Seite 1 von 3
Abarbeitung custom hängt manchmal
Verfasst: 29 Sep 2007 20:03
von Sprite01
In letzter Zeit kommt es öfter mal zu "Hängern" bei der Abarbeitung der
gesamten custom-Schiene. Das heißt, alles was hinter der custom kommt
wird einfach mal 30 min. oder 2 Stunden lang nicht aktualisiert. Der
Rest läuft dabei planmäßig, die custom-Daten werden nach Ablauf der Zeit
auch wieder mit aktualisiert.
Kann jemand dieses Verhalten bei sich bestätigen und/oder hat Lösungen ?
Verfasst: 29 Sep 2007 22:36
@Dirk,
gibt es dazu eine Fehlerprotokollierung?
Verfasst: 30 Sep 2007 12:24
von Sprite01
Nun stehe ich aber da.
in der WSWINERR.txt steht bis auf gelegentliche AWEKAS- und Wunderground-Übertragungsfehler nur ein paar mal:
28/09/2007 22:51:46.062 V2.93.17 0 40 5 Error painting diagram - DebugNr:8 ID:0 YCnt:7 MCnt:10 VCnt:275
Welche Haken muss ich denn bei den "Optionen" bei 1 - 16 setzen ?
Und Debug-Haken ?
Verfasst: 30 Sep 2007 14:42
@Dirk,
Debug Bit 12 und 8
Verfasst: 30 Sep 2007 15:48
von Sprite01
Danke Werner,
werde ich machen und beim nächsten Auftreten berichten.
Verfasst: 30 Sep 2007 17:26
von Sprite01
Ich habe jetzt mal die 4, 8, 11, 12 angehakt.
Werden das jetzt alles Extra txt-Dateien ?
Die 13 ist grau bei mir und ohne Context, was bedeutet dies ?
Tschuldigung, aber bin nun mal neugierig.
04 ... Fehlerprotokoll Meldedatei an Wetterseiten
08 ... Fehlerprotokoll Upload FTP-Server
11 ... Fehlerprotokoll letzter Frosttag/Dauer
12 ... Fehlerprotokoll Custom/Wap/Template-Abarbeitung
13 ... Fehlerprotokoll ?
Verfasst: 01 Okt 2007 08:37
hier dürfte sich noch ein Fehler eingeschlichen haben:
11 = custom/wap/template (wichtig für Dich)
Wenn ausgegraut, dann nicht belegt oder bei Deiner Station nicht vorhanden.
13 wäre z.B. Vantage
Verfasst: 01 Okt 2007 08:52
von Sprite01
Wo soll der Fehler sein ?
Das Context-Menü sagt mir die obige Zuordnung.
Verfasst: 01 Okt 2007 18:44
habe mich "verschaut", Du hast recht.
Habe gerade etwas Stress (Rechnerwechsel - Apache-Webserver neu aufsetzen - mysql usw. - zahllose Programme neu installieren - diverse Lizenzierungsschlüssel suchen
usw.)
Verfasst: 24 Okt 2007 15:01
von Sprite01
Lange hat es gedauert (zum Glück
Aber heute seit 14:55 Uhr keine Abarbeitung der custom-Schiene mehr.
Die WSWINNERR.TXT hatte ich ja mit dem entsprechenden Haken versehen. s. o.
Allerdings ist dort zum Fehler kein Eintrag, die Zeiten fehlen halt.
Der Rest läuft seltsamerweise.
Nach WsWin-Neustart funktioniert auch die custom wieder.
Bei Bedarf kann ich die WSWINERR.TXT von heute auch zur Verfügung stellen (430 kB).
Verfasst: 26 Okt 2007 15:48
von Zottelchen
Ich habe das selbe Problem
mit der Custom sie wird zwar abgearbeit und hochgeladen aber irgend was stimmt dann nicht mehr
Ich habe seit heute morgen mal die WsWinerr mit laufen da steht nur drin das es die
26.10.2007 16:20:09.473 V2.93.17 0 40 3 Datei nicht gefunden ! template_d.txt
Und ich habe diese Datei nicht nur eine
template_d_.txt aber auch ein unbenennen erziehlt nicht den gewünchten Erfolg
So weit ich alles über blicken kann habe ich alles angehakt was möglich ist bzw. was hier oder dort schon geschrieben ist im Forum.
gruss
Frank
Verfasst: 26 Okt 2007 16:00
Hallo Frank,
Du darfst aber die Dinge nicht durcheinanderwerfen. Die custom.txt und ihre Abarbeitung hat mit den templatedateen überhaupt nichts zu tun.
Und die Fehlermeldung nennt genau Dein Problem:
Wenn man mit den Templatedateien arbeiten will, müssen sie den richtigen Namen haben.
Standardmäßog wird die Datei als
template_d_.txt
geliefert und der User muss sie, wenn er sie denn benutzen will, in template_d.txt umbenennen.
Wenn man sie aber nicht braucht, sollte auch der Haken bei
"Steuerung - Einstellungen Template/AORS/SYNOP/METAR"
und dort bei "Tages Template abarbeiten"
nicht gesetzt werden.
Und genau das ist ein anderes Problem. Man sollte eben nicht alles anhaken, was möglich ist, sondern nur das, was man braucht.
Im Zweifelsfall schildere also Dein Problem nochmals genau (was geht nicht, was aber gehen sollte) , nachdem Du das hier Geschriebene beherzigt hast.
Verfasst: 26 Okt 2007 16:12
von Zottelchen
ja ich geben die recht das alle zuviel ist
Also mein Problem ist das die
http://www.guxhagen.info/custom.html nicht aktualisiert wird sie wird zwar von Programm ( kann bei drauf schaun sehn) erstellt und im html-Verzeichniss auch abgespeichert und der HS-Uploader überträgt sie dann auch. Aber irgend wie hängt sie
denn die
http://www.guxhagen.info/current.html ist ja uptodate
Das mit den template_d.txt fehler ist mir nur auf gefallen wo ich mal nach der WSWINERR geschaut habe aber ich habe auch keinen Hagen in den von dir genannten Fenster
Gruss
Frank[/url]
Verfasst: 26 Okt 2007 16:39
Hallo Frank,
dann schau mal nach, ob bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" ein Haken gesetzt ist bei "bei Aufzeichnung Benutzer HTML Dateien aktualisieren"
und natürlich sowieso bei "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien aktualisieren"
Wenn dies der Fall ist, wird im Rhythmus deines Aufzeichnugnsintervalls die Datei auch aktualisiert (also zusammen mit der current.html, die Du offensichtlich auch aktiviert hast)
Verfasst: 26 Okt 2007 16:46
von Zottelchen
Ja das habe ich gemacht ..... (Dies Meinte ich ja mit alle Hacken gesetzt habe).
gruss Frank
schaue hier .....
http://www.guxhagen.info/temp/custom01.JPG
und hier
http://www.guxhagen.info/temp/custom02.JPG
gruss
Frank
