Klimadiagramm wie in der Schule?
Verfasst: 04 Nov 2007 18:25
von Hans-Petra
Hallo Liebes Forum,
ich haette da mal eine Frage.
Kann man das Klimadiagramm eigentlich auch so einstellen, dass es mit den Klimadiagrammen vergleichbar ist, die man in der Schule durchnimmt?
Also die sehen so aus, dass gebenüber der 10°C Einheit 20mm Niederschlag, 20°C 40mm Niederschlag steht. Wisst ihr ungefähr was ich meine?
So dass man die ariden und humiden Monate und auch die Vegetationszeit im Jahresdiagramm ablesen kann...
Vielen Dank und einen schönen Abend!
Verfasst: 04 Nov 2007 19:13
das Klimadiagramm in WSWIN ist nicht veränderbar.
Verfasst: 06 Nov 2007 15:36
von Hans-Petra
also um nochmal auf die Schule zurück zukommen....
wenn man in der schule klimadiagramme beschreibt und interpretiert, kann man dort u.a. ablesen in der jahresübersicht, wann ein monat arid bzw. humid ist. und eben dieses merkmal kann man nur ablesen, wenn z.b. bei der Temperaturanzeige 10°C gegenübenüber 20mm Niederschlag steht. 20°C = 40mm usw.....
jetzt zu meiner frage: ich finde dieses software wswin wunderbar!! aber gibt es eine software, die das so auswertet wie ich es gerade beschrieben hab? ich weiss es ist umständlich, aber ich würde mich riesig über eure antworten freuen...
gruss
Verfasst: 06 Nov 2007 15:49
mir ist Dein "Problem" schon klar, aber
- in WSWIN ist es so nicht vorgesehen
- eine andere Software, die dies macht, ist mir nicht bekannt
- da aber der Programmautor hier mitliest, kannst Du zumindest davon ausgehen, dass er Deinen Wunsch zur kenntnis nimmt
Verfasst: 06 Nov 2007 17:46
von Eric
um es gleich klar zu sagen. Ich bin weder Meteorologe, noch Klimaexperte. Ich betreibe nur aus persönlichen Interesse eine Wetterstation.
Nach meiner spärlichen Information liegt der Unterschied zwischen aridem und humidem Zeitraum in der Differenz zwischen Niederschlag und Verdunstung (ET) an einem bestimmten Standort.
Diese Parameter werden mit WsWin eindeutig dargestellt bzw. errechnet.
Sollte ich mich aber grundsätzlich irren, bin ich für eine Aufklärung dankbar.
Verfasst: 06 Nov 2007 18:00
von Hans-Petra
hallo eric,
wo lässt sich denn verdunstung messen? mit meiner wetterstation (irox-usb) kann ich das nicht.
auf deiner homepage (sieht klasse aus) hab ich unter klimadiagramme genauso ein Diagramm gesehen, wie ich es mir vorstelle. wie hast du es umgewandelt?
mfg
Verfasst: 06 Nov 2007 18:11
entschuldigung, wenn ich mich einmische, aber das ist doch genau das "Standard-Klimadiagramm" das WSWIN zur Verfügung stellt.
"Wetter - Statistikdaten - Grafik" und dort im Reiter "Grafik" eben "Klimadiagramm"
Übrigens:
Die Verdunstung wird nicht gemessen, sondern sie wird von WSWIN errechnet, wenn man "Evapotranspiration" aktiviert.
Verfasst: 06 Nov 2007 18:13
von Eric
Hallo Hans od. Petra od. Beide
Die Verdunstung nennt sich Evapotranspiration, kurz ET genannt und wird von WsWin errechnet.
Meine Wetterstation errechnet das selbst und stellt es auch dar.
Edit: Pardon, hab grade gesehen, Dass Werner auch das Gleiche geschrieben hat.
Verfasst: 06 Nov 2007 18:41
von Hans-Petra
hallo,
ja vielen Dank!! seht es mir bitte nach, ich beschäftige mich erst seit ca. einer woche mit wswin.....
Et aktiviert. wie stell ich das jetzt fest? die grafik sieht nämlich genauso aus, wenn das ET nicht aktiviert ist.
wenn ich auf grafik --> klimadiagramm oder klimadiagramm gesamt drück, wo liegt der unterschied?
noch eine Frage: gegenüber meinen 10°C sind 40mm....wie kann man das noch ändern?
Verfasst: 06 Nov 2007 18:56
von Eric
Ich bin mir nicht klar mit deiner 10°C Vorgabe. Respektive über das Verhältnist 10:40. Da bitte ich noch mal um Aufklärung.
Die Grafiken, die auf meiner HP unter WsWin/Klimadiagramm/ zu sehen sind, macht WsWin selbst, um es verkürzt auszudrücken.
Verfasst: 06 Nov 2007 19:31
von Hans-Petra
nun ja,
bei dir im klimadiagramm sind 10°C und 20mm Niederschlag auf einer Waagerechten. Bei mir sind das 10°C und 40mm. Komischerweise, oder hab ich da eine Einstellung nicht vorgenommen, oder liegt das an den Wetterdaten, wie die ausfallen?
da ich mit meinen Daten eh nicht zufrieden bin ist es wohl besser, die bisherigen Daten zu löschen um noch mal neu anzufangen, was meint ihr?
kann man die datensätze in der irox auch löschen?
mfg
Verfasst: 06 Nov 2007 19:48
Das ist Zufall.Die Skalierung hängt von den Maximalwerten ab.
Wenn Du wirklich neu starten möchtest, löschst Du einfach die Monatsdateien in WSWIN
Verfasst: 06 Nov 2007 20:04
von Eric
im Prinzip habe ich Werner nichts hinzuzufügen.
Verdeutlicht wird das nur, wenn du auf den grünen Pfeil, links neben dem Wort Klimadiaramm klickst. Dort kannst du die Klimadiagramme vergangener Jahre sehen. Daraus ist auch ersichtlich, dass in manchen Monaten der Niederschlag bedeutend hoher als 40mm ist.
Das von dir angesprochene Klimadiagramm ist der Jahresdurchschnitt 1985 - 2007 bezogen auf die einzelnen Monate.
Verfasst: 07 Nov 2007 09:54
von Hans-Petra
Vielen Dank für eure Hilfe!
