Habe soeben PC für Wetterdatenerfassung installiert (XP-Pro), WMR928NX auf Brett im warmen Zimmer montiert und mache meine ersten Gehversuche, natürlich bei 0 Wind, 0 Regen aber doch mehr als 0 Grad Celsius im Zimmer, mehr als 0 hPA
Software zeigt immer bei allen Sensoren 0, obwohl "Zentrale" aller Werte anzeigt.
Wo könnte der "Hund" begraben sein?
Als Gerät wird in der Statusleiste WMR-918 angezeigt, COM 2.
Aufzeichnungsbeginn wurd bei den Sensoren richtig angezeigt.
Danke für jede Form von Info!
Neuankömmling im Forum und Frischling bei WsWin32
Lutz Schenk
Hallo und herzlich Willkommen im Forum.
Ich bin zwar eher nicht so der Poweruser hier, aber ich weiss wie es ist, und man halt doch immer auf möglichst schnelle Reaktion und Hilfe hofft.
Daher möchte ich Dir antworten, auch wenn ich Dir bei dem Problem wohl nicht helfen kann, da ich keine WMR benutze, und auch generell nicht eine Station im direkten Modus an WsWin betreibe.
Ich hoffe aber trotzdem keinen völligen Stuss zu schreiben
Wie Du schreibst wird die WMR und Com2 in der Statusleiste angezeigt.
Ich weiss nicht genau, ob das wirklich "WMR an Com2" gefunden bedeutet, oder nur die Rückmeldung der Einstellungen ist.
Ist sie denn auch wirklich an der Com 2 angeschlossen, und diese auch im BIOS aktiviert ? Ist denn außerhalb WsWin eine Kommunikation zwischen PC und WMR möglich?
Das sind erst mal nur etwaige Fehlermöglichkeiten, die man abchecken kann.
Ich denke aber, es wird sich recht schnell jemand melden, der Dir da kompetenter helfen kann. Im richtigen Forum bist Du auf jeden Fall gelandet.
Soweit erst mal, und viele Grüße,
Lutz
Lutz
ich kann es fast nicht glauben, dass bei allen Werten "0" angezeigt wird. Warum sollte bei der Temperatur, selbst wenn ein Problem vorliegt, 0°C angezeigt werden?
Ferner:
Was zeigt die Statusanzeige? "Wetterstation - Status Funkinterface"
Im Zweifelsfall auch mal einen screenshot des wswin-Fensters einstellen.
Außerdem: Hast du die Aufzeichnung überhaupt gestartet? "Datei - Aufzeichnung starten"
Ferner:
hwarter
Jetzt funkt´s
Danke an alle, die geantwortet haben!
Jetzt geht es, aber Ursache unbekannt.
Habe die Forenbeiträge durchforstet und einige Beiträge mit dem gleichen/ähnlichen Problem gefunden. Alle haben die mitgelieferte Originalsoftware installiert, dann ist es gegangen.
Habe ich ebenso gemacht. Virtual Weather Station installiert, Werte wurden in dieser sofort angezeigt, also sind die COM-Schnittstellen immer OK gewesen.
Dann auf Wetterstation-Sofortware umgestiegen, einmal Interface aktiviert und schon ging´s. Es steht jetzt auch WMR-Gefunden
Vermute ein Problem bei der Initialisierung der Com-Schnittstelle, die Virtual PC-Software hat den Anschluss aufgemacht, der immer vorhanden korrekt war.
