Ausgabe der heißen Tagen mit Datum (NICHT ANZAHL!)
Verfasst: 06 Jan 2008 12:12
von CottaGym
Hallo!
Ich suche nach einer Variablen oder auch einer anderen Ausgabemöglichkeit der heißen bzw. Frosttage in WsWin. Bisher habe ich nur die Variablen zur Ausgabe der Anzahl der Frosttage gefunden...
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Und gleich noch eine zweite Sache: Kann man die Seite mit aktuellen Daten, die von WsWin automatisch erstellt wird verändern? Oder gibt es dazu auch irgendwo eine Muster-txt mit den Anweisungen darin?
Freue mich auf Eure Antworten!
Gruß Flo
Verfasst: 06 Jan 2008 12:36
Hallo Flo,
und wie immer ist die ws_variables.txt Dein Freund:
heiße Tage x-Monat/Jahr %hotdays_mpast[mm~yyyy]%
heiße Tage Monat %ws_hotdays_m%
heiße Tage Jahr %ws_hotdays_y%
heiße Tage Vorjahr %ws_ly_hotdays_y%
so mal als kleine Auswahl
Und dann noch
Hier musst Du genaue Angaben machen, was Du meinst und willst. Es gibt die aktuell.gif, aktuell.htm, custom.html, current.html
Verfasst: 06 Jan 2008 12:39
von Sprite01
@ Werner,
stellen diese Variablen das Datum dar ?
In der Überschrift ging es ja um das Datum der heißen Tage.
Verfasst: 06 Jan 2008 12:51
Hallo Dirk,
danke, da habe ich die Titelzeile nicht gelesen. Nein, das ist nicht vorgesehen.
Verfasst: 06 Jan 2008 12:56
von CottaGym
Das heißt?
Geht also nicht....
Oder habe ich das falsch verstanden:
Ich meine die aktuell.htm - Kann ich da Farbgebung und vielleicht auch die Anzahl der ausgegebenen Werte ändern?
Gruß Flo
Verfasst: 06 Jan 2008 13:27
Hallo Flo,
nein, es gibt dafür keine Datumsvariablen.
Zur aktuell.htm:
Diese (automatisch) erzeugte Datei ist nur in sehr engen Grenzen veränderbar. Du kannst hier (aber das weißt Du ja vermutlich), gewisse Änderungen unter "Internet - Einstellungen - HTML" machen.(die dann aber auch für die anderen html-Tabellen gelten)
Ein anderer, aber recht mühsamer Weg wäre es, die aktuell.htm mit Hilfe der Variablen "nachzubilden", da kannst Du dann natürlich alles frei gestalten.
Nachtrag:
Sehe gerade Deinen Nachtrag:
Das alles ist in dem von mir genannten bereich "Internet - Einstellungen - HTML" möglich
hmmm...
Verfasst: 06 Jan 2008 13:29
von CottaGym
Wie könnte man diese nachbilden?
Gibt es vielleicht schon eine Nachbildung irgendwo?
Gruß Flo
Verfasst: 06 Jan 2008 13:32
Hallo Flo,
damit nicht immer wieder der Nachtrag zum Nachtrag kommt:
Das, was Du offensichtlich willst, ist in dem von mir genannten Bereich möglich.
Beispiel: Zahl der Werte in der aktuell.htm:
"Internet - Einstellungen - HTML" und dort eben bei "Anzahl Werte in aktuell.htm" die erforderlichen Einstellungen treffen.(z.B. "Stundenwerte")
Außerdem Dinge wie Hintergrundbild oder Hintergrundfarbe usw.
