Gradtagszahl ?
Sprite01
Gradtagszahl ?
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe eine Anfrage zu einer Gradtagszahl erhalten.
Da ich im Moment noch nicht hinter das Verständnis zur Erstellung einer Formel gekommen bin,
bitte ich euch hier um Hilfe.
Kann mir das jemand erläutern ?
Mit WsWin finde ich dann sicherlich einen Ansatz. :)
Nachricht:
Sehr geehrter Herr Lindner.
für unser Umweltmanagementsystem suche ich letzendlich den Faktor zur Klimabereinigung um unseren Wärmeverbrauch vergleichbar zu gestalten.
Der Faktor ergibt sich aus der Gradtagszahl, die man mit etwa Mühe aus den Tagestemperaturen (Mittlere Tagestemberatur <15°C, von diesen Tagen die Differenz zu 20°C bilden und aufsummieren.) bilden kann und der Gradtagszahl des "Normjahres" für einen Standort. Wissen Sie wie man zu einer Gradtagszahl des "Normjahres" für dessau oder zumindet Magdeburg oder Berlin kommt.
Vieleicht können Sie uns helfen.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen
http://www.DessauWetter.de
Wettermichel
Beitrag von Wettermichel »
In WsWin unter "Wetter" unter "Gradtage" findest Du das gesuchte.
Zur Berechnung folgendes:
Die Gradtagszahl (Gtz) stellt eine Beziehung zwischen Außentemperatur und Energieverbrauch dar und gibt so Aufschluss über die Heizkosten.
Sie zeigt den Unterschied zwischen der durchschnittlichen Außentemperatur eines Tages und der üblichen Raumtemperatur (20°C).
Gemessen wird nur, wenn es draußen kälter als 15°C ist.
z
Gtz = Summe (ti-tamittel)
1
wobei:
Gtz Gradtagszahl
z Anzahl Heiztage in der Heizperiode
ti mittlere Raumtemperatur (20ºC)
tamittel mittlere Außentemperatur eine Heiztages
Beispiel:
Ist es draußen 20 Grad warm, beträgt die Gradtagszahl 0, bei 15 Grad ebenfalls.
Sinkt die Außentemperatur um 1 Grad auf 14 Grad beträgt die Gradtagszahl 6, bei 0 Grad ist ihr Wert 20, bei minus 5 Grad 25.
Die Gradtagszahl eines Normjahres gibt es beim DWD käuflich zu erwerben.
www.dwd.de/de/wir/Geschaeftsfelder/Klim ... n/GTZ.html
Michael
Sprite01
Danke Michael,
das hilft mir doch schon mal weiter.
Ich werde das so mal mit dem Fragenden angehen.
Vom Ergebnis werde ich hier berichten.
Nochmals vielen Dank.
