Einstellung Regenzeit verändert ?
Verfasst: 13 Nov 2007 15:03
von Sprite01
Bei mir läuft WsWin mittels WS3600 in der Dateiüberwachung.
Bisher hatte ich bei der Anzeige Regen auch die Regenzeitanzeige von 5 Min.
Jetzt ist diese Zeit irgendwie kleiner, wird somit vom Regenbalken überdeckt.
Das kann man beim abschalten "Regenmenge" sehen.
Die Einstellungen dazu sind ausgegraut und somit nicht veränderbar.
Wie bekomme ich die 5 Min. wieder hin ?
Beispiel richtig:
http://www.dessauwetter.de/wswin/2007/20070910.gif
Beispiel aktuell:
http://www.dessauwetter.de/wswin/aktuell.gif
Verfasst: 13 Nov 2007 21:57
@Dirk,
die Skalierung kann man unter Wetterstation, Spezial-Sensoren, #3
und hier bei Skalierung Minuten umstellen.
A= Automatisch.
Verfasst: 13 Nov 2007 22:08
von Sprite01
Oh Mann, das unendliche WsWin.
Wieder einmal ein herzliches Dankeschön, Werner.
Verfasst: 14 Nov 2007 13:25
von Sprite01
Und nun doch noch eine Frage, pro Wippenschlag wird jetzt 1 min Regen registriert.
Diese würde ich gerne wie vorher, auf 5 min korrigieren (passt von der Zeit her viel besser).
Wo kann ich das einstellen ?
Verfasst: 18 Nov 2007 16:47
von Sprite01
Noch einmal nach oben geholt:
Kann man die Regenzeit pro Wippenschlag verändern ?
(Hier von 1 min. auf 5 min.)
Verfasst: 18 Nov 2007 18:03
von Holli
An sich solltest du gar nichts einstellen müssen. Bei A sollte die Zeit so lang wie das eingestellte Aufzeichnugsintervall sein.
Es wird keine "Zeit pro Wippenschlag" mitgeschrieben, sondern für jede Überschreitung des eingestellten Minimalwertes innerhalb eines Aufzeichnungsintervalls die Intervallzeit addiert. Länger als die Intervallzeit kann es nämlich innerhalb eines Intervalls nicht regnen, egal wie oft die Wippe kippt
Die Frage ist also eher: Woher kommt die Minute, wenn dein Intervall 5min ist?
Verfasst: 18 Nov 2007 18:12
Hallo Dirk,
ich hätte schon geantwortet, aber ich verstehe den Zusammenhang nicht. Es macht doch keinen Sinn, eine Regenzeit pro Wippenschlag anzugeben.
Also z.B.
Jeder wippenschlag entspricht 5 Miuten Regen.
Das macht doch nur Sinn, wenn Du einen Regendauersensor hast. Oder habe ich hier etwas übersehen?
Ansonsten müsste es möglich sein, bei "Wetterstation - Spezialsensore - #3" bei "Skalierung" z.B. 10 Minuten zu wählen. Dann sollte der Regen normal und die Regenzeit mit jeweils 10 Minuten dargestellt werden. Dies wirkt sich dann aber auch auf die Darstellung der Sonnenzeit aus.
Verfasst: 18 Nov 2007 18:43
von Sprite01
Ich als armer geplagter WS3600-Nutzer kann ja leider keine Zusatzsensoren verwenden.
Aber eine Änderung bzgl. Wetterstation ist in Sicht.
Auch wenn es keine Vantage wird, ich bin verheiratet.
So wie es bis jetzt in WsWin war, hat es pro Wippenschlag bei mir immer 5 Minuten geregnet.
(Nun bitte nicht gleich steinigen, aber irgendwo gaaanz grob hat es gepasst.)
Nur mit dieser 1 Minute passt es natürlich gar nicht.
Man versucht halt mit (s)einer Station alles (un)mögliche Möglich zu machen.
Aber wo ich die Zeit einstellen kann, verstehe ich in diesem Fenster einfach nicht.
Verfasst: 18 Nov 2007 18:55
Hallo Dirk,
Das hatte ich irgendwie verdrängt
Sehe im Moment keine Lösung. Du könntest mir lediglich mal Deine letzte Monatsdatei + wswin.cfg zusenden, damit ich es mir konkret mal ansehe.
Wenn ja, dann an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Regen"
Verfasst: 18 Nov 2007 19:05
von Holli
Sprite01 hat geschrieben:Ich als armer geplagter WS3600-Nutzer kann ja leider keine Zusatzsensoren verwenden.
Da unterscheidest du dich nicht von mir als WS2300- und VP2-ohne-Zusatzsensor-Benutzer. Deshalb kann ich deinen 1min-Wert in keiner Weise nachvollziehen. Bei mir wird in 2 WsWin für die Regenzeit die Intervallzeit addiert, und die ist in beiden Fällen 5min.
Hast du das Aufzeichnungsintervall der WS3600 auf 1min stehen?
Verfasst: 18 Nov 2007 19:16
von Sprite01
Hatte ich, habe ich heute wieder auf 5 Minuten geändert.
Ich dachte pro Wippenschlag sind es einstellbare X Minuten.
Meinst du es so, Intervallzeit = Regenzeit pro Wippenschlag ?
Verfasst: 18 Nov 2007 20:17
von Holli
Sprite01 hat geschrieben:Hatte ich, habe ich heute wieder auf 5 Minuten geändert.
Aha. Dann hat WsWin für jedes Aufzeichnungsintervall, in dem der eingestellte Grenzwert überschritten wurde, 1min dazugezählt. Bei starkem Regen, wenn die Wippe in jeder Minute mindestens einmal kippt, hätte der Wert also gestimmt.
Nein, die Wippenschläge haben damit nichts zu tun, wie Werner und ich oben schon mal geschrieben haben. Interessant ist nur,
ob es in dem Aufzeichnungsintervall geregnet hat, und das wird bei den Stationen ohne echten Regendauersensor dadurch festgestellt, daß die Wippe
mindestens einmal kippt (korrekt: eine Regenmenge, die kleiner oder gleich einem Wippenschlag ist, gemessen wurde). Für jedes Intervall, in dem eine Regenmenge, egal wie groß, gemessen wird, wird die Intervalldauer zur Regenzeit hinzugezählt. Ob die Wippe in diesem Intervall einmal oder hundert mal kippt, ist für die Regendauer egal.
Verfasst: 18 Nov 2007 20:49
von Sprite01
Danke Dietmar,
und wieder habe ich was neues dazu gelernt.
