Jahre trennen --->Interneteinstellungen/startseite
Verfasst: 07 Mai 2007 11:14
von rodima
Hallo Forenfreunde,
zum Testen habe ich mal einen Haken bei "Jahre trennen" gesetzt.
Es wurde daraufhin in /html der Ordner "2007" erstellt. Hier sind nun alle Gif's etc. reinkopiert worden.
Nun will ich die Sache wieder rückgängig machen indem ich den Haken entferne. Das geht aber nicht, weil er grau hinterlegt ist. Unter "Hilfe" bin ich nicht so recht schlau geworden.
Kann ich manuell die *.cfg ändern?
Verfasst: 07 Mai 2007 12:41
drum sollte man sich immer zuerst etwas schlau machen, vor man "schwerwiegende" Änderungen trifft.
z.B. bei
und hier "Wie erreiche ich, dass..." den Abschnitt "Internet"
Denn das Rückgängig-Machen ist nicht so einfach.
Einen Hinweis findest Du auf
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... re+trennen
Ich persönlich halte es für viel sinnvoller, die Jahresdateien zu trennen, denn es schafft mehr übersicht. Warum also wieder rückgängig machen?
Verfasst: 07 Mai 2007 12:53
von rodima
danke für Deine Anregung. Es ist nichts passiert. Änderung wurde nicht im "Original-Programm" vorgenommen.
Verfasst: 07 Mai 2007 13:07
dann ist ja alles klar.
Anmerkung wie schon oben:
Langfristig halte ich eine solche Trennung für sehr sinnvoll.
Verfasst: 07 Mai 2007 14:03
von rodima
warum Zurücksetzen nicht mehr ging:
hatte "j2007.htm" in den WsWin-Ordner kopiert anstatt in den "html"!
Verfasst: 31 Dez 2007 18:43
von turbokoenig
Folgendes Problem:
Ich habe die "Jahre trennen" Funktion aktiviert und auch die Startseite angepasst.
Jetzt werden aber die entsprechenden Dateien nicht gefunden, weil der Webspace noch nicht entsprechend angepasst wurde (Ordner 2007 mit den Dateien gibt es noch nicht).
Einen manuellen FTP-Datentransfer habe ich schon durchgeführt.
Was muß ich jetzt noch tun??
EDIT: Das Problem scheint darin zu liegen, dass der Upload die Dateien aus dem Verzeichnis 2007 nicht hochlädt, obwohl diese markiert sind.
Verfasst: 31 Dez 2007 19:27
man sollte hier im Normalfall überhaupt nicht manuell hochladen, denn jedes vernünftige Programm (ftp-uploader - hs-uploader) erkennt ja, dass es neue Daten gitb, die hochzuladen sind.
Und da ich jetzt nicht weiß wie Du genau vorgegangen bist, kann ich auch nicht raten.
Was aber auch sein könnte, wenn Du die "normale" WSWIN-Seite verwendest (start.html):
Du musst dann in WSWIN folgendes machen:
"Internet - Basisdateien - HTML Startseite erzeugen"
damit die neue Struktur erzeugt wird und dann vom ftp-Programm hochgeladen werden kann."
Verfasst: 01 Jan 2008 10:29
von turbokoenig
ein frohes neues Jahr.
Ich habe nur folgendes gemacht:
1. Jahre trennen aktiviert
2. Die HTML-Startseite erzeugt
3. In WSWIN den ftp-Datentransfer angestoßen (also nicht mauell hochgeladen, hab mich falsch ausgedückt)
Daraufhin wurde dann die Linkleiste aktualisiert, in WSWIN wurde in html der Ordner 2007 in html angelegt.
Beim Upload konnte man sehen, dass die ganzen die Dateien die nach 2007 geladen werden sollten auch angelinkt waren.
Sie wurden aber nicht hoch geladen.
Nachdem ich heute morgen wieder klar sehen konnte
:wink: , fiel mir auf, dass auf dem ftp-Server in meinem Wetterverzeichnis "wetter" ein neuer Unterordner Wetter mit dem Unter-Unterordner 2007 angelegt war (beide waren leer). Diese beiden leeren Unterordner habe ich dann gelöscht und per Hand die Unterordner 2007 und 2008 angelgt.
Dann habe ich den Ftp-Upload angestoßen und alles war gut.
Das hat bei beiden Wetterstationen funktioniert. Eigentlich habe ich doch nichts falsch gemacht,oder?
Außer dass ich erst nach fast einem Jahr, die Funktion "Jahre trennen" aktiviert habe.
E
Verfasst: 01 Jan 2008 14:44
ja, Du bist im Prinzip richtig vorgegangen.
Drum kann man in solchen Fällen aus der Ferne immer schlecht helfen, man müsste dazu einen ftp-Zugang zum betreffenden Server haben.
Verfasst: 01 Jan 2008 17:07
von turbokoenig
Danke!
Was passiert dann in einem Jahr? Muß ich den Unterordner für 2009 dann auch wieder händisch anlegen?
Martin
Verfasst: 01 Jan 2008 17:10
von moppedhausi
turbokoenig hat geschrieben:Danke!
Martin
Das gleiche Problem habe ich auch mit meinem Server Martin, darum habe ich jetzt schon das Jahr 2009 angelegt.
Verfasst: 01 Jan 2008 17:14
Das kann man nicht sagen, das hängt vor allem vom verwendeten ftp-Programm ab, ob es einen nicht existierenden Ordner anlegt.
Nebenbei: es ist keinesfalls falsch, einen solchen Ordner bereits im Vorfeld manuell anzulegen
Verfasst: 01 Jan 2008 17:23
von turbokoenig
Ok, dann plane ich schon mal für die nächsten Jahre vor :wink:
Martin
PS: Verwende übrigens HS-Upload
