Jahresregenmenge falsch berechnet
oppen
Beitrag von oppen »
allen hier erstmal ein gesundes und frohes Neues Jahr...
Bei meinen Langzeitwerten Gesamt habe ich einen Berechnungsfehler der Jahresregenmenge. Anstelle von 252 l erscheint dort ein Wert von 756 Litern.
Wie kann ich diesen Wert korrigieren?
Mit der Suchfunktion bin ich nicht recht weitergekommen.
Der Menüpunkt Internet/Grafiken/Tabellen aktualisieren ist bei mir ausgegraut.
oppen
Aufzeichnung stoppen, dann geht es.
oppen
Beitrag von oppen »
OK, das klappt.
Wie kann ich denn jetzt den falsch berechneten Wert korrigieren?
oppen
Du musst genau sagen, wo der falsche Wert steht. "Langzeitwerte gesamt" hilft mir nichts, es gibt zahlreiche Langzeitwerte.
oppen
Beitrag von oppen »
Kann ich dir irgendwie ein Screenshot zukommen lassen?
Ansonsten meine ich die Tabelle unter Wetter/Statistik Daten und dann der Reiter "berechnet". Beide Jahressummen für den Regen sind falsch.
Ich habe mit der Aufzeichnung erst im September begonnen, die Monatswerte Januar bis August sind dementsprechend 0.
Ich habe in den folgenden Monaten die richtigen Werte stehen (91;33;76 und 52). Das ergibt 252 in Summe, berechnet wurden aber 756.
oppen
ich vermute, dass Du hier etwas durcheinander bringst.
Die "echten Regenwerte" stehen unter "Wetter - Statistikdaten - Regen/ET/Wind/Sonne"
Dort sollten die von Dir genannten Werte (91;33;76 und 52) stehen und am Ende der Spalte auch die richtige Summe, nämlich 252
Im Reiter "berechnet" dagegen vergleicht WSWIN Deine Werte aus "Wetter - Statistikdaten - Regen/ET/Wind/Sonne" mit den Werten, die Du unter "Wetter - Statistikdaten - Einstellungen" eingegeben hast.
Wenn Du dort keine Werte hast, musst Du sie manuell eingeben, falls Dir entsprechende Langzeitwerte zur Verfügung stehen.
Hat sich bedankt: 69 mal
weneu hat geschrieben:Hallo,
oppen meint wohl diese Statistik:
oppen
Beitrag von oppen »
Ok, die Werte stimmen.
weneu hat geschrieben: Reiter "berechnet" dagegen vergleicht WSWIN Deine Werte aus "Wetter - Statistikdaten - Regen/ET/Wind/Sonne" mit den Werten, die Du unter "Wetter - Statistikdaten - Einstellungen" eingegeben hast.
Hier habe ich keine Werte eingetragen, alles NULL.
Trotzdem kann ich doch dann nicht auf 756 kommen?!
oppen
Beitrag von oppen »
@ moppedhausi
Genau die meine ich.
ja, jetzt sehe ich die Problematik. Ich kann sie mir, wenn überhaupt, nur so erklären, dass es durch die fehlenden Werte zustandekommt.
Wenn Du meine Datei ansiehst, dann stimmt es genau:
Die einzelnen Spalten beim Regen enthalten die Durchschnittswerte der Jahre 2000 bis jetzt und unten wiederum ist die Summe dieser Durchschnittswerte (richtig) angegeben.
Vielleicht kann Werner hier zur Klärung beitragen.
oppen
Beitrag von oppen »
danke vorerst für deine Bemühungen.
Mir bleibt dann nichts anderes übrig als diesen Wert stehen zu lassen.
oppen
chris
Beitrag von chris »
hier wurde offensichtlich von 4 Monaten einfach auf das Jahr hochgerechnet,
3 mal 252 = 756
3 mal 4 Monate = 12 Monate
Grüße
Christian
Vantage Pro 2 Plus
WsWin 2.97.7
oppen
Beitrag von oppen »
Das wird es sein!
Ich hatte im Dezember dort immer 800 stehen, 200*4=800!
Ok, also ein Fehler im Programm.
Ich dachte schon der Fehler sitzt wie so oft vor dem Schirm.
oppen
turbokoenig
Beitrag von turbokoenig »
oppen hat geschrieben:Das wird es sein!
oppen
Also als Fehler würde ich das nicht bezeichnen, eher als feature :wink:
Martin
Darüber kann man streiten. Bei gutem Willen könnte man es auch als vorausschauendes feature bezeichnen. :D
Ich habe das Problem niemals bemerkt, da ich noch nie unvollständige Jahresdaten hatte.
