienstag:11.217307692308
Mittwoch:11.35
Donnerstag:11.582692307692
Freitag:11.607692307692
Samstag:11.347169811321
Für 2004:
Sonntag:11.021153846154
Montag:11.05
Dienstag:11.301923076923
Mittwoch:11.484615384615
Donnerstag:11.130188679245
Freitag:11.181132075472
Samstag:10.976923076923
Für 2003:
Sonntag:12.328846153846
Montag:12.173076923077
Dienstag:11.951923076923
Mittwoch:11.47358490566
Donnerstag:11.726923076923
Freitag:11.948076923077
Samstag:12.167307692308
Wer selbst Bereiche auswählen möchte:
http://archiv.mannheim-wetter.info/td_auswahl.shtml
Verfasst: 06 Apr 2007 10:31
@Daniel,
wenn Du Dir die Werte von Gerhard ansiehst, wird Deine Aussage nicht bestätigt.
Es macht dann auch keinen Sinn so etwas für alle zu machen.
Verfasst: 06 Apr 2007 17:19
von Empire
stimmt. Hmm... komisch nur das, ich glaub im P.M. Heft hab ichs gelesen, da aber angeblich durch die Luftverschmutzung schon unterschiede sein sollen.
Mich häts halt nur interessiert wie das bei uns ist.
