Ticker funktioniert nicht richtig
Verfasst: 24 Dez 2007 13:46
von aroso26
Hallo !!
Ich habe in meine Homepage einen Ticker eingebaut. Aber dieser ist nicht aktuell. Zur Zeit hat das WSWIN wieder ein Update auf meine Homepage gemacht ( 13.40 Uhr) Der Ticker zeigt aber 3,57 Uhr noch immer an !!
Wo kann der Fehler liegen ??
www.bachmann-schmoelln.de
Verfasst: 24 Dez 2007 13:55
das kann man so nicht sagen. In welche Datei hast Du denn die Tickerdatei eingebaut? (Custom. oder wap-Schiene)
Dann prüfen, ob die anderen Dateien , die damit zusammenhängen (also z.b. custom.html) erzeugt werden.
Verfasst: 24 Dez 2007 14:29
von aroso26
Ich habe einst den Ticker im Custom !!
Aber ich kann die custom.html nicht mehr finden !!
Verfasst: 24 Dez 2007 14:35
ich entnehme Deinen Äußerungen (und Deinem Anmeldedatum), dass Du Dich mit WSWIN vermutlich noch nicht so auskennst.
Deshalb erstmal ein Hinweis auf meine Seite
http://faq.wernerneudeck.de
Lies dort nach und wenn das nichts hilft, melde Dich nochmal.
Heute wirst Du allerdings von mir keine Antwort mehr bekommen, denn jetzt hat der Christbaum Vorrang
Verfasst: 25 Dez 2007 09:06
von aroso26
Vielen Dank für die Rasche Info !!
Ich habe nochmals nachgeschaut, mein WSWIN macht eine data.html die dann mit dem davisticker eingeblendet wird. Nur ist die Datei data.html nicht aktuell !! Wie kann ich diese schneller aktualisieren lassen.
Verfasst: 25 Dez 2007 09:16
Du hast leider meine Ausgangsfrage nicht beantwortet, nämlich, ob die Ticker-Datei aus der wap-Schiene heraus erzeugt wird oder nicht.
Dennoch folgendes grundsätzlich:
Die Tickerdatei wird im Rhythmus des Aufzeichnungsintervalls erzeugt. Es kommt also vor allem darauf an, welches Auslese-/Speeicherintervall Du eingestellt hast. Ferner ist natürlich erforderlich, dass bei
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" der Haken gesetzt ist bei "bei Aufzeichnung Benutzer HTML Dateien aktualisieren" (besonders wichtig!!)
Denn dadurch wird letztlich die Abarbeitung der custom-/wap-Datei initialisiert.
Verfasst: 25 Dez 2007 09:29
von aroso26
Hallo !!
Ich weis nicht genau ob die Datei aus der wap-Schiene erzeugt wird !! Ich habe mal diese Sache im Sommer installiert und weiß es leider nicht mehr !! Wie kann ich dies herausbekommen ??
Ich habe nochmals ins WSWIN geschaut. Die current.html wird aller 60 min neu geschrieben. Aber die data.html eben nicht. Wenn ich WSWIN neu starte dann wird die data.html neu geschrieben.
Die 60 min benötige ich , da ich beim Auslesen sonst immer sehr merkwürdige Messwerte erhalte. Nach mehrern Versuchen bin ich halt bei den 60 min angelangt !!
Verfasst: 25 Dez 2007 10:50
sei mir nicht böse, aber wie soll ich Dir helfen, wenn Du nie meinen Hinweisen nachgehst bzw. nicht darauf eingehst.
Ich habe geschrieben:
Hast Du nun den Haken gesetzt oder nicht? Denn das ist die Voraussetzung für die Aktualisierung. Mit der current.html hat es zunächst überhaupt nichts zu tun.
Verfasst: 25 Dez 2007 11:03
von aroso26
Hallo !!
Entschuldige, ich habe den Hacken gesetzt !!
Habe den Auslesezyklus von 60min nochmals auf 15 min herabgesetzt. Jetzt schreibt es wieder eine aktuelle data.html. Aber ich bekomme halt immer wieder falsche messergebnisse. zB. Regenmenge 589L oder Aüßentemperatur ( aktuell -3°C) 20,5 °C angezeigt
Verfasst: 25 Dez 2007 11:17
das ist aber dann ein generelles Problem Deiner Wetterstation (welche ist es denn?)
Setze halt mal das Ausleseintervall auf 30 Minuten, dann wird eben Deine Tickerdatei alle 30 Minuten erzeugt.
Verfasst: 25 Dez 2007 11:20
von aroso26
Hallo !!
ich habe die WS2500 und als PC-Schnittstelle nutze ich die WS 7000-13
Verfasst: 25 Dez 2007 11:24
die WS 2500 sollte aber im Normalfall schon einwandfreie Ergebnisse liefern.
Nun etwas Grundlegendes:
Du liegst mit Sicherheit falsch, wenn Du glaubst, die falschen Daten kämen durch ein anderes Ausleseintervall zustande. Wenn falsche Daten kommen, dann kommen sie, ob Du mit 60 Minuten-Intervall oder mit 15-Minuten Intervall ausliest.
Klar ist, dass die "Chance" einen falschen Datensatz zu erwischen, bei einem kürzeren Ausleseintervall größer ist.
Nachtrag: setze mal in WSWIN bei "Datei - Optionen" einen Haken bei "eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen". Vielleicht wird dann der eine oder andere Fehler abgefangen.
Verfasst: 25 Dez 2007 14:54
von aroso26
Hallo !!
den Hacken bei Plausibilität ist gesetzt. Sicher , bei einem größeren Intervall liegt die Chance höher , den Falschen wert nicht zu bekommen.
Deshabl habe ich auch den Intervall auf 60 min erhöht. Aber trotz Hacken bei Plausibilität, zeigte dann die WSWIN halt solche enormen Unterschiede an !!
Verfasst: 25 Dez 2007 20:08
von Blauzahn
welche Version von Java hast Du?
Ich habe bei mir die gleichen Probleme, die Anzeige im Ticker ist nicht aktuell obwohl sie permanent aktualisiert wird.
Erst nach einem Löschen des Cache in der Java-Console (Befehl "X") ist die Anzeige aktuell. Oder nach einem Neustart des Browsers.
Problem tritt bei IE7 und Firefox auf.
Es liegt anscheinend an einer Einstellung im Java-Modul auf dem Rechner, ich bin aber noch nicht dahintergekommen an welcher.
Auf meinem Rechner am Arbeitsplatz treten die Probleme nicht auf, da hier die Java-Version nicht aktualisiert wird.
Bei irgendeinem Update hat es wohl etwas weggebügelt, was dem Ticker nicht gut bekommen ist.
