Variable für Datum bei 24-Stunden-Wert
Verfasst: 03 Feb 2008 10:00
von RaMax
Hallo Forumsrunde!
Mit der Variable %minval[0]% und %mintime[0]% bekomme ich als Ergebnis die Temperatur und die Uhrzeit des Minimalwertes der letzten 24 Stunden.
Gibt es eine Variable, die auch das Datum ausgibt? Es kann ja nur das Datum von heute oder gestern sein. Dennoch suche ich vergeblich nach dieser Variable.
Gibt es da eine Lösung?
Schöne Grüße
Max
Verfasst: 03 Feb 2008 18:49
Hallo max,
da es sich ja um den aktuellen Tag handelt, kannst Du ja die normalen "Zeitvariablen" nehmen.
Langes Datum %longdate%
Kurzes Datum %ws_date%
Monats Name %monthtxt%
Tages Name %daytxt%
Aktuelles Jahr %ws_year%
Aktueller Monat %ws_month%
Aktuelle Woche %ws_week% V2.85.0
Aktueller Tag %ws_day%
Aktuelle Stunde %ws_hour%
Aktuelle Minute %ws_minute%
Such Dir was aus :)
Verfasst: 03 Feb 2008 19:03
von Sprite01
Wenn ich das richtig verstanden habe, kann es bei der 24-h-Ansicht aber auch ein Wert von gestern sein.
Also geht das doch sicherlich nicht mit "aktueller Tag".
Verfasst: 03 Feb 2008 19:16
das ist der Fluch der 24-Stunden Ansicht. Ich habe schon immer die Meinung vertreten (deshalb muss sich aber niemand dieser Ansicht anschließen :) ), dass die Betrachtung des 24-Zeitraums Unfug ist, vor allem im Hinblick auf Maximal- und Minimalwerte Als Maximum gilt das Maximum des aktuellen Tages und der reicht nun mal von 00 Uhr bis 23.59 und nicht anders.
Verfasst: 04 Feb 2008 00:16
von Holli
Wenn der Tag vollständig ist, gelten die Werte für den jeweiligen Tag.
Solange der Tag nicht vollständig ist, hat man mit der 24h-Ansicht zumindest vergleichbare Werte zu anderen Tagen, die man in der Tagesansicht nicht hat.
Daß eine Zeit von 16:00 Uhr sich um 14:00 Uhr nicht auf den laufenden Tag beziehen kann, sollte auf der Hand liegen. Man muß deutlich kennzeichnen, daß sich die Werte auf die letzten 24h beziehen, dann erübrigt sich die Angabe des Datums.
Verfasst: 04 Feb 2008 09:37
richtig, und deshalb ist eine separate "24h-Datumsvariable" auch nicht vorgesehen.
