Vantage nicht gefunden - Problem
Verfasst: 30 Jan 2008 07:56
von leselek
ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass nach einigen Tagen einwandfreiem Betrieb irgendwann die Meldung "Vantage Pro nicht gefunden" erscheint. ( Die Station ist seriell über COM1 angeschlossen) Nun ist das nicht weiter tragisch, da ich WSWIN abends zeitgesteuert mit dem Rechner herunterfahre und den Rechner morgens automatisch neu starte. Leider hängt dann für den Rest des Tages die Wetteraufzeichnung. Gibts es irgendwie die Möglichkeit, dass WSWIN sich nach einer solchen Meldung automatisch beendet und neu startet oder lässt sich diese Funktion evtl. in einem späteren Update realisieren ?
Verfasst: 30 Jan 2008 11:00
auch wenn es Dir nicht hilft: das ist mehr als seltsam, denn:
a) Verbindungsprobleme bei einer seriellen Anbindung der Vantage sind absolut ungewöhnlich
b) wenn WSWIN keine Verbindung zur Station bekommt, versucht es sowieso, durch einen Neustart von WSWIN das Problem zu lösen (ein Einbau einer neuen Funktion ist also nicht nötig)
Warum dies bei Dir nicht erfolgt, kann ich nicht sagen.
Meines Erachtens hilft es nur, hier auf die Suche zu gehen, was eventuell plötzlich den Com-Port blockiert. (schwierig)
Eventuell dazu auch mal die Kommunikation protokollieren lassen.
--> "Datei - Optionen" und hie Haken bei "Fehler (Kommunikation, Datenkorrektur) protokollieren" und "Schnittstellen Datenaustausch mitprotokollieren"
Vergiss aber nicht, diese Funktionen nach Lösung des Problems wieder auszuschalten, denn die Dateien wachsen hier sehr stark an.
Vielleicht lässt sich hieraus erkennen, was für Dein Problem verantwortlich ist.
Verfasst: 30 Jan 2008 11:29
von leselek
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Die Protokollfunktion habe ich bereits eingeschaltet,
Hier ein Auszug der WSWINERR.TXT von heute
30.01.2008 04:07:54.187 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 10
30.01.2008 07:51:15.375 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:02:09.625 V2.93.17 1 40 4 Timeout ... 11
30.01.2008 08:02:22.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:02:42.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:10:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:10:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:15:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:15:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:20:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:20:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:25:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:25:15.281 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:25:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.01.2008 08:35:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:35:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:45:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:45:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:45:52.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.01.2008 08:50:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:50:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:55:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 08:55:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 08:55:52.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.01.2008 09:00:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:00:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:05:12.875 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:05:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:10:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:10:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:15:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:15:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:25:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:25:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:30:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:30:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:41:09.625 V2.93.17 1 40 4 Timeout ... 11
30.01.2008 09:41:22.843 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:41:42.843 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:45:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 09:45:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 09:45:35.281 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 3
30.01.2008 10:10:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 10:10:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 10:15:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 10:15:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 10:31:17.843 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 10:35:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 10:35:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 10:45:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 10:45:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 11:00:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 11:00:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 11:05:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 11:05:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 11:10:12.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 11:10:32.828 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 11:19:55.328 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 1
30.01.2008 11:20:15.328 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 2
30.01.2008 11:20:35.375 V2.93.17 1 40 4 VantageProPlus nicht gefunden 3
Verfasst: 30 Jan 2008 12:17
ich kann daraus nur erkennen, dass offensichtlich ein erhebliches Problem mit der Kommunikation vorliegt.
Liegt dieses Verhalten denn schon länger vor oder kannst Du es mit einer Änderung am PC in Verbindung bringen?
Ich habe schon häufig bei Usern erlebt, dass von Programmen wie "active sync" usw. auf die Schnittstelle zugegriffen wird und diese dann natürlich nicht zur Verfügung steht.
Mehr fällt mir dazu im Moment nicht ein, warten wir ab, was noch kommt.
Verfasst: 30 Jan 2008 12:28
von leselek
Hallo nochmals,
Ich kann das Problem auch nicht nachvollziehen. Es handelt sich beim PC um einen kleinen DELL OPTIPLEX, Pentium 4 mit 2,8 GHz, 1 GB RAM und auf dem Rechner läuft nur VISION GS für die USB-Webcam, FTP-Uploader und WSWIN. An dem Rechner hängt auch kein Monitor und niemand arbeitet daran, ist rein nur für die Wetterstation. Keine weitere Hardware oder Software, die auf die Schnittstelle zugreifen könnte.Das System läuft manchmal wochenlang ohne Problem und dann hängt alles, weil die Vantage nicht gefunden wird.
Du schreibst ja im ersten Posting, dass sich WSWIN beim Aufreten dieses Fehlers neu startet. Aber das passiert bei mir nicht, wie im Fehlerprotokoll zu sehen ist, gab es z.B. heute morgen um 4.07 Uhr den Fehler und WSWIN blieb so lange hängen, bis ich um 07:34 Uhr WSWIN manuell beendet und neu gestartet habe.
Verfasst: 30 Jan 2008 12:52
von rolsch
USB-Webcam
Hmm,
ich hatte mal ein ähnliches Problem mit Vision_GS_BE und einer USB-CAM.
VisionGS_BE belegte im Taskmanager um die 70-90% CPU-Last,
was zu Problemen seitens der COM-Schnittstelle führte.
Erst nach Deinstallation der USB-CAM-Treiber und Aktualisierung auf einen aktuelleren USB-CAM Treiber lies sich dieses Problem bei mir lösen.
Verfasst: 30 Jan 2008 12:56
von leselek
wäre ne Möglichkeit, danke für den Tip. Ich werde die Webcam mal deaktivieren. Mal sehen, ob´s daran hängt.
Verfasst: 30 Jan 2008 13:08
von rolsch
Kannst du ja schnell überprüfen,
indem du den Taskmanager öffnest und dort in der Reiterkarte Prozesse
die Spalte CPU zur Sortierung anklickst.
- danach sieht man die Auslastungsreihenfolge aufsteigend oder absteigend...
Verfasst: 30 Jan 2008 13:15
von leselek
Ja, genau so hab ich´s mir auch gedacht. Vision-GS belegt dort das untere Drittel im Bereich von 0-6 %, auch dann, wenn ein Bild per FTP zum Server übertragen wird, bei einer Speicherauslastung von 12 bis 19 %. WSWIN belegt allerdings den Speicherbereich zwischen 89 und 98 %, was mir evtl. etwas hoch vorkommt, ich hatte in Erinnerung , dass früher die Auslastung bei max. 50-55 lag, kann mich jedoch auch irren.
