Darstellung im IE fehlerhaft aufgrund openfile-Befehl
Verfasst: 19 Jan 2008 09:08
von Carduus
Ich habe meine HP umgestellt und musste nun feststellen, dass die Seiten, die den <!-- %openfile=.... .txt% -- '> im Seitenquelltext aufweisen, im Internet Explorer fehlerhaft dargestellt werden. Im Firefox funktionert alles wunderbar.
wwww.rasena.ch/start.html
Habe auch verschiedene Doctyps ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
Kann da mir jemand helfen?
Vielen Dank und Gruss Dumeni
Verfasst: 19 Jan 2008 11:32
Hallo Dumeni,
Du solltest erstens einen Link richtig einstellen und zweitens konkret eine Seite nennen, die nicht richtig dargestellt wird. Du darfst nicht erwarten, dass man Deine ganze Homepage erst durchsucht.
Verfasst: 19 Jan 2008 12:11
von Carduus
Das mit dem Link hat hier irgendwie nicht funktioniert. Im Grunde sind alle Seiten betroffen, die den - openfile - Befehl im Quelltext haben. Zum Beispiel die Startseite:
Im Firefox wird die Seite korrekt dargestellt (mittig und mit der richtigen Ausführung der CSS). Im Internet Explorer hingegen werden alle Seite mit dem - openfile - Befehl rechtsseitig und mit einer fehlerhaften Ausführung der CSS.
Wenn ich mit dem Editor die Zeile mit den - openfile - Befehl lösche, wird es im IE korrekt ausgeführt.
Verfasst: 19 Jan 2008 12:51
von joergeli
Hallo Dumeni,
setz einfach hinter den openfile-Befehl noch ein %ws_delline%.
Am Besten ebenfalls in der ersten Zeile mit dem customfile-Befehl.
Dann werden die Zeilen zwar abgearbeitet, tauchen aber in der Ausgabe-Datei nicht mehr auf.
Siehe WsWIN-Hilfe --> Benutzer-Dateien --> Variablen:
Leerzeile einfügen %ws_newline%
Zeile entfernen %ws_delline%
Zeile nicht auswerten %ws_ignore%
Jörg
Verfasst: 19 Jan 2008 13:58
von Carduus
Hallo Jörg
Vielen vielen Dank für Deinen Hinweis. Nun klappt es mit der Darstellung im IE.
Auf diese Lösung wäre ich nie gekommen.
Gruss und nochmals vielen Dank
Dumeni
Verfasst: 19 Jan 2008 20:44
von Sprite01
@Dumeni,
ich habe noch eine Frage dazu. Du hast geschrieben:
Isd das hier reinkopiert ? Denn hinten steht --
'>, und nicht -->
Verfasst: 20 Jan 2008 11:56
von joergeli
Hallo Dirk,
ich bin zwar nicht Dumeni,
aber ich glaube, er das Apostroph absichtlich eingefügt.
Es gibt sonst Probleme mit der Darstellung hier im Forum:
Beispiel: (ist jedesmal die gleiche Zeile)
<!-- %customfile=test.html% --'> ( mit Apostroph)
<customfile> ( ohne Apostroph)
Ich habe ebenfalls Probleme, einen Quelltext hier im Forum so darzustellen,
wie er z.B. in einem Template vorhanden ist.
Habe es auch schon mit Code versucht, aber auch damit werden z.T. Zeichen unterdrückt.
Vielleicht kann Werner dazu einen Tip geben ?
Jörg
Verfasst: 20 Jan 2008 12:55
Hallo Jörg,
beim posten unten die Option wählen "HTML in diesem Beitrag deaktivieren
Verfasst: 20 Jan 2008 13:23
von joergeli
danke, alles klar.
Jörg
