Differenz bei der Regenmenge
Verfasst: 27 Jan 2008 14:11
von helhub
Hallo zusammen.
Bin Anfänger brauche Hilfe.
Meine VP 2 zeigt 60 l Regen Jahresmenge in 2008 an. Dies entspricht auch den umliegenden Stationen. Bei WsWIN current bekomme ich 24 L angezeigt. Wo habe ich den Fehler in den Einstellungen. Ich lese die Daten über den Weather ENVOY aus, also nicht direkt. Kann da der Fehler liegen. Alle aneren Daten sind i.O.
Kann mir da jemand helfen.
Verfasst: 27 Jan 2008 14:19
eine Möglichkeit ist, dass der Kalibrierfaktor in WSWIN nicht stimmt. Er muss bei der Vantage 1.000 sein. Du hast vermutlich einen Wert von 0.360 eingestellt.
Verfasst: 06 Feb 2008 21:55
von FokkerPlanck
weneu hat geschrieben:
Das war bei mir auch und habe ich nur korrigiert. Aber wie bekommt man die Regendaten mit dem falschen Kalibrierfaktor nachträglich wieder bereinigt?
Verfasst: 06 Feb 2008 22:43
Dieser Werte bereinigt WSWIN aus gutem Grund nicht. denn wen jemand seinen Trichter und damit die Auflösung verändert, darf die Änderung (neuer Kalibrierfaktor) ja auch erst "ab jetzt" gelten und nicht rückwirkend.
Du hast folgende Möglichkeit (gewisse Excelkentnisse vorausgesetzt):
Exportiere die Monatsdateien und lass mit Hilfe einer Formel die alten Regenwerte in einem separaten Feld neu berechnen und kopiere sie dann in die Spalte mit den bisherigen Regenmengen.
Dann die Datei wieder importieren. Ich hoffe, Du verstehst, wie ich das meine.
