Temperatur editieren
Verfasst: 18 Jan 2008 21:00
von Patrick123
Ich habe eine VP2 und an dem Ort an dem mein PC steht hab ich nur einen schlechten bis keinen Funkkontakt, jetzt hat die Station das Signal verlorgen und schreibt in WsWin dann bei der Temperatur 0,0°C ein. Das habe ich dan editiert, im Graph ises jetzt richtig aber unten in der Min/Max leiste net. :(
Patrick
Verfasst: 18 Jan 2008 21:10
Jahresansicht aufrufen. Dann erneut das Minidisplay wählen.
Verfasst: 19 Jan 2008 09:06
von Patrick123
weneu hat geschrieben:Hallo,
Das hab ich schon gemacht und hat wie man sieht nichts geholfen. In der Monats-HTML Tabell gehts komischerweise richtig.
Verfasst: 19 Jan 2008 11:28
ich kann dazu nichts sagen, weil dies so nicht sein kann. Außerdem darfst Du die Monats-html-Tabelle nicht mit einer Tagesansicht vergleichen.
Verfasst: 19 Jan 2008 18:16
von Canada-John
Hi Patrick,
WsWin speichert für die VP2 auch die Temperatur Außen min. bzw. Temperatur Außen max. In deinem Fall wird der Nullwert in der Außen min. noch vorhanden sein, den musst du editieren. Dann klappts auch mit der Min/Max-Leiste wieder :D .
Gruß John.
Verfasst: 19 Jan 2008 18:51
Hallo Patrick,
da hat John natürlich recht, ich dachte, du hättest die Werte editiert.
Verfasst: 19 Jan 2008 21:14
von Patrick123
Canada-John hat geschrieben:Hi Patrick,
Gruß John.
Ohh, vielen Danke!
@Werner: Ich hatte nur den Wert in Temperatur Außen editiert.
D A N K E ! ! !
