Regen-Differenz
Verfasst: 08 Nov 2007 08:49
von hsbc
Hallo allerseits,
irgendwo habe ich noch einen kleinen Einstellungsfehler:
Meine Vantage Pro zeigt z.B. heute 1.3 l Regen an, WsWin hingegen 1.5 l
Der Regentrichter der Vantage ist richtigerweise auf 0.02 in eingestellt. Ich lasse die Werte von WsWin direkt auslesen.
Bei Regen zählt die Vantage wie folgt hoch: 0.3 - 0.5 - 0.8 - 1.0 - 1.3 usw.
Muss ich hier vielleicht noch einen Kalibrierungsfaktor setzen?
mfg
Herbert
Verfasst: 08 Nov 2007 10:10
@Herbert,
Wswin verwendet die Einstellungen der Console:
- Regensensortyp: 0,02 in, 0,2 mm ...
- die übermittelten Schaltvorgänge (tips)
und beaufschlagt diese Daten mit dem Regenmengenkorrekturfaktor,
den man unter Wetterstation, Regensensor kalibrieren
einstellt.
Bei der Erfassung zwischen der Konsole und WsWin gibt es auch einen Unterschied:
bei der Konsole wird der Wert von genau 00:00 zum letzten Tag hinzugerechnet, bei WsWin zum neuen Tag.
Verfasst: 08 Nov 2007 10:35
Ich gehe davon aus, dass dies ein Tippfehler ist, denn es gibt nur 0,01in und 0,2mm
Unabhängig von Deinem Problem, das Werner ja beantwortet hat:
Warum nimmst Du nicht den metrischen Adapter?
Ich finde es viel zweckmäßiger, wenn man gerade Werte wie 0,2mm hat, es gibt dann auch kein Rundungsproblem.
Verfasst: 08 Nov 2007 11:05
von Eric
@Werner N.
Da geht's um die "alte" VP. Da gibt es keinen metrischen Adapter
@Herbert
Ich habe im Setup der VP schon seit Beginn 0,01 in eigestell und bei mir stimmt die Regenmenge. WsWin habe ich aber mit Dateiüberwachung laufen. Die Station wird nur von WeatherLink ausgelesen.
Verfasst: 08 Nov 2007 11:48
von hsbc
ja, es handelt sich bei meiner Vantage noch um die alte Version. Klar habe ich die Anzeige auf 0.01 in und nicht auf 0.02 in eingestellt (sorry, war ein Tippfehler).
Mit der Dateiüberwachung konnte ich ebenfalls keine Anzeigedifferenz feststellen, erst seit der Umstellung auf direktes Auslesen.
Werde vielleicht wieder zurückgehen auf Dateiüberwachung.
mfg
Herbert
Verfasst: 08 Nov 2007 12:43
von hsbc
So, jetzt bin ich nochmals da.
Meine Vantage ist eingestellt auf 0.01 in, das sind 0,254 mm
Meine Frage:
Warum zählt WsWin jeden Impuls um 0,3 mm und nicht um 0,25 mm hoch? (siehe Einträge in meiner Tabelle unter
www.oberbergern.at )
Kann ich das irgendwo umnstellen?
mfg
Herbert
Verfasst: 08 Nov 2007 12:54
das ist einfach ein Rundungsproblem, da nur eine Kommastelle dargestellt wird.
Nebenbei: mehr Kommastellen wären auch Unfug, denn eine Genauigkeit im Hundertstel-Bereich gibt es nicht. Die Gesamtregenmenge wird aber trotzdem richtig errechnet (natürlich im Zweifelsfall auch wieder gerundet)
Deswegen kam ja mein Hinweis mit dem metrischen Adapter, aber das hilft Dir bei der VP1 ja nichts.
