es besteht ein gravierendes problem bei der 24std anzeige
MP3chris2712
Beitrag von MP3chris2712 »
im Wetter-Board hat ein User ein Problem mit WSWIN leider kann er hier nicht posten da er sich nicht regestrieren kann,steht auch drin können zur zeit keine neuanmeldungen machen wegen spam.
Hier das was er gepostet hat mit Auszug aus der WSWINERR.TXT
beim monatswechsel,ich habe es heute das 2. mal gehabt,das beim monatswechsel in der 24std anzeige sich ws win aufhängt,und zwar morgens um 06:03.genau um 06:03 öffnete sich das prog ein 2.mal und ich hatte 2mal ws win gleichzeitig an,und bekam die fehlermeldung das tag 2 ein konflikt hat.
wie ich das prog in der tagesansicht laufen hatte,gab es diesen fehler nicht,das ist sehr merkwürdig.also habe ich die programme geschlossen,und neu gestartet,jetzt läuft es wieder bis zum nächsten monatswechsel.
gruß volker
2.10.2007 06:04:06.496 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 7
2.10.2007 06:06:01.668 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:11:06.496 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 7
2.10.2007 06:11:08.606 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:12:06.496 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 8
2.10.2007 06:12:08.606 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:13:06.496 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 9
2.10.2007 06:13:08.606 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:14:06.496 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 10
2.10.2007 06:14:06.496 V2.93.16 1 10 0 Com/USB-Error ... Restart
2.10.2007 06:15:02.731 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:21:06.371 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 7
2.10.2007 06:21:08.543 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:22:06.371 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 8
2.10.2007 06:22:08.528 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:23:06.371 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 9
2.10.2007 06:23:08.543 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:24:06.371 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 10
2.10.2007 06:24:06.371 V2.93.16 1 10 0 Com/USB-Error ... Restart
2.10.2007 06:27:02.496 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:31:06.168 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 7
2.10.2007 06:31:08.340 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:32:06.168 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 8
2.10.2007 06:32:08.340 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:33:06.168 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 9
2.10.2007 06:33:08.325 V2.93.16 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day2.txt"
2.10.2007 06:34:06.168 V2.93.16 1 10 0 Timeout ... 10
2.10.2007 06:34:06.168 V2.93.16 1 10 0 Com/USB-Error ... Restart
Vielleicht könnt ihr weiterhelfen... Gruß Christian
einen Zusammenhang mit der Tages-bzw. 24h-Ansicht schließe ich aus, das scheint ein Zufall zu sein.
Zu erkennen ist aber, dass das Programm Probleme mit der Schnittstelle hat (wieder mal USB) und durch einen Neustart versucht, das Problem zu lösen. Außerdem gibt es Schwierigkeiten beim Schreiben einer Datei.
Hier müsste sich insgesamt Werner dazu äußern.
das Programm hatte offensichtlich ein Problem mit der day2.txt
Was wird dort gemacht?
Variablen?
Was steht in der Fehlerprotokoll-Datei - speziell im Bezug auf
die Template/benutzerdef. Dateien?
Debug-Bit aktivieren.
MP3chris2712
ich werd ihn das mitteilen... wär es möglich das du noch ein benutzer regestrierung frei gibst damit er sich anmelden kann ?
gruß
eine Registrierung ist jederzeit möglich. Das von Dir genannte Problem gilt für das "Schwesterforum" wetterstationen.info und dort auch nur für die Anmeldung neuer Wetterstationen.
