Status WMR928 (Verstehe die "Hilfe" dazu nicht)
Verfasst: 24 Dez 2007 18:13
von Sprite01
Frage an WMR928-Nutzer,
bei WMR-918..968:
8x -> nur ID=33 -> schwache Batterie Display (x=Minuten)
00 .. D0 -> Direkte Ausgabe des Statusbytes dieser Sensoren
wobei "0x" = Batterie 100% - "8x" = Batterie leer
Der Status meiner Sensoren steht meistens auf 00, 10, 11 oder 30.
Wobei nach 30 auch mal wieder 10 kommt, wie lese ich das nun ?
als Zehn - oder als Eins-Null
Sagt die 10 nun das die Batterie fast noch 100% hast ?
Was macht die "0" dabei, oder anders was bedeutet das "x" bei "0x" (welche Minuten )?
Was sagen diese Zeilen (Zitat) in der Hilfe aus ?
Verfasst: 26 Dez 2007 00:19
@Dirk
bei WMR-918..968:
Bei allen Sensoren ist nur das höherwertige Byte von Belag:
das niederwertigere Byte=x bei z.B. 8x gibt bei der Konsole die
Minuten wieder, wann die Uhrzeit mit DCF abgeglichen wurde.
Ansonsten bedeutet:
0x = 0000xxxxB - die Batterie ist voll
1x = 0001xxxxB - die Batterie ist fast voll
Dx = 1101xxxxB - hier speziell die Batteriespannungg wird noch ausgewertet (Anzeige nach Batteriewechsel)
8x = 1000xxxxB - die Batterie ist leer bei Konsole
Verfasst: 26 Dez 2007 09:27
von Sprite01
Danke Werner,
auch wenn es mich
vorerst noch verwirrt.
Zu gegebener Zeit werde ich mich da schon reinfummeln.
Dann werden meine Batteriesymbole im Moment wohl nicht stimmen,
welche ich mit "bat_%ws_state_sens[2]%.png" erzeuge ?
Ich bin davon ausgegangen, %ws_state_sens[2]% erzeugt mir einen
2-stelligen Wert (macht es ja auch im Moment) .
Verfasst: 26 Dez 2007 10:25
Hallo Dirk,
ich denke nicht, denn Du brauchst , nach meinem Kenntnisstand, die ID 33, also
%ws_state_sens[33]%
Verfasst: 26 Dez 2007 14:02
von Sprite01
Und ich bin davon ausgegangen:
%ws_state_sens[2]% --> Batteriestatus Temperatursensor außen
%ws_state_sens[3]% --> Batteriestatus Temperatursensor Boden
%ws_state_sens[4]% --> Batteriestatus Temperatursensor Teich
%ws_state_sens[34]% --> Batteriestatus Regensensor
%ws_state_sens[5]% --> Batteriestatus Temperatursensor Solar
%ws_state_sens[35]% --> Batteriestatus Windsensor
%ws_state_sens[33]% --> Batteriestatus Innensensor
Verfasst: 26 Dez 2007 14:13
Halo Dirk,
das ist nicht der Batteriestatus, sondern der Empfangsstatus. deshalb braucht man da die ID's der einzelnen Sensoren, während sich der Batteriestatus nur auf den Zustand der Batterie bezieht.
Verfasst: 13 Feb 2008 08:49
von Sprite01
Angeregt durch den neuen Beitrag von Christophe
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... hp?p=30391
möchte ich das hier noch einmal aufleben lassen.
Was sagt denn der
Empfangsstatus aus ?
Die Basisstation bringt aber auch eine Meldung, wenn die Batterie eines Sensors leer ist.
Eine Überwachung findet mit der WMR 928 also statt.
Kann ich hier nun trotzdem nur den Batteriestatus der ID=33 (Innensensor) überwachen lassen ?
Oder kann ich das auch mit den anderen Sensoren hinbekommen.
Entschuldigung für die wiederholte Nachfrage, aber nachfolgendes ist für mich noch nicht eindeutig.
bei WMR-918..968:
