WSWIN mit WDlive: Vorhersage
Verfasst: 11 Jan 2008 11:26
von icewolf03
Hallo Wetterfreaks
ich habe es inzwischen fertig gebracht mit WDlive die Daten von WSWIN darzustellen. Gerne würde ich noch die berechnete Vorhersage von WSWIN darstellen. WDlive kann ja z.B. die Davis-Vorhersage auch anzeigen. Müsste also irgendwie gehen.. aber wie..? Muss ich dafür die nrt-Datei anpassen? Besitze eine IROX-Pro, die bestens mit WSWIN funktioniert. Vielen Dank für eure Hilfe!
Verfasst: 11 Jan 2008 12:15
ich beschäftige mich nicht mit WDLive, aber ich gehe davon aus, dass Du in die Wswin_nrt.txt die entsprechende Variable (%forecast_vant%) einbauen musst.
Verfasst: 11 Jan 2008 12:23
von icewolf03
Hallo Werner
besten Dank für die schnelle Info. Ich kenne mich nicht sehr gut aus mit Variablen.. Ist es egal wohin ich "%forecast_vant%" platziere? Da hat es jeweils noch Zahlen drin wie z.B. %nrtval[17]%.
Gibt es von WSWIN auch eine Flash-Anzeige?
Vielen Dank!
Verfasst: 11 Jan 2008 13:08
das kann ich so nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie es ausgewertet wird.
Prinzipiell kann die Variable an jeder Stelle stehen aber ich weiß nicht, wie es sich auf WDLive auswirkt, und ich ja auch nicht weiß, aus welcher Textdatei (wswin_nrt.txt oder andere) Du die Daten für WDLive gewinnst.
Nachtrag:
habe gerade spasshalber mal nachgesehen und ich meine, dass für die Datengewinnung die
ws_clientraw.txt
verwendet wird. Ob Du da an jeder beliebigen Stelle etwas einbauen kannst, wage ich zu bezweifeln. Warte mal ab, bis ein kompetenter user sich meldet.
Verfasst: 11 Jan 2008 16:59
von icewolf03
ich war eher der Meinung, dass die wswin_nrt.txt die clientraw quasi erstellt. clientraw.txt sende ich dann automatisiert auf den ftp. das Flash file liest dann die Daten daraus aus. Ich werde mal an wsin_nrt.txt rumbasteln
Für Hilfe wie z.B. auch die Anzeige eines Sondersensor (zusätzlich) bin ich aber weiterhin dankbar. Wenn man WDlive und WSWIN nämlich zusammen laufen lassen kann, wäre das auch für WSWIN eine gute Sache. Geht nämlich nicht um den Preisunterschied WSWIN/WD sondern bei mir darum, unbedingt WSWIN einsetzen zu wollen und trotzdem realtime flash Anzeigen zu haben. Weil aussehen tuts halt schon gut
http://www.wolf-media.ch/33_wetterstationen.html
Danke und Gruss aus der Schweiz
Verfasst: 11 Jan 2008 18:12
also die clientraw.txt wird schon von der ws_clientraw.txt erzeugt
Insofern hat es meines Erachtens keinen großen Wert, an der wswin_nrt.txt zu basteln.
Warte einfach noch etwas ab, es dürfte ja hier genügend user geben, die WDLive mit WSWIN nutzen.
Verfasst: 11 Jan 2008 19:46
@icewolf03,
bei einer Irox Station kann man nicht die Wettervorhersage-Texte der VantagePro anzeigen lassen.
Verfasst: 11 Jan 2008 19:49
ja, da hätte ich mal lieber genauer gelesen.
Verfasst: 11 Jan 2008 21:58
von icewolf03
hallo
klar, dass die Vorhersage nicht ab einer VP stammen kann, wenn ich eine IROX einsetze. Aber WSWIN erzeugt ja auch einen Kurztext der berechneten Vorhersage. Ich möchte bloss diesen anzeigen lassen. Bin der Sache aber inzwischen auf der Spur und kurz vor dem Erfolg
Danke trotzdem!
Verfasst: 11 Jan 2008 23:54
Dann solltest Du uns aber nicht auf eine falsche Fährte locken
, wenn Du schreibst
Wenn Du die normale Vorhersage willst, dann gilt die Variable
%forecast_txt%
Verfasst: 12 Jan 2008 02:14
von Holli
Eine andere Frage, die am Rande zu diesem Thema paßt: Wenn man WD live nicht benutzen möchte, weil man zum einen keine Allerweltspräsentationen mag, die auf jeder Website zu sehen sind, die diese Software einsetzt, und zum anderen selbst wissen will, was dahinter steckt: Welche Software braucht man? Gibt es welche als Freeware oder Open Source? Ich hab mich bisher nie ernsthaft mit Flash beschäftigt.
Serial Samurize ist keine Alternative. Es geht genau darum, in kurzen Abständen eine kleine Datei hochzuladen statt relativ großer Bilder. Das kann also nur eine möglichst kleine wswin_nrt.txt sein, die im Browser des Besuchers erst grafisch aufbereitet wird.
Verfasst: 12 Jan 2008 11:17
von icewolf03
Ich habe früher selbst mal in Flash programmiert und kenne die Vorteile einer solchen Lösung: EINMAL hochladen eines flash-files, das alle Grafiken etc. enthält; danach nur noch das kleine 1kb grosse Datenfile alle 5 minuten automatisiert hochladen und fertig ist die near realtime-Anzeige.
Bei einer eher kleinen Bandbreite macht das Sinn und man kommt um Flash dabei nicht herum. Das Generieren von Grafiken in html/dhtml auf der Site, resp. auf dem webserver wäre sicherlich auch eine Lösung. Einerseits gibts da aber sicherlich weniger "pfannenfertiges" und andererseits muss der Server bei jedem Update dran rumrechnen um die Grafiken zu generieren.
Mir ist es schlussendlich auch egal, ob viele andere auch WDlive einsetzen. Es geht mir nur darum eine optisch gute Anzeige meiner Daten zu erhalten, die schnell aktualisiert wird und das ohne grosse Bandbreiten/Serveraktivitäten.
Zudem kann ich aus Erfahrung sagen, dass in WDlive eine Menge Arbeit steckt und das xml-Steuerfile jede Menge Raum für individuelle Anpassungen der Anzeige bietet. Jedenfalls die 25 Euro wert!
Wenns dann noch mit der Nummer 1 (WSWIN) funktioniert, umso besser
Grüsse vom verschneiten Wiliberg
