Fehler im Zeitsensor
Verfasst: 15 Jan 2008 02:52
von Holli
Wenn der Zeitsensor über Mitternacht aktiv ist, wird für den laufenden Tag ein Intervall zuviel berechnet. Ich vermute, das von 23:xx-00:00.
Sieht blöd aus, wenn es insgesamt 65 Minuten geregnet hat, davon 55 Minuten gestern und 15 Minuten heute...
Nein, der Regen lag komplett innerhalb der letzten 24h.
Die ersten beiden Intervalle von 00:00-00:10 hat es geregnet.
%t_sensday_s% 0:15
%t_sensday% 15 Minuten
%t_sensday_d% 0,25
Einfach 5min abziehen geht auch nicht, weil das nur auftritt, wenn es von 23:55-00:00 geregnet hat.
Wenn als Zeitpunkt für den letzten Regen auch noch 00:10 angezeigt wird, glaubt die 15min nicht mal ein Grundschüler
Verfasst: 15 Jan 2008 20:45
@Dietmar,
also wenn es jeweils um
00:00
00:05
00:10
Regen gab, hat es 15 Minuten geregnet
- es ist dabei zu berücksichtigen,
wenn ein Ereignis bereits eingetreten ist (z.B. Regen um 00:10), dass dieser Zeitpunkt bereits mitberücksichtigt wird (mit der Länge der Aufzeichnungsintervalls) .
... oder liege ich hier falsch?
Verfasst: 15 Jan 2008 21:42
von Holli
Werner hat geschrieben:also wenn es jeweils um
00:00
00:05
00:10
Wenn es um 00:00 geregnet hat, hat es
an diesem Tag 0 Minuten geregnet. Der Regen war am Vortag, wo er auch korrekt mitgezählt wird. Wenn der Tag erst 0 Minuten alt ist, kann es nicht bereits 5min geregnet haben.
Verfasst: 15 Jan 2008 23:01
Hallo Dietmar,
zunächst:
Wenn es um 00:00 geregnet hat, hat es an diesem Tag 0 Minuten geregnet.
Diese Satz verstehe ich nicht.
Zum Problem selbst:
Kann es sein, dass Du die 24h-Anzeige gewählt hast und die Dir einen Streich spielt?
Verfasst: 15 Jan 2008 23:29
von Holli
weneu hat geschrieben:Hallo Dietmar,
zunächst:
Wenn um 00:00 Regen gemeldet wird, gehört der zum Vortag, nicht zum Laufenden. Ein Tag, der 0 Minuten alt ist, kann nicht bereits 5 Minuten Regen gehabt haben, auch wenn im Ausleseintervall um 00:00 Regen gezählt wird.
Zum Problem selbst:
Die t_sensday-Variablen geben die Zeiten für den aktuellen Tag aus und nicht (zum Teil) für den davor. Die 24h-Werte (%t_sensday24h_d% usw.) sind, soweit ich das bisher beobachtet habe, korrekt.
Mangels Gelegenheit habe ich noch nicht darauf achten können, ob dieses Intervall sogar doppelt gezählt wird, denn bei %t_sensdaypast[-1~00~0000]% wird das letzte Intervall des Tages richtig mitgezählt. Wenn dabei auch wie bei %t_sensday% das letzte Intervall des Vortages gezählt wird, könnte es an einem Tag theoretisch 24:05 Std. regnen (nicht, daß ich hoffen würde, daß es mal mehr als 24h ununterbrochen regnet...). Da würde einem keiner glauben
