Datei-überwachchung läuft nicht mehr
Verfasst: 03 Feb 2008 11:40
von jogi
Ich habe die WS Win Vollversion gekauft damit ich die Daten von meiner WS300PC auswerten kann. Die ersten paar Tage ging alles gut , aber seit 3 Tage kann ich Die Datei-überwachung nicht mehr einschalten.
Die Daten werden mit WS -Logger ausgelesen und als CSV Datei gespeichert.
WS Win habe ich wie folgt eingestellt:
Wetterstation = Wetter Sensor
Interface = Ohne Interface
Optionen = Aufzeichnung beim Start automatisch an.
Gruss Jogi
Verfasst: 03 Feb 2008 12:38
Hallo Jogi,
irgendetwas musst Du ja verändert haben, wenn es zuerst ging. :)
Hast Du auch bei "Wetterstation - Interface - Dateiüberwachung" den richtigen Dateinamen der Überwachungsdatei angegeben sowie die Haken gesetzt bei "vorher Daten konvertieren" und "Überwachung aktiv"?
Verfasst: 03 Feb 2008 17:51
von jogi
Ich habe den richtigen Dateinamen der überwachungsdatei angegeben sowie den Haken gesetzt bei vorher Daten konventieren. Aber ich kann keinen Haken mehr bei überwachung aktiv setzen. Ich habe schon WSwin 2 mal neu installiert. Ich kann immer noch nicht einen Haken setzen bei überwachung aktiv.
Gruss Jogi
Verfasst: 03 Feb 2008 18:38
Hallo Jogi,
Neuinstallieren hilft hier nichts. Normalerweise kannst Du den Haken nur dann nicht setzen, wenn nicht die richtige Überwachungsdatei angegeben ist.
Kontrolliere zusätzlich mal folgendes:
"Datei - Wetterdaten konvertieren" --> ist hier die richtige Datei angegeben und stimmen auch die anderen Einstellungen (Art der Wetterstation)
Nebenbei: Mein Problem ist, dass ich "WS-Logger" nicht kenne.
