starting new....
Verfasst: 22 Jan 2008 07:38
von Feli
hallo werners,
ich mal wieder ;)
jetzt war eh lang ruhe, aber in letzter zeit kommts wieder gehäuft vor und wenn ein ausfall von gestern 22 uhr bis jetzt dauert, dann ärgere ich mich.
unten in der statusleiste steht wait - starting new - daneben läuft eine zeit - wswin wird 2 - 3 mal zusätzlich geöffnet - dann funktioniert natürlich nix mehr. und com3 (mein com auf usb-anschluss) wird als nicht funktionsfähig ausgegeben!?
folgendes steht in der wswinerr.txt
...21.01.2008 21:40:11.968 V2.93.17 1 10 0 Html/WAP-Error Rewrite: "uebersicht.html"
21.01.2008 21:51:06.437 V2.93.17 1 10 0 Timeout ... 11
21.01.2008 21:51:08.765 V2.93.17 1 10 0 Html/WAP-Error Rewrite: "uebersicht.html"
21.01.2008 21:55:02.718 V2.93.17 1 10 0 Template-Error Rewrite: "day1.txt"
21.01.2008 21:55:06.437 V2.93.17 1 10 0 no Data ... 11
21.01.2008 21:56:06.437 V2.93.17 1 10 0 no Data ... 12
21.01.2008 21:57:06.437 V2.93.17 1 10 0 no Data ... 13
21.01.2008 21:58:06.437 V2.93.17 1 10 0 no Data ... 14
21.01.2008 21:59:06.437 V2.93.17 1 10 0 no Data ... 15
21.01.2008 22:00:06.437 V2.93.17 1 10 0 no Data ... 16
21.01.2008 22:00:07.171 V2.93.17 1 10 0 Com/USB-Error ... Restart
22.01.2008 07:17:54.312 V2.93.17 1 10 0 Error painting diagram - DebugNr:8 ID:0 YCnt:7 MCnt:11 VCnt:264
22.01.2008 07:18:02.984 V2.93.17 1 10 0 Error painting diagram - DebugNr:24 ID:47 YCnt:7 MCnt:12 VCnt:264
dieser eintrag zeigt offensichtlich ein problem, das schon länger besteht - der wird seit ewigen zeiten eingetragen alle 5 minuten seit 18.01.08: 21.01.2008 21:40:11.968 V2.93.17 1 10 0 Html/WAP-Error Rewrite: "uebersicht.html"
habt ihr eine lösung für mich? das wäre schön!
wenn ihr es benötigt, schick ich gern die wswinerr.txt per mail.
DANKE!!! :)
Verfasst: 23 Jan 2008 11:58
Hallo Feli,
was feststeht, ist die Tatsache, dass es Problem mit dem USB-Anschluss beim Auslesen der Daten gibt. Daher nach mehreren vergeblichen Versuchen der Neustart.
Also müsstest Du auf die Suche gehen, was hier lokal die Ursache sein kann: z.B. das usb-Kabel (geknickt, Wackelkontakt .. - schwierig zu finden)
Zusätzlich könntest Du mal nachsehen, ob im Programmverzeichnis (also c:\programme\wswin) die Dateien "uebersicht.htm" und "day1.txt" usw. stehengeblieben sind (wenn, ja, dann dort löschen)
Die letzten Meldungen sagen mir nichts, da müsste sich Werner mal äußern:
Nachtrag:
Da fällt mir noch was ein. Du schreibst "mein com auf usb-Anschluss"
USB-Adapter sind imm er auch eine Fehlerquelle. Hier kann dann ein Treiberupdate evtl helfen.
Verfasst: 23 Jan 2008 15:36
von Feli
hallo werner!
danke für die tipps!
hab jetzt mal auf die schnelle ganz brutal alle usb-ports aus der hardware deinstalliert - neugestartet und mal alles neu installieren lassen.
jetzt tut sie wieder - die frage ist, ob der fehler wieder auftaucht - so wie heute mittag - oder ob es jetzt passt!?
