Werte 2008
Verfasst: 03 Jan 2008 07:05
von GuidoG
ist es richtig, dass momentan noch verschiedene Werte von 2008 (z.B. Statistik, Wind...) fehlen?
Werden diese erst zum Monatsende errechnet und bereit gestellt oder habe ich an den Einstellungen etwas vermurkst?
Link:
http://www.kati-und-guido-aus-cottbus.d ... start.html
Danke & Freundliche Grüße & Ein gesundes neues Jahr!
http://www.kati-und-guido-aus-cottbus. ... start.html
Verfasst: 03 Jan 2008 08:37
von little_buddha
Hallo Guido.
Die Wetterstatistik wird immer erst automatisch nach Ablauf des Monates durchgeführt.
Manuell läßt sich dies unter -> Wetter-> Statistik Daten-> Sichern Statistik Daten durchführen.
Bei deinen Langzeitwerten scheint aber auch etwas nicht zu stimmen.
Die beginnen alle am 01.01.08. Meiner Meinung nach sollten diese aber ab Aufzeichnungsbeginn angezeigt werden. Um das zu erreichen solltest du unter Wetter-> Wettervorhersage-> Statistik Daten die beiden Reset Button drücken.
Dann unter Internet-> Grafiken/Tabellen aktualisieren-> einen Haken bei Trockenheit/Eistage und einen bei Jahr-Datei setzen dann noch bei von bis den Zeitraum wählen (also von Aufzeichnungsbeginn bis heute) und die Langzeitwerte sind neu berechnet.
Ich hoffe das hilft.
Grüße Jens
Verfasst: 03 Jan 2008 09:25
Hallo Guido,
zunächst gilt das, was Jens gesagt hat. Wenn Du dann die Langzeitwerte eventuell manuell erzeugt hast, musst Du allerdings auch die Startseite aktualisieren, ("Internet - Basisdateien - HTML Startseite erzeugen") , wenn es nicht sowie´so automatisch gemacht wird.
Langzeitwerte
Verfasst: 03 Jan 2008 10:07
von GuidoG
Danke für die Antworten. Obwohl ich nicht wirklich weiß, was an den Langzeitwerten nicht in Ordnung war, bin ich wie beschrieben vorgegangen.
Ist jetzt alles in Ordnung?
Verfasst: 03 Jan 2008 10:19
von little_buddha
Hallo Guido.
Bei den Langzeitwerten ist mir aufgefallen, das die Werte für Dauer Trockenheit und Dauer Frost nur für den zeitraum ab 01.01.2008 angezeigt werden. Da deine/Eure Wetteraufzeichnungen aber viel früher beginnen, ich glaube in 2006, so sollten dort auch Langzeitwerte ab dem Jahre 2006 stehen. Ich selbst habe erst am 01.09.2007 mit der Wetterdatenaufzeichnung begonnen. siehe
www.versanetonline.de/wetter-gera unter Langzeit Werte Überblick. Also so wie bei dir.
Hier siehst du, wann bei mir die länste bis heute vorherrschende Trockenheit und die längste vorherrschende Frostperiode war. Und diese Daten liegen im Vorjahr. So weit ich sehen kann sind die anderen angezeigten Werte aber richtig. Außer das bei dir 2 mal die Temperatur angezeigt wird. Wahrscheinlich ist bei dir 1 Sensor zwei mal vorhanden.
So das wars für jetzt.
Grüße aus Gera von Jens
Langzeitwerte
Verfasst: 03 Jan 2008 10:36
von GuidoG
Bist du dir sicher, dass dort die die LÄNGSTE und nicht die LETZTE Trockenheits- / Frostdauer angezeigt werden? Fall es die "letzte Periode" ist, stimmen die Werte. Anders kann ich mir das auch nicht erklären, da ich die Aktualisierung ja vorgenommen habe.
Verfasst: 03 Jan 2008 11:00
von little_buddha
Hallo Guido, ich bin mir schon sicher das dort die längste Periode angezeigt werden soll. Es heißt nicht für um sonst Langzeitwerte.
Bitte lies noch einmal hier
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
oder hier
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... gzeitwerte nach. Dort ist alles noch einmal sauber beschrieben.
Grüße Jens
Verfasst: 03 Jan 2008 11:29
Hallo Guido,
Jens hat schon recht. Ich vermute mal, dass Du bei "Grafiken/ Tabellen aktualisieren" nur das aktuelle Jahr gewählt hast und nicht als Zeitraum die Zeit ab 2006.
Langzeitwerte
Verfasst: 03 Jan 2008 11:56
von GuidoG
So, jetzt sollte es stimmen. Ich habe festgestellt, dass im Programm selbst die Werte richtig angezeigt werden. Offensichtlich wurde die "longtime.gif" aber nicht übertragen. Ich habe das jetzt händisch gemacht. Jetzt stimmts auch im Internet.
