verlorene Daten im Diagramm
Verfasst: 01 Dez 2007 10:50
von micee
ich habe Anfang November einen neuen Innensensor installiert (Luftdruck, Innentemperatur, Innenfeuchte).
Nachdem ich diesen Sensor installiert habe, wird im Jahresdiagramm und in den Wertetabellen vor November keine Daten für Luftdruck, Innentemperatur und Innenfeuchte mehr angezeigt.
Kann ich das korrigieren?
Gruß Micha
Hier das Bild:
Verfasst: 01 Dez 2007 11:06
Hallo Micha,
zunächst kontrollieren, ob der Sensor bei "Ansicht - Messgrößen wählen" auch angehakt ist.
Wenn ja, dann müssten ja die entsprechenden Graphen in WSWIN sichtbar sein. Dann müssen mit "Internet - Grafiken Tabellen aktualisieren" die entsprechenden Dateien neu erzeugt werden.
Nachtrag:
Jetzt erkenne ich Dein Problem erst exakt (das Bild ist bei mir sehr undeutlich)
Hier wird die oben genannte Maßnahme nur bedingt helfen. Um welche Wetterstation handelt es sich denn?
Und wie hast Du den neuen Sensor installiert? Ich nehme an, Du hast doch lediglich den alten Sensor durch einen neuen ersetzt, oder?
Verfasst: 01 Dez 2007 11:18
von micee
habe eine WS 2500PC. Habe den alten Sensor (war defekt) durch einen neuen Sensor ersetzt!
Micha
Verfasst: 01 Dez 2007 11:31
kann es sein, dass Du ein falsches Verfügbarkeitsdatum drin hast?
"Datei - Eigenschaften" --> den Innensensor wählen und prüfen "vorhanden seit"
Verfasst: 01 Dez 2007 11:52
von micee
Vielen Vielen Dank,
das war das Problem.
Ich hatte dort 05.11.2007 stehen.
Gruß Micha
