Ich betreibe seit Juli 07 eine Vantage Pro 2. Alles läuft einwandfrei. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich bei der Windrichtung eine Abweichung von fast 45° habe. Kein Problem! Der Windsensor kann ich problemlos neu ausrichten. Was ist mit den Daten seit Juli? Gibt es eine Weg mit der Einstellung "Eigenschaften-Windrichtung-Sensorabgleich" die Daten zu ändern? Die Daten von Hand editieren und anpassen kommt ja kaum in Frage.
mit WSWIN die Monatsdateien exportieren (ich nehme an, das kannst Du) und dann in dieser Exportdatei die Daten ändern (mit Hilfe einer Formel - Excelkenntnisse erforderlich)
Dann wieder importieren.
