WsWin schaltet mitten im Template %unit_off% selbsttätig ab
Verfasst: 29 Jan 2008 13:30
von Holli
Das eine Problem ist noch nicht behoben, da nervt schon das nächste:
Bei der custom.html meiner Bastelseite http://wetter-altenessen.dyndns.info/in ... e&Itemid=2 beobachte ich seit gestern, daß unregelmäßig und nicht reproduzierbar an wechselnden Stelle ein %unit_on% ausgeführt wird. Ich schalte die Einheiten aber ganz am Anfang des Templates ab und erst ganz am Ende wieder ein. Dazwischen kommt "unit" im Template nicht vor.
Die Stellen, an denen es passiert, wechseln. Zuerst aufgefallen ist es mir am fehlenden Vorhersage-Icon, danach begann es mal bei UV, beim Wind und beim Taupunkt. Ab einer beliebigen Stelle mitten im Template sind die Einheiten eingeschaltet, und dann gehen Berechnungen natürlich nicht mehr. Außerdem sind viele Einheiten doppelt, weil ich sie selbst setze, um sie nicht ständig ein- und ausschalten zu müssen und bei neuen Berechnungen darauf zu achten, ob sie an der Stelle gerade an oder aus sind.
Vorgestern abend habe ich das NRT-Template aktiviert, um eine Live-Anzeige für den Wind mit Flash zu erzeugen. Auch dieses Template beginnt mit %unit_off% und endet mit %unit_on%. Kann es sein, daß die Templates nicht sequentiell, sondern parallel abgearbeitet werden und das NRT-Template mitten in der Abarbeitung der custom.txt die Einheiten global einschaltet?
Verfasst: 29 Jan 2008 14:10
von Wettermichel
das Problem habe ich auch des öfteren, insbesondere da wo Berechnungen ausgeführt werden.
Ich kannte das Problem vorher nicht und habe es auf den Dual Core geschoben.
Als Lösung habe ich vor allen relevanten Variablen die zum berechnen Dienen ein Unit Off gesetzt.
Auch das komma und der Punkt machen manchmal was sie wollen.
Hier habe ich bei der Berechnung der Sonnenzeit fast den Rechner zum Fenster rausgeschmießen da nach jedem Lauf entweder die eine Variable ein komma lieferte aber die andere dafür einen Punkt usw. oder die Template Datei wurde erst gar nicht abgearbeitet.
Erst nach dem peniblen Ausrichten einiger Variablen an den Zeilenanfang konnte ich das Problem einigermaßen in den Griff bekommen.
Die Einheiten schalten sich nach wie vor aus und ein wo ich noch kein Unit off oder on gesetzt habe.
Erst Gestern ging mir das wieder so mit den Flash Werten für die Anzeige.
Michael
Verfasst: 29 Jan 2008 17:46
von Sprite01
Das spontane Einfügen von Einheiten trotz unit_off habe ich auch schon immer mal bei mir beobachten können.
Verfasst: 29 Jan 2008 18:15
von joergeli
Es scheint ja so, als ob sich plötzlich die Fehler in WsWIN häufen.
- custom-Schiene, html-Leichen und jetzt die units. :?: :?: :?:
Bei Dietmar trat das unit-Problem ja erst auf, nachdem er das NRT-Template aktiviert hat.
Verwendet Ihr denn alle das NRT-Template ?
Jörg
Verfasst: 29 Jan 2008 19:11
von Holli
Ich habs jetzt mal erst pragmatisch gelöst:
Da ich in der gesamten Custom-Schiene zur Zeit kein unit_on benötige und wenn, dann gezielt für das Template einschalte, habe ich das unit_on am Ende des NRT-Templates gelöscht. Allerdings habe ich bis jetzt die Seite mit dem Custom-Template noch nicht oft genug aktualisiert, um zuverlässig sagen zu können, daß der Fehler weg ist. Aufgetreten ist er seitdem jedenfalls nicht mehr, aber wie oben geschrieben, war er sowieso nicht gezielt reproduzierbar. Nur die Häufigkeit von dreimal in weniger als 2 Tagen war auffällig, weil ich die Seite nun mal nicht ständig aktualisiere und nach diesem Fehler absuche. Tatsächlich wird es also noch viel öfter vorgekommen sein.
Verfasst: 29 Jan 2008 19:12
von Sprite01
NRT verwende ich nicht und die unit-Geschichte habe ich schon lange so beobachtet.
