Wachstums Gradtage und Grünlandtemperatur
Verfasst: 05 Nov 2007 15:55
von reblaus
Hallo zusammen!
Folgende Frage
Kann man die Wachstums Gradtage sowie die Grünlandtemperatur
mittels Variablen in die Wetterübersicht Seite einbinden?
Wenn ja wie lauten die Variablen und wie werden sie eingebunden.
Vielen Dank im voraus aus dem sonnigen Rheinhessen
Gruss reblaus
Verfasst: 05 Nov 2007 17:43
manchmal würde einfach ein Blick in die ws_variables.txt helfen.
Heiz-GradTage x-M/J %heatdegreedays_mpast[mm~yyyy]%
Kuehl-GradTage x-M/J %cooldegreedays_mpast[mm~yyyy]%
Wachstum-GradTage x-M/J %growdegreedays_mpast[mm~yyyy]%
XHeiz-GradTage x-M/J %xheatdegreedays_mpast[mm~yyyy]%
GrünlandTemperatur %growingtemp_mpast[00~yyyy]%
GrünlandTemperaturDatum %growingtempdate_mpast[00~yyyy]%
Verfasst: 18 Apr 2010 20:24
von gargamel
Ich habe auch die Wachstumsgradtage drin.
Was hat es mit dem "Base" Wert, der bei WsWin bei 5 Grad voreingestellt ist und unter Wikipedia man mit 10 Grad redet, auf sich?
Unter Wetterforum.com vermutet man diesen Wert auch bei 10 Grad.
Siehe auch:
http://www.wetterforum.com/wachstumsgradtage-t1151.html
Verfasst: 18 Apr 2010 21:29
von sontheimer
gargamel hat geschrieben:Ich habe auch die Wachstumsgradtage drin.
Siehe auch:
Hallo Wilfried,
diese Fragen habe ich mir vor geraumer Zeit auch gestellt, weil die reine Wetterdokumentation eben doch etwas sehr Abstraktes ist und ich mir wünschte mit der Aufzeichnung vergangener Wetterdaten einen Vorblick auf Kommendes z.B. die Vegetation zu machen.
Bei den Wachstumsgradtagen gibt es neben den Informationen bei Wikipedia ein paar Informationen im US-amerikanischen Netz (Stichwort: Growing Degree Days). Die Amerikaner haben wohl die 10°C Schwelle angesetzt, wobei die Wachstumsgradtage nicht aus dem Tagesmittelwert >10°C ermittelt werden, sondern aus dem Wert Tmax (>10°C) minus Tmin. Bei dieser Berechnung ergeben sich andere Werte als bei der WsWin-Methode.
Wenn man etwas vergleichen möchte, sollte man gleiche Kriterien ansetzen. Glücklicherweise bietet WsWin hier vielfältige Ansatzpunkte mit der Berechnung gewünschter Werte.
Selber setze ich momentan das vorgegebene WsWin-Verfahren ein, weil ich zu bequem war mit den Variablem zu rechnen.
Sicherlich gibt es im Forum Mitglieder, die Dir weiter helfen können.
Einen schönen Abend wünscht
