Daten einlesen bei TFA Nexus
Verfasst: 17 Jan 2008 10:13
von reinii
Beim Programmstart von WSWIN32 werden die Wetterdaten von der Station eingelesen, ich kann im Fenster die Daten sehen die eingelesen werden.
Anschließend kommt dann wieder die Wetterdaten werden in Kürze eingelesen, in den Fenstern sind dann keine daten mehr sichtbar.
Wie kommt es das WSWIN mehrmals hintereinander die Daten einliest?
Was habe ich falsch gemacht?
Eine 2. Frage ist: warum geht die kennlinie nachdem Regen gefallen ist nicht wieder auf den Nullpunkt zurück. Heute Nacht ist Regen gefallen und die Linie bleibt bei 1,4 Lieter.
Hoffentlich kann mir jemand helfen, das Programm ansonsten gefällt mir super
Viele Grüße an die ForenMitglieder
Verfasst: 17 Jan 2008 11:11
zur 2. Frage:
Schau mal unter "Ansicht - Regenanzeige" und hake dort nur "Säule" an. Du hast vermutlich "Verlauf" oder beides.
Re: Daten einlesen bei TFA Nexus
Verfasst: 17 Jan 2008 12:39
von Holli
reinii hat geschrieben:Anschließend kommt dann wieder die Wetterdaten werden in Kürze eingelesen, in den Fenstern sind dann keine daten mehr sichtbar.
WsWin liest die Daten immer wieder ein, nämlich im eingestellten Aufzeichnungsintervall, jeweils die neuesten. Des ghert so. Nach dem ersten Einlesen der gepufferten Daten wartet es auf das erste eingestellte Intervall, und ab da werden die Daten regelmäßig abgeholt.
