Max and min in mini_current
Verfasst: 06 Jan 2008 19:35
von Andrea75
Hi to all!
How is possibile to show the min and max on mini current graphics like this?
I have tried with some settings, like that:
But with no results. This is the image that I have with these settings:
Verfasst: 06 Jan 2008 23:04
von rolsch
Hi Andrea75,
please try this:
WsWin32 Main-Menu
"Ansicht" -> "Einzel/Minigrafiken"
-> this open the "Einzel/Minigrafiken"-window
... now use the menu -> "Sensoren"
-> mark the point "Minimum und Maximum..."
@all
I see,
for 'virtual'-sensors are no min/max values displayed...?
Verfasst: 06 Jan 2008 23:45
Hello Andrea,
you can show Minimum and maximum only with week, month or year, but not in a daily graphic
Verfasst: 07 Jan 2008 00:02
@Andrea,
Minimum and Maximum ...
When the chosen graphic size has at least a width of 450 pixels, also the minimum value and/or maximum value in the day representation and/or the chosen time (hour / day) in the week, month or year view is denounced.
did you read the program help?
Verfasst: 07 Jan 2008 10:21
auch wenn es jetzt auf Deutsch weitergeht:
Ich kann aber auch in einer größeren Breite (807 Pixel), die Grafen von Minimum und Maximum in der Tagesansicht nicht darstellen.
Wenn Andrea natürlich nur die Zahlenwerte meint, ist es klar. Das ist nicht eindeutig ersichtlich.
Verfasst: 07 Jan 2008 10:32
ich hab es so verstanden, dass er unten zusätzlichen den Min./Max. Wert eingeblendet haben will - nach seiner Beispiel-Grafik.
Die Min./Max-Diagrammlinien sind bei der Tagesansicht vom System her nicht möglich (da der Bezug fehlt)
Verfasst: 07 Jan 2008 10:53
ja, ich denke, da liegst Du auch richtig, ich wollte nur sichergehen, dass er nicht doch die Graphen meint und unnötig herumexperimentiert.
@Andrea,
if you want to get only the values in numbers, you have to do what Werner suggested. If you want to get the graphs you see that it is not possible in the daily view.
Verfasst: 12 Jan 2008 09:59
von Andrea75
Thanks guys, now works! ;)
