Grafiken Klimadiagramm u.Langzeit häufig falsch
Verfasst: 02 Jan 2008 10:55
von CP
nun wende ich mich mit einem Problem an Euch:
Häufig kommt es bei mir vor, dass die Grafik der Klimadiagramme bzw. der Langzeitwerte falsch sind, ich habe einmal Screenshots erstellt. Ich habe den Verdacht, dass entweder beim erzeugen sich das Programm verschluckt oder das die Dateinamen überschrieben wurden.
Auf jedenfall sind es Ausschnitte aus der normalen Startgrafik des Programmes:
http://cp55.de/wetter/klimadiagramm.gif
http://cp55.de/wetter/langzeit.gif
http://cp55.de/wetter/langzeit-monat.gif
könnt Ihr mir helfen?
Mit Wünschen für ein erfolgreiches neuen Jahr
Viele Grüße
Carsten
Verfasst: 02 Jan 2008 13:11
Hallo Carsten,
ich kann leider mit Deinen Grafiken gar nichts anfangen. Willst Du denn damit sagen, dass beispielsweise anstatt des Klimadiagramms das "normale" WSWIN-Fenster mit den Graphen kommt?
Wenn das nun wirklich so wäre (ich habe so etwas noch nie gesehen), würde ich mit "Wetter - Statistikdaten" --> "Sichern Statistikdaten" die Diagramme nochmals neu erzeugen und dann die Startseite aktualisieren ("Internet - Basisdateien - HTML Startseite erzeugen"
Verfasst: 02 Jan 2008 15:29
von CP
weneu hat geschrieben: Wenn das nun wirklich so wäre (ich habe so etwas noch nie gesehen), würde ich mit "Wetter - Statistikdaten" --> "Sichern Statistikdaten" die Diagramme nochmals neu erzeugen und dann die Startseite aktualisieren ("Internet - Basisdateien - HTML Startseite erzeugen"
Hallo WENEU,
ja so ist es und das häufiger. Manuell habe ich genau die von Dir beschriebenen Schritte auch schon einige Male durch, dann werden die Grafiken richtig abgelegt. Ansonsten ist es so, das der Dateiname der Richtige ist, aber der "Schreenshot" der eines aktuellen "normalen" Fensters.
Ich habe den Verdacht, dass dieses beim Monatswechsel passiert, und der Rechner überlastet ist.
Verfasst: 02 Jan 2008 15:54
von rolsch
Hi,
welches Ausleseintervall hast du denn?
Verfasst: 02 Jan 2008 16:05
von CP
alle 15 Min auslesen und Homepageupdate alle 30 Min
Verfasst: 02 Jan 2008 16:22
auch wenn es letztlich nicht weiterhilft: wie ist denn Deine Rechnerausstattung? Am Ausleseintervall selbst sollte es nicht liegen, denn 15 Minuten sollten kein Problem darstellen.
Nachtrag:
Öffne mal Deine wswin.cfg und suche den Eintrag ForceTop=
Wenn dort ein anderer Wert steht, setze
ForceTop=1
Verfasst: 02 Jan 2008 16:30
von CP
also ForceTop steht auf 1
Rechner ist alt müßte aber reichen
P II 399 Mhz 128 MB RAM.
XP
Verfasst: 02 Jan 2008 16:39
da bin ich mir nicht so sicher, ob es nicht doch daran liegt.
Ein Auszug aus der WSWIN-Hilfe:
Für eine möglichst schnelle Verarbeitung wird jedoch mindestens der Einsatz eines Pentium mit einer Taktfrequenz von 800 MHz empfohlen und einem Speicherausbau von 256 MB
Das heißt nicht, dass es bei Dir nicht läuft, aber beim Zusammentreffen ungünstiger Faktoren kannst Du schon ein Problem bekommen.
Vor allem bei Windows XP und 128 mByte zucke ich schon etwas zusammen.
Verfasst: 02 Jan 2008 16:42
von CP
alles klar, ist auch meine Vermutung, PC in der Spitze etwas untermotorisiert.
Ich schaue mal nach ner Aufrüstung...
Danke erst einmal für die Antwort
Gruss
CP
