Seite 1 von 2
Wetterdatenaufzeichnung geht aus
Verfasst: 30 Mai 2007 10:23
von Torsten-Eschwege
Moin,
seit Anfang dieser Woche geht die eigentlich eingestellte Wetterdatenaufzeichnung nach dem ersten Auslese automatisch aus, d.h. WsWin zeichnet nicht weiter auf.
Konfiguration:
WSWin 2.93.11
Vantage Pro2
Verfasst: 30 Mai 2007 12:53
Hallo Torsten,
Du hast aber schon bei "Datei - Optionen" den Haken bei "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" gesetzt?
Ja
Verfasst: 30 Mai 2007 13:14
ich habe an meinen Einstellungen überhaupt nichts verändert (aber das hörst/liest Du wahrscheinlich öfters):
Nachdem ich morgens der Rechner hochfahre und WSWin starte, habe ich immer manuell die Aufzeichnung gestartet. Bis Montag lief es dann auch so. Ich habe jetzt mal die Option auf "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen" und "Aufzeichnung beim Start automatisch starten" gesetzt. Gleiches Resultat: WSWin liest aus, startet aber nicht die automatische Aufzeichnung.
Gruß T.
Verfasst: 30 Mai 2007 13:27
Hallo Torsten,
So ist es in der Tat, was uns aber nicht weiterhilft. Was passiert dann, wenn du nach dem selbständigen Stoppen der Aufzeichnung noch einmal das Diskettensymbol anklickst? (oder "Aufzeichnung starten" wählst)
Stoppt sie dann ebenfalls wieder nach dem nächsten Auslesevorgang?
Verfasst: 30 Mai 2007 14:02
Ja, nach dem erneuten Starten des Auslesevorganges bleibt es auch wieder hängen. Das Diskettensymbol für Aufzeichnung stoppen springt auf inanktiv. Unten links, wo eigentlich die Zeit bis zum nächsten Auslesevorgang rückwärts gezählt wird, steht HTML-Datei "aktuell.html" gespeichert.
Verfasst: 30 Mai 2007 16:01
ist mir leider unerklärlich, warte mal ab, was Werner schreibt.
Verfasst: 30 Mai 2007 16:22
von erwin kneubühl
Hallo zusammen
Ich hatte dieses Problem auch mal. habe jetzt die V2.93.14 istalliert. seitdem läuft alles einwandfrei.
Gruss Erwin
Verfasst: 30 Mai 2007 16:25
Haltet mich bitte nicht für blöd, aber der letzte Versuch die Aufzeichnung zu starten war jetzt erfolgreich. Und das, ohne dass ich etwas an den Einstellungen geändert habe.
Verstehen tu' ich es nicht, werde es aber weiter beobachten. :?:
Verfasst: 05 Jun 2007 20:20
von Fonso
Hallo zusammen
Ich habe da selbe Problem wie Thorsten. Seit Gestern funktioniert die Automatische Aufzeichnung nicht mehr. Habe die V2.93.14 und nichts verstellt. Hatte allerdings gestern ein Gewitter inklusive Stromausfall, was ich seit ca. 6 Jahren nicht mehr erlebt habe. Ob es etwas mit dem zu tun hat? Beim Aufzeichnung starten liest er nur die Daten aus dem Logger und erzeugt die Grafiken und dann ist Schluss.
:cry: Fonso
Verfasst: 05 Jun 2007 23:28
von Fonso
Nach dem es 24h nicht Funktionierte geht es auf einmal wider. Keine Ahnung was das gewesen ist.
:lol: Fonso
Verfasst: 27 Jul 2007 18:38
von Fonso
Hate das Problem erneut. Ich musste feststellen, wenn die Festplatte wo die Grafiken abgelegt werden voll ist. Die automatische aufzeichnung wird ohne irgend eine Meldung gestoppt. WsWin ist auf einem anderen Laufwerk installiert und hatt genügend Platz um die Daten weiterhin aufzuzeichnen. Es währe toll, eine Meldung ausgegeben wird, dass zuwenig Festplatenspeicher für die Grafiken zur verfügung steht jedoch die Aufzeichnung weiterlaufen würde.
:? Fonso
Verfasst: 29 Jul 2007 17:05
von DL1SEW
Das hatte ich diese Woche bei der vers. 2.93.17 auch 2 mal , das die aktuelle Aufzeichnung , bei mir wird nach dem starten von wswin automatisch ausgelesen und aufgezeichnet--plötzlich beide male um 07.00Uhr stehenblieb.
Nach dem Neustarten von wswin war alles wieder normal, und komischerweise ist das phänomen auch nicht mehr aufgetreten.
Verfasst: 22 Dez 2007 12:22
von sascha_spieka
Moin,
ich muss diesen Thread mal hochholen, weil es mich jetzt auch erwischt hat.
Gestern ab 22:45 sahen meine Daten "zusammengeschoben" aus und es wurden keine neuen Internetgrafiken mehr erzeugt.
Nach der üblichen Vorgehensweise (Neustart WSWIN und Windows 2000) sah alles normal aus. WSWIN hat die letzten Daten meiner VP (VPLIVE) ausgelesen jedoch stand danach die Aufzeichnung. Auch lief die Zeit links unten nicht. "Aufzeichnung Starten" war nach wie vor an. Keine Chance WSWIN zum Aufzeichnen zu bringen. Habe dann auf Dateiüberwachung geschaltet. Einwandfrei. Gut dass ich Weatherlink immer mitlaufen habe.
Heute habe ich es erneut versucht, klappt noch immer nicht. Habe auch schon die Monats und Jahresdatei gelöscht und neu erzeugen lassen, keine Wirkung.
Benutze V2.93.17, W2000 und VPLIVE, es lief jetzt ca. 1 Jahr ohne Probleme bis gestern abend....
Hat noch jemand eine Idee??
Grüße von der kalten Küste
Sascha
Verfasst: 22 Dez 2007 23:56
Hallo Sascha,
Eine Grafik dieser Zusammengeschobenen Daten hätte vielleicht Aufschluss gegeben.
Hast Du schon mal kontrolliert, ob die Uhrzeiten von WSWIN und Konsole stimmen? Dies kann eine Ursache sein.
Und da Du ja durch weatherlink die Daten sozusagen zweimal hast, könntest du ja versuchsweise die Monastdatei des Dezember löschen (oder besser nur umbenennen) und sehen, ob dann das Auslesen wieder funktioniert.
Verfasst: 23 Dez 2007 10:57
von sascha_spieka
Moin,
die Dateien hatte ich ja schon gelöscht, jedoch ohne Erfolg.
Jetzt habe ich gerade wieder auf VP umgeschaltet und es geht wieder????
Muss ja irgendeine Tagesdatei gesponnen haben.
Frohes Fest
Sascha
