Backup Wetterdaten
Verfasst: 17 Dez 2007 08:29
von Thomas201985
ich habe eine frage welche Datein muss man sichern wenn man seine kompletten Wetterdaten sichern möchte. Was wäre die beste Alternative.
Mir gehts auch darum wenn man zb. WsWin neuinstalliert welche Datein ich dann überschreiben muss mit den Sicherheitsbackup sowie dass die Optionen die gleichen sind wie vorher.
Mfg
Thomas
Verfasst: 17 Dez 2007 10:15
Hallo Thomas,
der einfachste Weg, wie schon 100-mal erklärt, ist es, das komplette Verzeichnis WSWIN zu sichern.
Es geht auch mit weniger, aber so bist Du auf der sicheren Seite. Du brauchst dann im Problemfall (oder auch auf einem neuen PC), nur wieder das Verzeichnis WSWIN herzustellen.
Für solche Standardfragen bietet sich auch immer die WSWIN-.Hilfe an, denn dazu ist sie da.
Gib mal im Index "Daten sichern" ein und Du wirst fündig.
Außerdem ist es immer hilfreich, mal einen Blick auf eine meiner zahlreichen Seiten zu werfen:
Dies entlastet die Mitarbeiter hier im Forum und es müssen nicht immer wieder die gleichen Fragen beantwortet werden.
Lass Dich jetzt aber durch meinen Text nicht abschrecken, bei Problemen zu fragen, aber das muss auch mal gesagt sein.
Verfasst: 18 Dez 2007 19:03
von ath
Hallo Thomas,
die Frage lautet ja nicht nur "welche Dateien muß ich sichern" - sie sollte auch lauten: "wie oft muß ich die Daten sichern". Es kann ja schon mal passieren, daß der ein- oder andere eingelesene Wert Schrott ist und Deine WS_*.DAT u.U. so kaputt ist, daß WsWIN sie nicht mehr lesen kann. Dann wäre es schön, wenn man mehrere Versionsstände der Dateien vom gleichen Tag hat.
Dazu kann ich nur das Freeware Programm "Cobian-Backup" empfehlen (http://www.cobian.se). Damit lassen sich Sicherungen von einzelnen Dateien oder ganzen Verzeichnissen planen. Weiterhin kannst Du angeben, wieviele Sicherungskopien aufbewahrt werden sollen, bevor die älteste Sicherung überschrieben wird.
Verfasst: 18 Dez 2007 19:34
von Sprite01
ath, hast du Cobian als Service installiert oder welche Art sonst ?
PS: Habe es als normale Anwendung installiert: läuft !
Verfasst: 19 Dez 2007 06:52
von ath
Hallo Dirk,
ich habe Cobian als Service unter W2003 Server installiert. Läuft ohne Probleme.
Andreas
Verfasst: 19 Dez 2007 09:58
Halo,
Kann ich bestätigen. Was mit CobianBackup auch möglich ist: die Daten könne auch per ftp auf einem Server gesichert werden.
Es soll ja immer noch user geben, die die Sicherugnskopie auf der regulären Festplatte machen und wenn diese dann defekt ist, sind nicht nur die WSWIN-Daten, sondern auch die Sicherugnskopie weg.
Und wer nun keine externe Festplatte (oder 2. Festplatte) hat, für den ist die Sicherung auf dem Webspace auch eine interessante Möglichkeit.
Verfasst: 19 Dez 2007 11:02
von joergeli
Ich sichere mit Cobian-Backup auf einem USB-Stick.
Dauert zwar etwas länger als auf zweite Festplatte,
funktioniert aber genau so gut.
Jörg
