%avgvalpast[39~-1~00~0000]
Verfasst: 07 Jan 2008 19:30
von Holli
Wie kann ich die Zeit des Zeitsensors für einen vergangenen Zeitraum ausgeben? %avgvalpast[39~-1~00~0000] (maxvalpast, minvalpast) zeigen lustige Zahlen, die aber nicht wirklich was mit der gemessenen Zeit zu tun haben. Für gestern z.B. müßten es lt. Doku 90min sind, aber 1,58 sind weder 90min noch 1:30 Std.
Verfasst: 07 Jan 2008 19:48
von stuggi
Also die Variable stimmt nur die Werte nicht ganz..
Ausserdem wird mit unit_on hier "min" ausgegeben!
Bei %sundaypast[-1~00~0000] kommt "Stunden"
Verfasst: 07 Jan 2008 23:31
maxvalpast (bzw auch minvalpast) für den Zeitsensor ist nicht relevant.
Zeitsensor
Verfasst: 08 Jan 2008 00:18
von joergeli
Hallo Holli,
ich nehme an, Du willst die Regendauer (für die der Zeitsensor ja i.A. verwendet wird) für einen bestimmten Tag anzeigen ?
Wird da nicht diese Variable benötigt:
%unit_off%
%t_sensdaypast[01~12~2007]%
Noch eine Variante wäre:
%ws_comparestr=0 Minuten~%t_sensdaypast[01~12~2007]%~---%
Da wird die Ausgabe auf "0 Minuten" geprüft und dann nur "---" ausgegeben,
wenn an dem Tag keine Regenzeiten aufgekommen sind.
Jörg
Re: Zeitsensor
Verfasst: 08 Jan 2008 03:39
von Holli
joergeli hat geschrieben: %unit_off%
Ok, die klappt, aber sie hat einen Bug: unit_off wird ignoriert.
%t_sensday_s% beachtet unit_off. Sieht blöd aus, wenn die beiden gleich übereinander stehen.
