Windrichtung korrigieren
Verfasst: 24 Okt 2007 10:32
von Leue
Hallo zusammen
Ich betreibe seit Juli 07 eine Vantage Pro 2. Alles läuft einwandfrei. Jetzt habe ich festgestellt, dass ich bei der Windrichtung eine Abweichung von fast 45° habe. Kein Problem! Der Windsensor kann ich problemlos neu ausrichten. Was ist mit den Daten seit Juli? Gibt es eine Weg mit der Einstellung "Eigenschaften-Windrichtung-Sensorabgleich" die Daten zu ändern? Die Daten von Hand editieren und anpassen kommt ja kaum in Frage.
E Gruess aus der Schweiz
Dänu
Verfasst: 24 Okt 2007 13:11
mit WSWIN die Monatsdateien exportieren (ich nehme an, das kannst Du) und dann in dieser Exportdatei die Daten ändern (mit Hilfe einer Formel - Excelkenntnisse erforderlich)
Dann wieder importieren.
Verfasst: 29 Okt 2007 10:55
von Leue
Hallo Werner
Danke für den Tipp. Ich habe mir eine Excel-Formel gebastelt, die Daten geändert und importiert. Alles hat bestens geklappt.
Dänu
Verfasst: 29 Okt 2007 11:27
Hallo Dänu,
freut mich, dass es geklappt hat.
