Stationswechsel steht bevor
Verfasst: 22 Nov 2007 17:56
von Sprite01
Bei mir steht ein Stationswechsel von der WS3600 auf die WMR 928N bevor.
In der hervorragenden Hilfe von Werner Neudeck habe ich schon gelesen:
dargestellt am Beispiel WS 2500 nach Vantage
Hier nun meine Frage bzw. meine Suche nach Bestätigung
(ich bin mir ein wenig unsicher, da WS3600 in der Dateiüberwachung läuft):
01. WsWin - Speichern beenden
02. Datei - Exportieren - alle Monatsdateien exportieren - Datendateien
03. Wetterstation WMR 928 wählen
04. Dateiüberwachung - Haken raus
05. WsWin beenden
06. WS 3600 abklemmen
07. WMR 928N anklemmen
08. alle WD ...dat in anderen Ordner kopieren (meine heißen jetzt schon wd... / nicht ws...)
09. WsWin starten
10. Datei - Wetterdaten importieren - und Haken bei AllData
11. Aufzeichnung starten
:) und staunen was alles geht, oder auch nicht :)
Punkt 08. macht mich ein wenig stutzig, muss ich exportieren ?
Die restlichen Einstellungen werde ich dann mit einem Wetterkollegen vornehmen.
Verfasst: 22 Nov 2007 19:12
Hallo Dirk,
wenn ich selbst darauf antworten darf:
Die von Dir dargestellte Reihenfolge ist richtig.
Du solltest lediglich deswegen den Punkt 8 durchführen, weil aus den Importdatein ja neue wd_Dateien erzeugt werden. Deine alten Dateien (bei Dir wd_ bei anderen Statiojnen ws_) enthalten ja noch die Daten der WS3600, während die neuen wd-Dateien nach dem Import sozusagen die wmr-.Daten enthalten, auch wenn sie aus der WS3600 stammen.
Hoffentlich habe ich Dich jetzt nicht zusätzlich verwirrt.
Verfasst: 22 Nov 2007 19:37
von Sprite01
Nein Werner, hast du nicht. :)
Dankeschön.
Verfasst: 22 Nov 2007 19:42
noch ein kleiner Nachtrag: bei einer so erheblichen Veränderung (Stationswechsel) empfiehlt es sich auf alle Fälle, zuvor die Daten zu sichern. Durch das Verschieben der ursprünglichen wd-dateien ist ja der Großteil schon gesichert, zusätzlich würde ich auch die wswin.cfg noch sichern.
Der Wechselvorgang ist zwar prinzipiell unproblematisch, aber man weiß ja nie.
Verfasst: 22 Nov 2007 20:25
von Sprite01
Selbstverständliche kopiere ich mir den gesamten WsWin-Ordner vor der Veränderung.
Verfasst: 22 Nov 2007 22:00
@Dirk,
nur zur Information: die WMR9xx verwendet
wm*.dat - Monatsdateien
Verfasst: 22 Nov 2007 22:06
von Sprite01
Aber das wird doch dann beim Import der WD ...dat mit neu eingestellter Station erkannt, oder ?
(Nun doch verwirrt) :oops:
Verfasst: 22 Nov 2007 22:19
von Holli
Feigling :)
Jetzt sicher einfach alle vorhandenen Daten und los. Zurück kannst du dann notfalls immer.
Verfasst: 22 Nov 2007 23:22
Hallo Dirk,
ja, das war nur ein Hinweis, dass Du nicht vom Hocker fällst, wenn plötzlich ein anderer Dateiname da ist. Aber WSWIN bildet ihn schon richtig.
Nachtrag:
Sehe gerade, dass ich selbst Schuld an dem Durcheinander bin :oops: , ich hatte in der Hektik ja von wd-Dateien gesprochen.
Verfasst: 01 Dez 2007 14:19
von Sprite01
Ich wollte nur mitteilen das der Stationsechsel vollzogen ist.
Es ging ohne Probleme, bisher !
Nun müssen noch diverse Anpassungen vorgenommen werden.
Also, an alle eventuellen Besucher meiner Seite: Nicht über die Darstellungen
dieses WE wundern.
