Sensor zeigt sprunghafte und nicht ralistische Werte an
Verfasst: 13 Dez 2007 22:51
von Yannick
Mein 5cm Sensor zeigt seit einiger Zeit seltsame Temperaturwerte an. Die Kurve geht aber nicht sprunghaft zurück, sondern fällt gleichmäßig.
An was könnte es liegen ?
Hier könnt ihr das Problem anschauen, www.oberstenfeld-wetter.de
Vielleicht hat jemand eine Idee, was das Problem ist ?
Grüße Yannick
Verfasst: 13 Dez 2007 22:55
von Yannick
Ok seit heute geht die Temperatur auch sprunghaft nach oben und unten.
Re: Sensor zeigt sprunghafte und nicht ralistische Werte an
Verfasst: 14 Dez 2007 13:19
von halleralf
Yannick hat geschrieben:Mein 5cm Sensor zeigt seit einiger Zeit seltsame Temperaturwerte an. Die Kurve geht aber nicht sprunghaft zurück, sondern fällt gleichmäßig.
Grüße Yannick
Das selbe Problem hatte ich auch mit meinem Temperatursensor.
Bei mir schaffte ein Batterietausch und eine neue synchronisierung abhilfe.
Warum allerdings dieses seltsame phänomen eintratt, ist bis heute mir schleierhaft.
Verfasst: 14 Dez 2007 17:10
von Yannick
Ich habe den Fehler behoben. Ich habe den Sensor mal aufgeschraubt. Er war voll mit Wasser !
Jetzt habe ich ihn getrocknet neu abgedichtet und mit frischen Batterien bestückt und er funktioniert wieder einwandfrei.
Grüße Yannick
Verfasst: 14 Dez 2007 20:20
von rolsch
Jepp,
ähnliches Verhalten hatte ich mal mit einem ELV WS2000-Solar (T&F),
hier war es aber 'nur' Feuchtigkeit.
Ich glaube dass die Platine an sich nach einigen Jahren selbst Feuchtigkeit aufnimmt.
Eine vorsichtige Behandlung mit einem Heisluftföhn und nach einer 24 Stunden Trockenphase
auf der Heizung funktionierte der Sensor ebenfalls wieder.
- danach habe ich die Platine mit Flüssigwachs nachbehandelt (nicht die Sensoren!) - läuft bis heute!
