WS2500: Sonnendauer entweder 0 oder 15 Min.
Verfasst: 09 Dez 2007 12:22
von zaphod.beeblebrox
WS Win kennt nur zwei Zustände für die Sonnenscheindauer: 0min. oder x Minuten, während x die Zeitspanne zwischen zwei Werten ist (normalerweise 15 Minuten).
Nun ist mir klar, dass die WS2500 nur alle 15 Minuten liefert, jedoch sehe ich beim Auslesen der Daten, dass die Wetterstation auch alle Werte dazwischen liefert. WSWin mach daraus (vermutlich aufgrund seiner eigenen Berechnungen) jedoch die o.g. festen Werte.
Kann man das durch irgendeine geschickte Einstellung verhindern und die gelieferten Werte der WS verarbeiten.
Verfasst: 09 Dez 2007 12:45
ich sehe keine Möglichkeit.
Verfasst: 21 Mär 2008 15:04
von Rolse
Zusatzfrage dazu:
Die Sonnenscheindauer (Sunshine-Duration) wird ja beim Display der WS2500 links unten angezeigt (z.B. alle Werte die über 20klux sind).
Kann man diese Werte/Daten irgendwo im WSwin ablesen ?
Vielen Dank !
Verfasst: 22 Mär 2008 18:39
@Rolse,
u.a unter Minimal- und Maximal-Werte
- da gibts noch viel viel mehr Möglichkeiten.
Verfasst: 22 Mär 2008 21:38
von Rolse
Beim Auslesen der Daten steht aber unter min/max-Werte nur 0 bzw. 15min ?
Die Sonnenscheindauer ist immer nur die Addition der Anzahl der 15min-Werte und nicht die Sonnenscheindauer die im Display der Station angezeigt wird.
Verfasst: 22 Mär 2008 22:12
Hallo Rolse,
das ist leider so. Es wird jeweils das Ausleseintervall als "Sonnenschein" oder "nicht Sonnenschein" gewertet. Damit musst Du leben. Das war der Vorteil des WS2500-PC-Interface. Dort konnte man das Ausleseintervall verringern und hatte so eine größere Genauigkeit bei der Sonnenscheinermittlung.
Verfasst: 23 Mär 2008 07:59
von Lucky
@Rolse,
Ich hatte am Anfang die gleichen Bedenken.
Aus meiner Erfahrung (ab 2003) kann ich dir sagen, dass sich Zeiten zu 100% ausgleichen.
Die Genauigkeit entspricht bei mir jedenfalls der offiziellen Messung des DWD.
mfg.
Thomas
Verfasst: 23 Mär 2008 13:20
von Rolse
Vielen Dank für die Erklärungen,
mir ist nur aufgefallen, das beim Einlesen der Daten (Fenster wärend des Einlesevorgangs der Daten) die richtigen Sonnenscheinzeiten von der Software eingelesen werden.
Demnach ist es also die Software Wswin die diese dann nicht berücksichtigt und nicht am Interface
Aber wenn man`s weis kann man damit leben.
Frohe Ostern !
Verfasst: 23 Mär 2008 18:56
@Rolse,
es ist tatsächlich so, dass WsWin intern diese Daten hat.
Auf Grund der starren Schwelle (20 kLux) und ohne Sonnenstand-Korrektur sind diese Werte meiner Meinung nach vollkommen unbrauchbar.
Auf diese Daten (von der Station) kann über die Variable
%sundayws2500%
zugreifen.
Verfasst: 23 Mär 2008 19:20
ich würde dennoch diese Variable aus den von Werner genannten Gründen nicht verwenden, denn ohne Sonnenstandskorrektur sind die Werte meiner Meinung nach nahezu wertlos.
