Einzelner Tag kein Windverlauf
Verfasst: 09 Nov 2007 16:44
von Patrick123
Ich habe eben bemerkt das bei der Tagesansicht sowohl in der min/mas tabelle als auch bei der Windgrafik kein Windverlauf bzw. 0,0km steht. bei wochen und Monatsansicht steht aber dann schon etwas dort!
Patrick
Verfasst: 09 Nov 2007 19:53
Hallo Patrick,
Minimum und Maximum des Windverlaufs machen insofern keinen Sinn, als es sich ja nicht um echte Werte, sondern um einen aufaddierten Wert handelt.
Verfasst: 09 Nov 2007 19:55
von Patrick123
und hier mal zwei grafiken, beim Tag sinds 0km und bei der Woche 1413km.
Verfasst: 09 Nov 2007 19:57
von Patrick123
weneu hat geschrieben:Hallo Patrick,
Du hast mich falsch verstanden, ich meinen den Wert der in der Min/Max Tabelle steht. Ansicht - Minimum und Maximum..!
Verfasst: 09 Nov 2007 20:13
kann ich leider nicht sagen.
Verfasst: 09 Nov 2007 21:34
@Patrick,
welche Wetterstation hast Du?
Kann man dieses Verhalten reproduzieren?
(oder tritt das bei Tageswechsel auf?)
Verfasst: 10 Nov 2007 08:40
von Patrick123
Werner hat geschrieben:@Patrick,
Ich habe eine WS3600.
Das ist eigentich immer bei der Tagesansicht so.
Verfasst: 10 Nov 2007 21:31
@Patrick,
schicke mir bitte deine wswin.cfg
Verfasst: 11 Nov 2007 13:22
von Patrick123
Was für ne datei genau meinst du da?
Sorry, ich bin da nich so der Fachmann
Verfasst: 11 Nov 2007 13:29
von moppedhausi
Hallo Patrick,
im Verzeichnis von WSWIN liegt eine wswin.cfg, die möchte Werner haben. Da kannst Du nichts falsch machen.
Verfasst: 12 Nov 2007 14:25
von Patrick123
Hab ich gemacht, ich hoffe das ist die richtige und du kannst mir helfen.
Patrick
Verfasst: 13 Nov 2007 00:06
zur Info für alle:
Patrick hatte zusätzlich die Vergleichs-Anzeige gewählt - damit werden in der Tages-Ansicht die Windverlaufswerte nicht mehr erfasst.
Bei Online-Betrieb ist so etwas ausgeschlossen - bei der Dateiüberwachung der WS3600 jedoch erlaubt.
Diese Einschränkung ist im nächsten Update behoben.
Verfasst: 15 Nov 2007 07:23
von Patrick123
Danke für die schnelle Anwort!
Klappt!
