Vorschlag und Schneehöhengrafik
Verfasst: 10 Nov 2007 16:17
von Thomas201985
Vorschlag:
Gibt es auch eine Grafik wie die Wolkenuntergrenze auch für die Schneefallgrenze.
Schneehöhengrafik:
Wie funktioniert diese Grafik und wird die auch mitgeneriert bei zb 5 min Aufzeichnungsintervall.
Mfg
Thomas
Verfasst: 10 Nov 2007 16:53
Hallo Thomas,
ich weiß jetzt nicht, was Du unter "funktioniert" verstehst, doch eines gleich im voraus:
Sie muss manuell aktualisiert werden.
Du gibst also die Schneehöhe ein ("Wetter - Wetterlage - Messwerte1") und speicherst sie dann ab ("Melden - Speichern")
Die dann bei "Schneehöhe" sichtbare Grafik kannst Du manuell abspeichern
So funktioniert sie :D
Zur Frage 1: nein
Verfasst: 10 Nov 2007 17:18
von Thomas201985
weneu hat geschrieben:Hallo Thomas,
Zur Frage 1: nein
1. Die Schneehöhe muss ich mit einen Meterstab messen und dann eingeben.
Die Schneehöhengrafik funktioniert dann nur mit einen Meterstab manuell nichts automatisch.
2. Was hat dann die beheizung des Regenmessers in sich wahrscheinlich nur wieviel l/m2 gefallen sind oder?
Vorschlag zu der Schneefallgrenze ist es viuelleicht mal geplant wie man sie aus den Medien kennt mit Bergen und höhenmetern so dass siewie die wolkenuntergrenze Grafik erscheint.
Frage wo kann man die Grafiken anpassen Mini Grafiken dass sie ein wenig größer dargestellt werden.
Mfg
Thomas
http://wetterstation-burgkirchen.de
Verfasst: 10 Nov 2007 18:45
Hallo Thomas,
zu(1)
ja, nur manuell, wie sollte es sonst gehen?
zu (2)
ja
zu (3) einfach mal ein bisschen sich in WSWIN oder in der Hilfe umsehen. dann findest Du
"Internet - Einstellungen - Grafik" --> "bei Aufzeichnung Minigrafiken erzeugen" und dort in den Feldern die Größe verändern
