internetfehler- kein zugriff
Verfasst: 10 Feb 2008 12:40
von stiger80
hallo zusammen,
ich bin neu hier und im bezug auf eigene homepage noch sehr unerfahren...
hab meine seite mal zum testen...
hab aber plötzlich folgenden fehler in den statistik daten
Forbidden
You don't have permission to access /2007/his_y2007.gif on this server.
Apache/2.0.59 Server at
www.passau-wetter.de Port 80
ist so ein problem bekannt?
danke
mfg
Verfasst: 10 Feb 2008 12:45
von Sprite01
Zum Fehler kann ich nichts sagen.
Aber auch bei Langzeitwerte -> Monat erscheint bei dir die Karte der UWZ.
Scheint als mehr noch nicht zu stimmen.
Aber vielleicht hilft es bei der Fehlerermittlung.
Verfasst: 10 Feb 2008 14:58
von hsbc
der Fehler betrifft nicht nur deine Statistikdaten, sondern alles, was in den Unterverzeichnissen liegt.
Kontrolliere mal, ob Daten überhaupt in einem der Unterverzeichnisse, wie beispielsweise
http://www.passau-wetter.de/2007/ oder
http://www.passau-wetter.de/2008/ vorhanden sind.
Mit welchem Programm überträgst du deine Daten auf den Server?
mfg
Herbert
Verfasst: 10 Feb 2008 16:20
zusätzlich zu dem von Herbert gesagten würde ich Dir als Sofortmaßnahme raten:
Kontrolliere, ob die Dateien lokal überhaupt (noch) vorhanden sind.
Wenn ja, würde ja ein erneutes Hochladen u.U. helfen.
Wichtig wäre in der Tat auch, Dein upload-Programm zu kennen.
Verfasst: 10 Feb 2008 18:20
von Holli
Fehlende Dateien quittiert der Server mit "404 File not found".
Falsche Datei-/Ordner-Rechte sollten einen "403 Access denied" ergeben.
Den "401 Forbidden" bekommt man eigentlich nur, wenn ein Verzeichnis mit htaccess geschützt ist (wie das User-Verzeichnis bei Werner) und man das Passwort nicht kennt. Allerdings sollte dann eine Abfrage des Usernamens und des Passworts im Browser kommen. Die kommt eigentlich nur dann nicht, wenn gar keine Berechtigten eingetragen sind.
Wenn du keine .htaccess in den Verzeichnissen 2007/2008 siehst, mußt du den FTP-Client so einstellen, daß er versteckte und Systemdateien anzeigt. In den Default-Einstellungen werden .ht* in den meisten FTP-Clients ausgeblendet.
Lösch die .htaccess oder darin die Zeilen mit dem Zugriffschutz.
Verfasst: 10 Feb 2008 19:41
leider hat sich stiger bis jetzt ja noch nicht gemeldet.
Da Holli ja prinzipiell recht hat, frage ich mich natürlich, wie dies zu oben Gesagtem passt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Anfänger (so bezeichnet sich stiger ja selbst) eine htaccess einbaut.
internetdaten
Verfasst: 10 Feb 2008 21:02
von stiger80
hallo,
ich verwende den ftp uploader... der auch von werner empfohlen wird.
das richtige verzeichnis ist es... nur ich hab da wohl keine zugriffsrechte...
macht das der ftp uploader?
was hab ich da bitte gemacht?
danke
mfg
stefan
Verfasst: 10 Feb 2008 22:30
von rolsch
Hallo Stefan,
versuche erst mal manuell mit einem FTP-Client (wsftp oder TotalCommander)
auf deinem Webspace Verzeichnisse anzulegen und mit Dateien zu befüllen.
Wenn das geklappt hat überprüfe die "FTP-Rechte" der neu angelegten Verzeichnisse und Dateien.
Diese siehst zu z.B. ebenfalls recht einfach mit Totalcommander.
- für Verzeichnisse müsste da 775 stehen
- bei den Dateien üblicherwiese 644
Ansonsten brauchst du wohl Unterstützung von deinem Hoster/Provider des Webspaces.
Verfasst: 10 Feb 2008 22:42
Hallo Stefan,
Dies macht der ftp-uploader definitiv nicht von alleine, sondern ich vermute oder befürchte, dass Du hier selbst (unbeabsichtigt), irgendwelche Rechte verstellt hast.
Wenn Du Dich nicht genügend auskennst (Roland hat ja schon einen Hinweis gegeben), mache ich Dir folgendes Angebot (dies ist natürlich eine Vertrauenssache):
Sende mir Deine Zugangsdaten, dann sehe ich es mir selbst erst mal an. Wenn das nichts bringt (was auch möglich wäre) kannst Du Dich immer noch mit Deinem Provider in Verbindung setzen.
Solltest Du das Angebot annehmen wollen, bitte nur per Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "Zugang"
Verfasst: 11 Feb 2008 22:28
von stiger80
werner danke,
hab das problem selbst gelöst.
ich hatte keinen freien zugriff eingestellt.
jetzt läufts- danke nochmal an euch
gruß stefan
