Sonnenscheindauer
Verfasst: 21 Sep 2007 08:49
von hundsmiachn
Hab mir die meisten Beiträge zu dem Thema hier durchgelesen, und bin auch schon um einiges schlauer geworden.
Ich habe eine Irox ProX und noch einen Temp sensor mit ext. Fühler übrig. Jetzt frag ich mich wie ich den Fühler am Besten platziere um gut die Sonnenscheindauer messen zu können. Hab die Perle des Fühlers freigelegt, wie sollte er jetzt angebracht werden ?
Wie gehe ich in WsWin vor, um die Einstellungen richtig hinzubekommen ?
Oder zu was könnte ich den Sensor noch vernünftig verwenden, habt ihr Ideen ???
dank euch
mfg
Erich
Verfasst: 21 Sep 2007 18:36
von Florian Mayer
Hallo Erich,
ich habe auch eine Thermosensor umgebaut als Sonnensensor für meine WS2000. Den Fühler ein gekapselter Helligkeitssensor habe ich in einen Plastigrohr gepackt 2 m lang und mittels 2 Rohrklemmen aus dem Sanitärbereich an meinen Mast gemacht. der Sensor ist jetzt in etwa 5 m Höhe.
Funktioniert alles hervorragend. Wenn du fragen hast, dann frag einfach.....
Lg
Florian
Verfasst: 24 Sep 2007 06:20
von hundsmiachn
Wo hast du denn denn Solarsensor her, wieviel kostet der denn ungefähr ?
Wie hast du das Ganze dann kalibriert ?
dank dir
mfg
Erich
Verfasst: 24 Sep 2007 12:59
von Florian Mayer
schau mal hier rein
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/solarsensor.html
da habe ich die vorletzte Variante gemacht.
Das Ganze hat ca 25 € gekostet inklusive Temperatursensor.
Kalibirieren musst es nur in WsWin, alles andere läuft von alleine.
Wenn du noch fragen hast, dann schreib mich an.
Lg
Florian
Verfasst: 27 Sep 2007 11:50
von hundsmiachn
Sieht interessant aus die Variante mit dem fertigen Lichtfühler.
Wie sieht es denn mit den Widerstandswerten aus, kann ich den einfach statt der Temp. perle an den Irox Sensor anschliessen ?
danke
mfg
Erich
Verfasst: 27 Sep 2007 21:57
von Florian Mayer
Hmm ich denke schon, aber nage mich net fest, ich hab es mit so einem ASH Sensor gemacht.
Bei dem ASH Sensor musst einfach die Temperaturperle weglöten und den Fühler dran machen.
Verfasst: 06 Dez 2007 19:02
von hundsmiachn
Funzt alles soweit ganz gut, nur habe ich das Problem dass bei Dunkelheit die angezeigte Tmp. bei ca. 10°C liegt. d.h. Wie kann ich denn diesen Bereich ein bißchen strecken, damit ich eine genauere Auflösung bekomme. Welche Widerstandswerte in Serie und Parallel wären denn ideal, damit ich auf einen möglichst großen Bereich komme. z.b. -30 - 50 °C. Anscheinend hat die Tempperle der Irox doch eine ganz andere Kennlinie als die eines AS2000 Sensors....
dank euch schon mal
mfg
Erich
Verfasst: 06 Dez 2007 19:11
von Florian Mayer
Keine Ahnung wie das bei der IROX ist. Sorry
Verfasst: 06 Dez 2007 19:21
von hundsmiachn
Hab die Temp perle mal ausgemessen.
Geht von ca. 600k bis 10k(40°C).
Mit welcher Schaltung kann ich also den Widerstandsbereich des Lichtfühlers (10k - 90k) auf 600k - 10k ausweiten ???
dank euch
mfg
Erich
