Aufzeichnung nach StandBy
Verfasst: 11 Feb 2008 15:49
von Dale007
Wenn WsWin32 im Aufzeichnungs-Modus läuft und der Rechner aus dem StandBy erwacht, dann werden nicht automatisch alle vorhandenen Messdaten ausgelesen. Es wäre schön, wenn das funktionieren würde.
Dale
Verfasst: 11 Feb 2008 16:00
da kann ich nur entgegnen: ein Wetterrechner wird normalerweise nicht im standby betrieben. Er läuft oder er ist aus.
Verfasst: 19 Feb 2008 21:47
von Dale007
Erst mal danke für die Antwort. Ich habe keinen separaten Wetterrechner, das Interface ist an meinem normalen Desktop-PC angeschlossen. Um Strom zu sparen, aber trotzdem schnell den Rechner zur Verfügung zu haben, versetze ich ihn immer in den Standby-Zustand. So sieht mein Setup aus.
Dale
Verfasst: 20 Feb 2008 00:19
@Dale,
bevor Du in den Standby-Mode wechselst, solltest Du das Wetterprogramm beenden.
Es bekommt den Standby-Betrieb nicht mit und kann deshalb auch nicht darauf reagieren.
Verfasst: 24 Feb 2008 14:26
von Dale007
das Wetterprogramm hat bei mir keine Probleme damit, wenn der Rechner in den Standby-Betrieb geht bzw. wieder aufwacht. Es läuft bei bir immrer im Aufzeichnungs-Betrieb.
Es funktioniert nach dem Aufwachen weiterhin, zeigt aber ein für Dich vielleicht auch interessantes Verhalten:
Im Interface haben sich in der zwischenzeit ja wieder Datensätze gesammelt. Die Software ruft dann solange im Minuten-Takt Datensätze ab, bis keine mehr da sind. Danach wieder im eingestellten Intervall.
Vielleicht könnte man der Software für diesen Fall beibringen, alle noch im Interface vorhandenen Datensätze abzuholen.
Dale
Verfasst: 24 Feb 2008 14:46
Hallo Dale,
auch wenn es jetzt nicht weiterhilft, aber das
widerspricht Deiner ganz oben genannten Aussage. So gesehen wäre ja dann fast alles in Ordnung, wenn auch auf eine seltsame Art und Weise (wie Du richtig bemerkst)
Verfasst: 24 Feb 2008 15:14
von Dale007
In meinem letzten Post habe ich mich glaube ich nicht ganz richtig ausgedrück:
die Software holt nach dem Aufwachen im Minuten-Takt immer nur genau EINEN Datensatz aus dem Interface. Wenn der Rechner mal 2 Tage im StandBy war, dann dauert es entsprechend ca. 5 Stunden, bis alle angesammelten Datensätze abgeholt wurden.
Ciao
Dale
Verfasst: 24 Feb 2008 16:03
Hallo Dale,
ja, jetzt verstehe ich. Aber da wird Dir wohl nur übrigbleiben, dann vor dem standby wswin zu beenden. Ich glaube nicht, dass es da für Dich eine Lösung gibt.
