Seite 1 von 14
custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
Verfasst: 14 Jan 2008 19:49
von Holli
Nachdem das Thema im Wetterstationsforum einen längeren ungelösten Thread
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... hp?t=13099 hat, muß es jetzt nach hier.
Weil es hier gerade wieder ohne jeden erkennbaren Grund passiert ist, hier die letzten Zeilen der WSWINERR.TXT:
14.01.2008 18:50:05.283 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
14.01.2008 18:50:06.268 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
14.01.2008 18:50:06.268 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
14.01.2008 18:50:06.455 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
14.01.2008 18:50:06.455 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
14.01.2008 18:50:06.502 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
14.01.2008 18:50:06.502 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
14.01.2008 18:50:06.596 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
14.01.2008 18:50:06.596 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:50:06.846 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
14.01.2008 18:50:06.861 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:50:07.158 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:05.940 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
14.01.2008 18:55:06.924 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
14.01.2008 18:55:06.924 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
14.01.2008 18:55:07.065 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
14.01.2008 18:55:07.065 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
14.01.2008 18:55:07.111 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
14.01.2008 18:55:07.111 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
14.01.2008 18:55:07.205 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
14.01.2008 18:55:07.205 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:07.471 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:07.471 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
14.01.2008 18:55:07.846 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
Angehakt sind die Debug-Optionen 6-12, 14-16. Wenn ich mehr protokollieren soll, bitte sagen.
Es gibt wie immer keine Dateileichen, keine weiteren Fehlermeldung. Die custom-Dateien liegen frei zum Zugriff (nicht durch ein anderes Programm blockiert) da, wo sie immer liegen. Die Uhrzeit der letzten Aktualisierung ist ebenfalls wie immer xx:55. Die Aktualisierung der Grafiken, der aktuell.htm und der current.html läuft ganz normal weiter.
Als Fehlerbehebung reicht es, die Aufzeichnung zu stoppen und neu zu starten. Bei der nächsten Aktualisierung werden die Dateien wieder geschrieben.
Ich komme bei der Suche nach irgendwelchen Zusammenhängen nicht weiter. Es gibt keine außer der Uhrzeit. Die Stunde, zu der es passiert, ist allerdings völlig beliebig und steht nicht, wie ich mal angenommen hatte, im Zusammenhang mit der Aktualisierung der Langzeitdateien (hier: alle 3 Std.). WsWin verhält sich mitten im laufenden Betrieb so, als gäbe es die custom.txt und die wap.txt einfach nicht (weitere Template-Schienen habe ich noch nicht aktiv).
Auch die Häufigkeit ist nicht reproduzierbar. Es ist schon dreimal an einem Tag passiert, aber auch drei Tage hintereinander gar nicht. Mir ist auch noch keine Möglichkeit eingefallen, das Verhalten zu provozieren (außer, die custom.txt und wap.txt tatsächlich zu verschieben; aber dann muß ich nicht nach dem Grund für den Fehler suchen
Mein anderes WsWin, das per Dateiüberwachung die Daten der WS2300 generiert, zeigt dieses Verhalten übrigens nicht und hat es auch noch nie gezeigt. Das Problem tritt nur bei der VP2 auf. Beide Versionen sind identisch, die aktuellste aus dem Userverzeichnis.
Verfasst: 14 Jan 2008 21:17
von rolsch
mich irritiert dies etwas:
Wieso zweimal rssfeed.xml als Output von zwei verschiedenen Templates?
Verfasst: 14 Jan 2008 22:16
von Holli
Huch, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich hab den Newsfeed zuerst aus der wap.txt erzeugen lassen. Um das Namenchaos, das ich am Anfang bei der WS2300 hatte, zu vermeiden, hab ich dem Feed ein Template mit eindeutigem Namen gegeben und die wap.txt leeregeräumt und nur als Dummy (ist zwingend erforderlich als Anfang der Wap-Schiene) liegen gelassen. Dabei hab ich vergessen, die custom-Datei umzubenennen. Die leere Datei wurde also immer sofort von der richtigen überschrieben.
Ich denke nicht, daß es daran liegt. Ich hab's jetzt korrigiert.
Verfasst: 15 Jan 2008 08:52
von timor1981
Hallo, ich wollte gerade auch diesen Thread eröffnen. Danke Holli dass du es gemacht hast. Ich selbst habe immernoch das Problem. Ich werde auch mal mehrer Debugs setzen und schauen was da dabei rauskommt.
Gruß Timo
Verfasst: 15 Jan 2008 09:10
von timor1981
So habe auch mal alle Debugs aktiviert und es hat sich wieder ab 8.55 Uhr aufgehängt. Ich stelle mal das Protokoll hier ein.
15.01.2008 08:55:01.953 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 106 Read New: 107 08:55 15.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
15.01.2008 08:55:05.688 V2.93.17 1 40 0 0 custom.txt -> custom.html
15.01.2008 08:55:07.110 V2.93.17 1 40 0 0 custom.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\custom.html
15.01.2008 08:55:07.110 V2.93.17 1 40 0 1 wetterpool.txt -> wp_werte.txt
15.01.2008 08:55:08.963 V2.93.17 1 40 0 1 wetterpool.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wp_werte.txt
15.01.2008 08:55:08.963 V2.93.17 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> datenaktuell.html
15.01.2008 08:55:09.103 V2.93.17 1 40 0 2 datenaktuell.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\datenaktuell.html
15.01.2008 08:55:09.103 V2.93.17 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> wetterspiegel.txt
15.01.2008 08:55:09.334 V2.93.17 1 40 0 3 www_wetterspiegel.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\wetterspiegel.txt
15.01.2008 08:55:10.205 V2.93.17 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> data.txt
15.01.2008 08:55:10.285 V2.93.17 1 40 0 4 wetterwartesued.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\data.txt
15.01.2008 08:55:10.285 V2.93.17 1 40 0 5 custom_wws.txt -> customisny.txt
15.01.2008 08:55:12.628 V2.93.17 1 40 0 5 custom_wws.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\customisny.txt
15.01.2008 08:55:12.628 V2.93.17 1 40 0 6 wap.txt -> index.wml
15.01.2008 08:55:13.059 V2.93.17 1 40 0 6 wap.txt -> C:\Programme\Wswin\html\index.wml
15.01.2008 08:55:13.249 V2.93.17 1 40 0 7 tag.txt -> tag.html
15.01.2008 08:55:14.231 V2.93.17 1 40 0 7 tag.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\tag.html
15.01.2008 08:55:14.231 V2.93.17 1 40 0 8 vorhersage.txt -> forecast.html
15.01.2008 08:55:14.611 V2.93.17 1 40 0 8 vorhersage.txt -> C:\Programme\Wswin\Html\forecast.html
15.01.2008 08:55:14.621 V2.93.17 1 40 0 9 wring.txt -> wetterring.txt
15.01.2008 08:55:15.232 V2.93.17 1 40 0 9 wring.txt -> C:\Programme\Wswin\html\wetterring.txt
15.01.2008 08:55:15.232 V2.93.17 1 40 0 10 camdaten.txt -> cam.txt
15.01.2008 08:55:15.262 V2.93.17 1 40 0 10 camdaten.txt -> C:\Programme\Wswin\html\cam.txt
15.01.2008 09:00:02.315 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 107 Read New: 108 09:00 15.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
15.01.2008 09:05:02.256 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 108 Read New: 109 09:05 15.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
15.01.2008 09:10:02.939 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 109 Read New: 110 09:10 15.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
Was mir auffällt ist, dass bei dem letzten Programmpfad der Ordner Html mit kleinem "h" geschrieben ist. Kann mir einer weiterhelfen?
Gruß Timo
Verfasst: 15 Jan 2008 20:36
ich habe es schon einmal geschrieben.
Das Programm kontrolliert beim Erzeugen von Dateien immer, ob das fehlerfrei möglich ist.
Trifft es auf ein Problem, bricht es die Erzeugung ab (um den normalen Aufzeichnungsbetrieb ohne Fehler fortführen zu können).
So wie es bei Timo aussieht, blockiert eine Anwendung die "cam.txt"
Verfasst: 15 Jan 2008 21:36
von Holli
Werner hat geschrieben:Hallo,
Ich finde bei mir aber keine Störungsursache. Und WsWin hat offensichtlich ja auch nichts zu meckern. Es erzeugt die custom.html nicht einmal temporär.
Solche Logs hatte ich bei mir noch nie, wenn die Erzeugung abbrach.
Warum stellt WsWin die Erzeugung endgültig ein, wenn eine Zieldatei einmal nicht geöffnet werden kann? Und warum immer zu einer vollen Stunde?
Verfasst: 17 Jan 2008 00:18
von Holli
Es war mal wieder soweit:
16.01.2008 23:50:01.395 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 286 Read New: 287 23:50 16.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
16.01.2008 23:50:04.411 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
16.01.2008 23:50:05.708 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
16.01.2008 23:50:05.723 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
16.01.2008 23:50:05.864 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
16.01.2008 23:50:05.864 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
16.01.2008 23:50:05.911 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
16.01.2008 23:50:05.927 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
16.01.2008 23:50:06.036 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
16.01.2008 23:50:06.036 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> wap.xml
16.01.2008 23:50:06.052 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\wap.xml
16.01.2008 23:50:06.067 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
16.01.2008 23:50:07.380 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
16.01.2008 23:55:01.223 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 287 Read New: 288 23:55 16.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
16.01.2008 23:55:04.692 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
16.01.2008 23:55:05.927 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
16.01.2008 23:55:05.927 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
16.01.2008 23:55:06.052 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
16.01.2008 23:55:06.052 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
16.01.2008 23:55:06.114 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
16.01.2008 23:55:06.130 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
16.01.2008 23:55:06.239 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
16.01.2008 23:55:06.239 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> wap.xml
16.01.2008 23:55:06.239 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\wap.xml
16.01.2008 23:55:06.255 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
16.01.2008 23:55:07.552 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
17.01.2008 00:00:01.802 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 277 00:00 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 00:00:03.583 V2.93.17 1 40 0 ?Upd:22:54 2008/01/16 2008/01/16 2008/01 1
17.01.2008 00:00:03.927 V2.93.17 1 40 0 MonatSummary: 2008/01 CurMonth:01
17.01.2008 00:00:03.927 V2.93.17 1 40 0 Set MonthAkt: 22:54 2008/01/16 2008/01
17.01.2008 00:00:04.098 V2.93.17 1 40 0 MonatSummary: 2008/00 CurMonth:01
17.01.2008 00:00:06.614 V2.93.17 1 40 0 ?Upd:23:59 2008/01/16 2008/01/17 2008/01 0
17.01.2008 00:00:06.630 V2.93.17 1 40 0 MonatSummary: 2008/01 CurMonth:01
17.01.2008 00:00:08.536 V2.93.17 1 40 0 W1: xJMW 17.1.2008 KW:3
17.01.2008 00:00:09.739 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 73 Read New: 288 00:00 16.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 1
17.01.2008 00:00:10.895 V2.93.17 1 40 0 yesterday_UTV: xJMW 16.1.2008 KW:3
17.01.2008 00:00:11.552 V2.93.17 1 40 0 allday_UTA: xJMW 16.1.2008 KW:3
17.01.2008 00:00:11.598 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 277 00:00 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 1
17.01.2008 00:05:02.255 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 277 Read New: 278 00:05 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
Inzwischen sind sämtliche Haken bei Debug gesetzt. Das ist alles, was WsWin an Protokoll hergibt. Ein Grund ist nach wie vor nicht zu erkennen.
Verfasst: 17 Jan 2008 05:26
von timor1981
Hallo Dietmar, falls ich es überlesen haben sollte, was hast du für eine WS/Software?
Gruß Timo
Verfasst: 17 Jan 2008 06:59
von Holli
VP2, direkt ausgelesen. Ein zweites WsWin läuft mit Dateiüberwachung an einer WS2300. Das hat diese Probleme nicht.
Verfasst: 17 Jan 2008 17:14
von rolsch
Ich denke mal,
hier blockiert ein Webserver-Prozess die Datei,
warum auch immer.
- diese Dateien würde ich eher durch umkopieren oder move in das Web-Verzeichniss aktualisieren...
Die weiteren "Read Old:" Einträge sagen mit nix,
hierzu mal auf Werner warten..., ist seltsam...
Verfasst: 17 Jan 2008 17:38
um das seltsame "Nicht-Abarbeiten" zu untersuchen, gibt es in meinen Augen nur einen Weg:
Alles aus custom.txt und wap.txt entfernen und dann nach und nach die verschiedenen Dateien wieder einbauen. Dann sollte man ja sehen, welche Datei für das Blockieren ursächlich ist.
Verfasst: 17 Jan 2008 17:50
von Holli
rolsch hat geschrieben:K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
Ich denke mal,
warum auch immer.
Die WS2300 läuft auf demselben Server seit über 2 Jahren ohne diese Probleme. Und es gibt auch keine Fehlermeldung, daß eine Datei blockiert wäre.
Heute habe ich nach einer Abwesenheit das hier im Errorlog gefunden:
17.01.2008 09:55:01.713 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 289 09:55 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 09:55:05.088 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
17.01.2008 09:55:06.322 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
17.01.2008 09:55:06.322 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
17.01.2008 09:55:06.447 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
17.01.2008 09:55:06.447 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
17.01.2008 09:55:06.510 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
17.01.2008 09:55:06.510 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
17.01.2008 09:55:06.619 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
17.01.2008 09:55:06.635 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> wap.xml
17.01.2008 09:55:06.635 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\wap.xml
17.01.2008 09:55:06.635 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
17.01.2008 09:55:06.947 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
17.01.2008 10:00:01.713 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 289 Read New: 278 10:00 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:05:02.713 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 278 Read New: 279 10:05 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:10:02.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 279 Read New: 280 10:10 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:15:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 280 Read New: 281 10:15 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:20:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 281 Read New: 282 10:20 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:25:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 282 Read New: 283 10:25 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:30:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 283 Read New: 284 10:30 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:35:02.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 284 Read New: 285 10:35 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:40:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 285 Read New: 286 10:40 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:45:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 286 Read New: 287 10:45 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:50:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 287 Read New: 288 10:50 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 10:55:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 288 Read New: 289 10:55 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 11:00:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 289 Read New: 278 11:00 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 11:00:04.442 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
17.01.2008 11:00:05.458 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\custom.html
17.01.2008 11:00:05.458 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> webmodul.html
17.01.2008 11:00:05.598 V2.93.17 1 40 0 c1 webmodul.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\webmodul.html
17.01.2008 11:00:05.598 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> instr.xml
17.01.2008 11:00:05.645 V2.93.17 1 40 0 c2 instr.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\instr.xml
17.01.2008 11:00:05.645 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> var_test.html
17.01.2008 11:00:05.754 V2.93.17 1 40 0 c3 var_test.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\var_test.html
17.01.2008 11:00:05.770 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> wap.xml
17.01.2008 11:00:05.786 V2.93.17 1 40 0 c4 wap.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\wap.xml
17.01.2008 11:00:05.786 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> rssfeed.xml
17.01.2008 11:00:06.176 V2.93.17 1 40 0 c5 rssfeed.txt -> K:\Webserver\htdocs\wetter\rssfeed.xml
17.01.2008 11:05:01.786 V2.93.17 1 40 0 Read Old: 278 Read New: 279 11:05 17.01.2008 FCount: 0 WCount: 0 ICount: 0
17.01.2008 11:05:04.286 V2.93.17 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
Nach genau einer Stunde ging es also ohne jede Aktion und ohne Fehlermeldung von allein weiter. Kann es sein, daß intern irgendein Zähler durcheinanderkommt? Daß die Stunde für die nächste Aktualisierung um 2 statt um 1 hochgezählt wird? Dem Protokoll nach scheint WsWin es für völlig normal zu halten, daß es erst nach genau einer Stunde weitergeht.
Verfasst: 17 Jan 2008 18:00
von rolsch
Wie Werner schon geschrieben hat,
gibt es definitiv hier ein Problem;
Stoppe doch mal den Webserver für ein paar Stunden.
- hast du einen Apache unter Windows laufen?
- ist K virtuell?
Verfasst: 17 Jan 2008 20:11
von timor1981
Also Dietmar, ich habe auch die VP2 und voher hatte ich die WS 2500 und da hatte ich auch keine Probleme. Erst mit der VP2 fällt mir das auf.
Gruß Timo
