Variable für Luftdruckänderung - aktueller Tag
Verfasst: 18 Jul 2007 19:23
von Sprite01
in der custum_r.txt habe ich folgendes gefunden:
bezogen auf Ansichtszeitraum - nur bei Tag bzw. 24h Anzeige relevant:
max. Luftdruckänd 1h %ws_maxbaro1h%
max. Luftdruckänd 24h %ws_maxbaro24h%
Ich benötige die Variable für den aktuellen Tag, nicht 24 h.
Ist denn da die %ws_maxbaro24h% richtig ?
Meine Ansicht steht auf aktueller Tag, nicht 24 h.
Verfasst: 18 Jul 2007 23:29
@Dirk,
dann solltest Du
%curminmaxhour[4,0,33]%
verwenden.
Verfasst: 19 Jul 2007 05:26
von Sprite01
Danke Werner,
die Fülle der einsetzbaren Variablen und dann noch ihre Kombination
erschlägt mich ja.
Schön das es so ist.
Verfasst: 20 Jul 2007 22:24
von Sprite01
Ich habe die Variable %curminmaxhour[4,0,33]% eingesetzt.
Nach meinen Verständnis völlig richtig [Differenz, aktueller Tag, Luftdrucksensor]
Die 2 Bilder zeigen die Differenzen zum gleichen Zeitpunkt.
Wo könnte mein Fehler liegen ?
Verfasst: 21 Jul 2007 09:42
Hallo Dirk,
ich kann jetzt leider Dein Problem nicht nachvollziehen, wei ich auf Grund der Farbgestaltung rein optisch in Deinem Posting nichts erkennen kann.
Solltest Du aber, warum auch immer, mit der Variablen Schwierigkeiten haben, könntest Du auch den "Berechnungsweg" gehen:
%ws_calc[-]=%maxval[33]%~%minval[33]%~1%
Hier wird einfach die Differenz aus dem maximalen und minimalen Luftdruck gebildet.
Verfasst: 21 Jul 2007 09:58
@Dirk,
Du vergleichst hier zwei unterschiedliche Werte:
1. max Luftdruckgratient pro Stunde des Ansichtzeitraumes = 3,8 hPa/h
2. Luftdruckänderung aktueller Tag = -3,3 hPa
Alleine an den Einheiten ist das schon ersehbar.
Verfasst: 21 Jul 2007 10:15
von Sprite01
Danke für die Reaktionen an euch 2 Werner's,
in der Zusammenfassung steht Min=1008,7 und Max=1015,9 hPa.
Das sollten doch nach Adam Ries 7,2 hPa Differenz bei der Tagesansicht ergeben ?
Die Variable %curminmaxhour[4,0,33]% gibt mir dafür aber nur -3,3 hPa aus, sollte dieser Wert nicht gleich sein ?
Was interpretiere ich da falsch ?
Dann werde ich mal den "Berechnungsweg" verwenden.
Nachtrag: Der Berechnungsweg funktioniert mit den richtigen Werten.
Verfasst: 30 Dez 2007 16:42
von Sprite01
Mal wieder hoch geholt:
Meine Variable Luftdruckänderung heute:
%ws_calc[-]=%maxval[33]%~%minval[33]%~1% hPa liefert mir 8,1 hPa Änderung heute.
Min heute: 1016,0 hPa
Max heute: 1018,1 hPa
Was könnte falsch sein ?
Verfasst: 30 Dez 2007 17:37
Hallo Dirk,
ich könnte mir vorstellen (jettz so auf die Schnelle), dass es an der Ansicht liegt. Es gibt ja die Normalanzeige und die 24h-Anzeige. Je nachdem ist ja die Druckdifferenz unterschiedlich.
Verfasst: 30 Dez 2007 17:38
von Holli
Ich habe für solche Fälle (und zum Testen von neuen Formeln) immer eine var_test.txt mitlaufen. Die Ausgabe ist reiner Text, unformatiert, nur zur Kontrolle der Ausgabe von Variablen oder Formeln. Nach den Tests wird sie einfach wieder geleert, dann frißt sie keine spürbare Rechenzeit bei der Templateerzeugung.
Was gibt
aus? Sind das vielleicht die Werte der letzten 24h und nicht des laufenden Tages?
Verfasst: 30 Dez 2007 18:29
von Sprite01
Danke Euch !
Die Datei wurde einfach seit gestern nicht aktualisiert.
Betriebsblind halt, wenn man sich auf einen bestimmten Wert konzentriert.
Mit dem löschen des Beitrages bin ich zu spät gekommen.
Peinlich, Peinlich
Verfasst: 30 Dez 2007 19:20
von Sprite01
In meiner custom-Schiene habe ich die ticker.txt seit gestern nicht neu erzeugt, die ist mir gestern "verloren gegangen".
Jetzt passt es wieder.
Wie macht ihr das eigentlich, das ihr die Übersicht behaltet ?
Ich versuche immer meine derzeitige Abarbeitung als doc-Dokument parallel festzuhalten.
Klappt leider nicht immer.
Also nochmal, Entschuldigung.
Und einen Guten Rutsch nach 2008.
Verfasst: 30 Dez 2007 19:39
Hallo Dirk,
Das ist nie ein Fehler, es so zu machen. Eine kleine Hilfestellung gibt auch WSWIN
"Steuerung - Einstelllungen - Templates/APRS/SYNOP/METAR" --> Reiter "cfg Custom datei"
Wenn Du dort einen Haken setzt bei "Daten aktualisieren: wswin_customfiles.cfg und dann das Fenster mit "OK" verlässt, wird bei der nächsten kompletten Abarbeitung hier eine Liste angelegt und Du siehst ebenfalls sehr schön, welche Dateien der Reihe nach aus custom.txt und wap.txt abgearbeitet werden. Man muss natürlich auch alle Dateien abarbeiten lassen, also auch die Templatedateien, sonst werden nicht alle aufgeführt.
Deine Liste ist allerdings aussagekräftiger.
Nachtrag: auch die wswinerror.txt sagt hier einiges, wenn man bei den Debug-Optionen den Werrt "12" anhakt.
