Extra sensoren Ansicht
Verfasst: 09 Jan 2008 17:08
von vouhead
Ich habe die neue version installiert aber finde nicht wie ich die Temp sensoren 5,6 zur Ansicht bringe
Danke Angelos
Verfasst: 09 Jan 2008 17:35
"Ansicht - Messgrößen wählen" und dort die betreffenden Sensoren anhaken
Verfasst: 09 Jan 2008 18:07
von vouhead
Ich habe die ws2500pc und 8 extra temp feucht sensoren. An die aeltere version waren an waehlen alle 8 sensoren. Jetzt sehe ich an der Stelle 5,6,8 andere Beschreibungen
5 Temperatur Au?en min.
6 Temperatur Au?en max.
8 Temperatur Blatt-Sens. 1
Also wie aendert sich dass?
Danke Angelos
Verfasst: 09 Jan 2008 18:13
Hallo Angelos,#
dann hast Du vermutlich eine falsche Wetterstation eingestellt, denn diese Werte kommen nur bei der Vantage. Kontrolliere bei "Wetterstation - Interface" ob dort Deine Station richtig gewählt ist.
Verfasst: 09 Jan 2008 18:23
von vouhead
Aha,
Es leuft eine VP2 mit WD im selben pc aber an com1. Die ws2500pc ist in com4.
Wswin hat die richtige einstellung aber ergendwie kommt dann die VP2 im Wswin herein. Verstehe ich nicht warum.
Hast du vielleicht eine Idee warum?
Danke Angelos
Verfasst: 09 Jan 2008 18:56
von vouhead
Die VP2 ist nicht mehr auf der pc, also com1 ist leer. Habe wieder wswin neu installiert, ws2500pc gewehlt mit com4 aber das Problem ist immer noch da. Wswin erkent den Logger , Status ok aber die Bescreibung Falsch.
Gruesse Angelos
Verfasst: 09 Jan 2008 19:20
Hallo Angelos,
dann gehe doch mal zu "Datei - Eigenschaften", wähle dort den betreffenden falschen Sensor und gib die richtige Beschreibung ein.
Dann sollte er, wenn er bei "Messgrößen wählen" angehakt ist, auch richtig angezeigt werden. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Verfasst: 09 Jan 2008 19:27
von vouhead
Danke Werner,
Hoffentlich ist das nur der Name und sonst leuft alles klar. Damit kann ich mit leben :lol:
Angelos
